Auxialiary heating
  • Auxialiary heating
    Terve!
    Osaako joku kertoa mitä tarkoitta MMI valikossa seuraava kohta: Auxialiary heating? Liittyykö jotenkin webastoon tai muuhun sellaiseen vai oonko asiassa ihan hakoteillä? :) Autona olisi A6 4F.
    No sehän se on.
      Ilmeisesti ohjataan jotenkin ajotietokoneen kautta. Onko tohon mahdollista saada jotenkin kaukosäädintä kytkettyä jälkikäteen. Auxialiary heating on autossa jota suunnittelen tuottavani itselleni ja autosta vasta hierotaan kauppoja.
        Ainakin omassa femmassa tuo Auxiliary heating on vain lisälämmitin joka lämmittää kabiinin nopeammin kylminä aamuina. Auto on lämmin parin minsan jälkeen jo sisätiloista kun tuo on päällä.
        Käsittääkseni joku vastus jossain ilmastoinnissa mikä lämmittää ilmaa.
        MMIssä sen asennot on Auto/Off eikä sitä voi säätää webaston tyylisesti ollenkaan eikä laittaa päälle auton ollessa sammuksissa.
          Kyllä yleisesti ottaen auxiliary heating tarkoittaa juurikin polttoainekäyttöistä lisälämmitintä ja tehdasasenteisen polttoainekäyttöisen lisälämmittimen ohjaus tapahtuu MMI:n kautta (muistaakseni lähinnä toimintamoodi ja ajastin jos on kiertopumpulla varustettu malli). Tietysti jos on "köyhä malli" josta ei löydy kiertopumppua, ei ole myöskään ajatusta eikä kaukosäätöä. Aika varmasti uskallan sanoa että sähkölämmitin ei ole ikinä "auxiliary heating".
          Tässä jotain keskustelua noista: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=95288
            Aivan. Eli tuo on tuollainen köyhä malli joka lämmittää kabiinin polttoaineella vain silloin kun auto käynnissä ja ilmat tarpeeksi kylmät.
            Tuota ei taida saada sitten koodaamallakaan lämmittämään ajastettuna.
              Jälkiasennuksena siihen saa asennettua kaukosäädön ja varmaan ajastuksenkin.
                Sain auton eilen käsiini ja rupesin tutkimaan tuota auxialiary heating:iä. En löytänyt sitä kohtaa MMI:stä. Missä tuon kyseisen säädön pitäisi olla jos on ollakseen. Luulisi sen olevan car/system hakemiston takana mutta ei ainakaan omastani löydy.
                  Jos en väärin muista niin ac:n alla setupissa. Säädä vaikka ilmastointia jompaankumpaan suuntaan niin mmi:n nurkkapainikkeeseen tulee ac sen parin sekan ajaksi kun mmi näyttää lämpötilan.
                    Car oikea alanurkka AC ja sieltä pitäisi löytyä ainakin 4F:ssä.
                      Joo nyt kun autoon pääsi nii tuolla car:in alta löytyy.
                        Alkuperäinen kirjoittaja dumo Näytä viesti
                        Itsellänikin on 4F:ssa juuri tuo auxiliary heater, joka voidaan aktivoida/disabloida MMI:n kautta. Autossani ei kuitenkaan ole polttoainekäyttöistä lämmitintä, vaan lämmitysvastukset lämppärin ilmakanavissa.
                          A4 B8:ssa myös tuo MMI valikossa ja juurikin säätää tuota lisävastusta. ELSA:ssa oli tarkemmin sen toiminnasta myös, siinä taisi olla pari eri lämmitystasoa ja riippuu täysin moottorin lämmöistä ja ulkolämmöistä milloin se on käytössä. Eli dieseleissä juurikin lisälämmitystä kylmällä, että tulee ohjaamoon lisää lämpöä heti eikä huomenna.
                            Mulla sama homma 4F:ssä kun "rapula":lla. En ainakaan oo löytäny mistään webastoa ja vastukset kun kylmällä lähtee päälle niin rupee puskemaan lämmintä käytännössä heti, eikä viiveellä niinkun webasto tekisi.
                              Höh, no sitten se on noin. Kuulostaa kyllä oudolta että kutsutaan kumpaakin samalla nimellä, ja että ylipäätään on manuaalinen käyttömahdollisuus vastuksille vaikka ilmastointi on automaattinen...
                                Ei se ihan manuaalinen ole. Asennot on 'Off' ja 'Auto'.
                                  Kannattaa ehkä vilkasta uudelleen MMIstä että mahtaako siellä olle Auxialiary Heating vai Supplementary Heating. Taitavat olla 2 eri asiaa.
                                    A6 4F 2007 ainakin olen itse kirjoittanut forumille että menussa on supplementary heater ja oli vastukset (eberi jälkiasennuksena, tosin). A6 4G 2012 tehdasasenteinen Eber ja valikossa myös "Suppl. heater".
                                      4f ja supplementary heater on sähkövastuksilla. Hyvä huomio sv. I'll get my coat...
                                        Omassa tuolla ilmastoinnin setup valikossa on Additional heater ja vaihtoehdot on / off.
                                        osaako joku sanoa tuosta jotain?
                                          No jos laittaa valikosta asentoon "ON", niin hörähtääkö webasto tulille? Kasissa mittaristossa kellon vieressä vilkkuu lisäksi symboli (joku härö liekinkuva), kun tuo on päällä.
                                            Korjataan sen verran että vaihtoehdot ovat auto / off :)
                                            en kyllä muuta muutosta huomaa kuin että valikosta muuttuu auto tai off.. riippuu kumman valitsee. se oli auto asennossa... laitoin sen nyt off asentoon.
                                              Ohjekirjassa pitäisi olla tuostakin maininta. Ellen väärin muista ne ovat 400W sähkövastukset ilmakanavissa jotka lähtee päälle 5C tai alle lämpötilloissa.
