Pienin ahtopainemittari?
    Tuli mieleen et oliskohan hyvä aihio jos hommas vaikka romikselta yhen suuttimen ja alkais siitä vääntään? En tiedä oisko mahdollista ku en oo nähny mimmonen se suutin on irrotettuna. A-pilaris mittari ois tietysti hyvin luettavis mut mun mielestä vähä liian korni paikka.
    Kuinkas tuon puhalluksen kans sitte jos suuttimen paikalle laittaa? Ku siis vasemman puoleinen rulla sulkee vasemman ja keskimmäisen ja oikean puoleinen pelkän oikean puoleisen. Mitenkä tukkia puhallus siististi vasemman puolimmaisesta että sais sitte joskus viä palautettua alkuperäseks?
      JOS olisi ylimääräinen venttiili, niin sahaisin siihen 2" mittarille sopivan reiän vaikka Dremelillä ja istuttaisin mittarin siihen suoraan (ehkä vähän liimaa väliin). Hmm.. Missäs on lähin romis...
        Täs olis hyvä.
        http://www.awe-tuning.com/media/prod...t_interior.jpg
          Juuri tuollaista ajattelin. Eli nyt vaan tarvitaan niitä venttiileitä.
            Jos Anssi kiinnostaa, niin voit käydä katsomassa joskus meikäläisen luona tuota puhallinsuuttimen rakennetta, jos ei heti romikselta löydy. Mulla on varastossa tuo koko keskisuutinsysteemi kehyksineen. En taida siitä kuitenkaan ainakaan vielä luopua.
            Myös jonkinlainen muotti löytyy, parempi työn alla kunhan saan prototyypin valmiiksi. Mittari tulee minulla käännettynä kohti kuljettajaa, muuten melko sama rakenne kuin Okkim:in tuotoksessa. Tuon kääntämisen takia eivät ainakaan kovin pitkärunkoiset mittarit tuohon sovellu.
            Edit: vähän tuon suuntaista minulla on tekeillä.
            Viimeksi muokannut MR; 4.10.2007, 12:59.
              Mä voin panna vaikka yv:tä sitte jos oon tulos. Pitää ny odotella koska mittari tulee et miten syvä se on ku itelläki kävi mieles tuo kääntäminen kuskia kohti. Voin kyllä ostaa sulta kotelon jos maltat tehdä sitte ku saat kunnon muotin tehtyä. Osaakko yhtää sanoa miten syvä mittari saa maksimis olla et mahtuu vielä?
                tuommosenhttp://i6.photobucket.com/albums/y20...o/DSC01161.jpg askartelin aikanaan hätäsesti kun mittari piti saaha jonnekkin, pitäs vaan vielä jaksaa vähän siistiä tuota pintaa
                  Tuossa on pari (huonoa)kuvaa vanhasta kotelosta ja mittarista, uusi on tekeillä pienin muutoksin.
                  http://picasaweb.google.com/jounipyn...98725637335874
                  http://picasaweb.google.com/jounipyn...98592493349682
                  Kuvissa ei oikein erotu että mittaria on kallistettu reilusti kuskiinpäin.
                  Tänään kävin hakemassa motonetistä swooshin mittarin ja kokeilen sitä, hieman jännitti että onko mittarissa minkäänlaista valomuistia ettei tarviaisi joka kerta naputella sitä punaista palamaan ja onneksi se löytyy :)
                  Ei tuossa AG:n smokessakaan ollut mitään vikaa, paitsi väri :)
                    Todella siisti kotelo! Ittellä ei tuollasia kätten taitoja oo ja oon kyllä valmis maksaan tuollasista koteloista.
                      Tuo Jounin kotelo on aika lähellä omaa kyhäelmääni, itse siirsin tuota mittaria lähemmäs vasempaa laitaa, että oli varaa laittaa kallistusta siihen. Ainakin Autogauget tuohon pitäisi sopia, muita merkkejä en ole juuri nähnyt. Asennussyvyyttä noilla perusmittareilla taitaa olla noin 40-50mm.
                      Katsellaan kun saan tuon prototyypin valmiiksi, tänä viikonloppuna pitää viedä emäntää vähän reissuun niin kaikki tärkeämpi jää tekemättä... :)
                        noh noh varo sanojas.. jos vaikka emäntä sattuu eksymään foorumille ;)
                          Taitaa se seuraillakkin joskus näitä sivuja, mutta eiköhän tuon uskalla vielä sanoa ilman pelkoa ulkomajoituksesta. Tosin varastossa asuessahan olisi paremmin aikaa tehdä mm. mittaritelineitä...
                            Paa kuvia heti ku saat sen valmiiks. Varmaan saat ruveta kyhäämään heti toista :) Eilen tuli mittari, pitää jossain välis mitata miten syvä se on.
                              APR:ltä saa ostettua suoraan suulakkeen paikalle sopivan mittaritelineen.
                              http://www.goapr.com/Audi/support/boost_gauge_pod.pdf
                              Hinnoista varmaan saa tiedon Pro-Mo:lta.
                              http://www.goapr.fi tai http://pro-mo.info
                                Laiton tänään kiinni uuden mittarikotelon ja siihen Swooshin mittarin.
                                Kaikki näytti hyvältä vielä ennen koeajoa, punainen valo sopi hyvin muuhun valaistukseen, himmennyksen säätö toimi niinkuin pitikin ja mittarin suuntaus on suoraan kuskia kohti.
                                Mutta sitten kun ajaessa ahdot nousi plussan puolelle mittarin sisuskalut alkoi helisemään/pärisemään tai jtn.. muuten kyllä pelaa hienosti :)
                                Pitää viedä tuo mittari takaisin kauppaan ja metsästää joku muu punavaloinen.
                                  Onko sulla Jouni siinä paineletkussa kuristinta vai onko suoraan kiinni imusarjassa? Kuinka pitkällä letkulla?
                                    Ei siinä mitään erillistä kuristinta ole, haaroituksella otettu b-paineensäätäjälle menevästä letkusta.
                                    Letku on reilun metrin pituinen n.2mm sisähalkaisijalla, tuli mittarin mukana.
                                    Auto Gauge kyllä pelasi hyvin, ainoana erona on että sillä on 4mm letku.
                                      Aika monella foorumilla vain ollut havainto, että kuristin auttaa tuohon sirinään, samaten "tilavampi" letku jossa ilma joustaa värinät pois... En sano varmasti kun en ole kokeillut, oma projekti ei ole ihan siinä vaiheessa vielä.
                                        Myös esim. yleismallin pieni bensasuodatin auttaa monesti tuohon sirinäongelmaan. T-haaroissa on myös yleensä kuristin yhdessä haarassa. Kannattaa tarkistaa että haara on asennettu siten, että kuristin on mittarin haarassa.
                                          Avovaimolle vihjasin aikeesta laittaa ahtomittarin "koska se on niin tarpeellinen" ja se torpattiin ilman valitusoikeutta. Joskus moottorivaihdon jälkeen menin (kännissä lahjottuna) sanomaan etten "tuunaa".
                                          No, pitää siis löytää tosi pieni mittari. Ja asentaa se piiloon...
                                            Mistä letkun ja johdot saa vedettyä jos mittarin laittaa A-pilariin? Meinaan et pitääkö pilarin verhoilua muokata vai miten ootta laittanu?
                                              Eikös ne pilaritelineet tule alas asti? Silloinhan ne letkut ja johdot menevät sen telineen sisällä kojelaudan pintaan saakka, ja a-pilarin verhoilun ja kojelaudan välistä luultavasti jompaa kumpaa muokaten kojelaudan sisään. Korjatkaa mikäli näin ei ole.
                                                Laitoin pienen bensansuodattimen letkuun, mutta sirinä ei hävinnyt.
                                                Ffp:llä oli juttua pienen vaahtomuovin palasen laittamisesta letkuun, kokeilin sitä ja sirinät hävisi. Suodantinkin on vielä letkussa.
                                                Kävin kylläkin vaihtamassa Swooshin, kun alkoi häiritsemään sen ulkonäkö.
                                                  Jotkut ovat myös sanoneet käyttäneensä tupakan filtterin puolikasta tuohon hommaan. Kaikki ilmeisesti käy mikä rajoittaa hieman ilman liikkumista...
                                                    Mikä vika Swooshin ulkonäössä - se on vielä itsellä vaihtoehtona, tosin se harmaa reunus pitäisi varmaan maalata mustaksi... Tulisikohan asennukseta tarpeeksi piilotettu, jos laittaisi kuskin vasemmalla puolella olevaan ilmaventtiiliin? Kaipa siitä mittarin vierestä vieä saisi ilmaa sivulasillekin tarpeeksi ja eipä ainakaan olisi liian "tuning" että apukuskin tarvitsisi asiaa huomata...
                                                      Siihen minäkin sitä ajattelin aluksi istuttaa, mutta epäilin juuri tuota ikkunalle tulevan ilman määrää. Mikäs siinä jos tekee sinne jotain ohjaimia jotka kääntävät ilmavirtaa ikkunalle päin, ja rakenne on riittävän avoin mittarin ympäriltä.
                                                        Juuri se harmaa reunus alkoi häiritsemään, sekä se että mittari heijasteli aika paljon. Ehkä myös liian "tuningin" näköinen omaan silmään.
                                                        Itsellä ainakin jäisi mittari hieman ratin taakse, jos laittaisi vasemmanpuoleisen ilmaventtiilin paikalle. Tietysti riippuu asennustavasta ja ajoasennostakin.
                                                          Tämä jäi nyt todella miellyttään silmää: http://www.vmstyle.fi/img/large/11593.jpg
                                                          Jos jollain on jotain laadusta tietoa ni kertokaa :) Smoken huonoista ominaisuuksista on toki tää kerrottu mut sehän hoitus pleksin vaihdolla koska mittari on muuten todella sopiva B5:n mittarin valoihin.
                                                          Jos joku haluaa ni voin vähän käytetyn Triscon panna tuleen melkein pelkillä postikuluilla = n. 10 ? :)
                                                          • #59
                                                            Millainen se Trisco on? Tai mitä sillä on väliä -jos on kokoa 45mm ja musta tausta niin tänne vaan..
                                                            Raidista katsoin ebaysta tietoa.
                                                            Eli on 52mm, sähköinen.. Tuossa videopätkä: [COLOR=red][COLOR=red]http://ramair-filters.com/deutsch/instrumente/pics/amber.wmv[/COLOR][/COLOR]
                                                            Viimeksi muokannut Kyytsis; 23.10.2007, 17:58.
                                                              Mulla on raidilta tämä : http://www.vmstyle.fi/img/large/11564.jpg
                                                              Ei mitään pahaa sanottavaa, ei ole sirissyt ja valokin aika lähellä audi punaista. Tosin mulla on vaaleat mittariston pohjat urssissa.
                                                              Tosin muistaakseni hinta oli jotain parinkympin tienoilla viime kesänä.
