Miltä valmistajalta löytyisi pienin viisarinäyttöinen mittari?
Pienin ahtopainemittari?
BFL2002
Tecalemit
Tecsis-painemittarit
http://www2.tecalemit.fi/hinnastot/i...7000_06_04.pdf
IMT-painemittarit
http://www.tecalemit.fi/venttiilit/f...2000_10-13.pdf
Hain HiFlexiltä 1,5 bar painemittarin, halkaisija n.30mm. Myyjä kertoi ettei kestä alipainetta ilman että viisarin asento muuttuu, joten irroitin lasin ja katkaisin sivuleikkureilla viisarin rajoitintapin. Nyt toimii hienosti ja oli helppo sijoittaa konttoriin pienen kokonsa ansiosta, eikä hintakaan pilannut iloa. Nyt ei kaivata kuin ahtopainetta omaan mopoon;-)
Tällaista tietoa on löytynyt tähän mennessa:
Anturiksi voisi sopia vaikka MPX4250, joka mittaa
0-2,5 bar absoluuttista painetta ja antaa ulos 0-5V paineeseen
verrannollisen jännitteen. Näytön voi sitten tehdä useammalla tavalla.
[Simppelimp]i vaihtoehto on valmis jännitemittarimoduuli. Sitten vaan
skaalataan anturin jännite niin, että mittari näyttää suoraan painetta.
Ehdottomasti helpoin ja mahdollisesti jopa halvin ratkaisu.
Noita mittarimoduuleita löytyy monenkokoisia ja erilaisille jännitealueille. Tyypillinen tapaus
näyttäisi olevan 3½-numeroinen mittari 200mV jännitealueella. Tuosta
saisi 0-2 barin mittarin kätevästi pudottamalla anturin jännitteen
kymmenesosaan kahdella vastuksella.
DPM125 olisi kai sopivan pieni volttimoduulimittari...
MAP sensori MPX4250, kuva
volttimoduulimittari DPM125
Toi näyttäs parhaalta ratkasulta, mutta hinta suht kova: http://www.techreactions.com/efu.htm
Löysin keskusteluja FIS-näytön(näyttö mittaristossa) liikennöintiprotokollista, mutta homma oli kaatunut siihen että kaupalliset yritykset pisti kapuloita rattaisiin. Olisiko ollut jopa tuo firma edellisessä linkissä
Sama homma täällä, saisikohan 2kpl kimppatilauksesta tukkualenusta? :)
Tilasin 5 anturia, jos ne nyt tulee, niin kyl niistä pari liikenee postimaksujen hinnalla, jos joku haluaa projektinsa yhteistyössä tehdä.
Monesti käy noiden hankalimmin saatavien osien kanssa niin, että kun haluaa ostaa muutaman, niin eivät suostu myymään, mutta ilmaseks antavat engineering sampleja :)
no nyt olisi sampleina 5kpl kyseisiä antureita, kunhan jaksaisi alkaa väkertelemään AVR-mikroprosessori pohjaista multifunction anturi hässäkkää josta näkisi kaikennäköisiä arvoja nokia 3310 näytöltä ;) tuosta voisin ainakin 2kpl luovuttaa nimellistä korvausta vastaan.. (esim nokialaisen toimiva näyttö, 3310 yms) osoitteeseen jtapio at gmail.com kun pistää viestiä niin ensimmäisille pistän tulemaan..
edit: Jos ajatellaan että tuosta tulisi Mini-Info näyttö turbollisen pelin omistajalle, niin minkä kaikkien anturien tiedot kannattaisi kytkeä tuohon, toki rossuteho on rajallinen että mihinkään mahottoman suuriin matemaattisiin tehtäviin se ei kykene.. Toki rossua vaihtamalla saadaan taas lisää toiminnallisuutta.. Ehdotuksia otetaan vastaan..
Mulla on jo pientä viimeistelyä vailla oleva kortti, johon on tarkoitus liittää ahtopainemittari, webaston kännykkäohjaus, hälytyksen kännykkäilmoitus ja peruutustutka. Samaa korttia voi myös käyttää rata-ajossa kierrosaikamittarina. Lisäantureita voi liittää muutaman (esim kiihtyvyysanturi, lämpötila-antureita, ym...) ja mahdollisuus käyttää joko standardia rinnakkaisohjattua LCD:tä tai nokialaisen näyttöä. Taidan kallistua siihen nokialaisen näyttöön, kun se on graafinen ja suhteellisen helppo sijoittaa autoon.
Aion teettää kortit piirilevytehtaassa. Saa nähdä milloin suunnitelmat saa toimimaan, kun softan vääntäminen kuitenkin ottaa aikansa.
Sain itsekin ahtopaineanturinäytteet ja jos joku niitä tarvitsee, kannattaa tilata suoraan näytteinä valmistajalta (Freescale malli: MPX4250AP). Ne tulee kuriirilla suoraan kotiovelle ilmaiseksi. Jos ei viitsi näytteitä tilata, niin voin yhden luovuttaa, jos tulee hakemaan Helsingistä tai Vantaalta tai maksaa postikulut.
Joo, toivottavasti vaan harrastusaika riittaa, ettei tästä tule taas yksi ikuisuusprojekti..., mutta yritys on kova. Ainakin ahtopainemittariosion yritän saada nopeasti koodattua. Lisäkilkkeet tulee jahka koodia väännetään.
Toi Bilteman peruutustutka varmaan aiheuttaa monissa kylmiä väreitä, mutta olen sitä tässä pöydällä testaillut niin näyttää toimivan, eikä hinta päätä huimaa (30?). Siitä saan signaalin omaan korttiin, jolloin etäisyys pitäisi näkyä 10cm tarkkuudella.
voisin liittyä protoilu kaveriksi jos vain tarttee apuja.. jonkun verran kokemusta noista atmelin rossuista.. ei mitään mahottomia mut jotain kuites ;)
edit: tutkin noita gsm puolen kikkareita alkukesästä ja onnistuu helposti nokian ja ericssonin kännyillä ainakin tietojen lähetys/vastaanotto.. siihen löytyy suoraan ohjeet. Oli tarkoitus väkertää jouto aikana talon lämmitysboksi mutta jäi ajanpuutteen vuoksi tekemättä.. joskohan sitä nyt olisi autoprojektin sivussa aikaa tehdä muutakin.. niin ei menisi hermot heti senkään kanssa kun pääsisi vähän aina irti siitä.
juu, kyl apu kelpaa, muuten on varmaan projektia vaikea hajauttaa, mutta ohjelmiston teko varmaan onnistuu monelta yhtäaikaa. Kunhan saan viimeisteltyä kortin piirrustukset, niin ennen tehtaalle lähetystä voin näyttää niitä, jos tulisi, jotain kommentteja/parannusehdotuksia. Piirilevyn hinnaksi tulee n. 20? ilman komponentteja. Suurinosa komponenteista on pintaliitoksia ja kortti on kaksipuoleinen.
Nonii, nyt rupee olemaan piirilevyn piirustukset valmiina. Tilaan levyt perjantaihin 2.12 mennessä, jotta toimitus on vielä tämän vuoden puoleella.
Hieman kortin ominaisuuksia:
Prossu: Atmel Atmega8535/Atmega32
Ahtopaineanturi
LCD-näyttöliitin: Rinnakkainen 4/8bit alfanumeeriselle tai graafiselle näytölle tai SPI Noksun näytölle
Pari 12V relelähtöä
puskuroituja maadoittavia lähtöjä
TTL (5V) lähtöjä/tuloja antureille, napeille, webastolle, hälyttimelle ym..
Analogisia tuloja antureille esim. lämpötila ym...
RS232 PC:n tai kännykän liittämiseksi
Mahdollisuus reaaliaikakellolle
Mahdollisuus lisämuistille dataloggausta varten
Infrapuna-anturiliitäntä ajanottoa varten radalle
pieni virrankulutus lepotilassa
kortin koko 98x60mm (huom, vaikka koko on isompi kuin analogisen ahtopainemittarin, niin esim nokian näytön saa mahtumaan tyhjien keskikonsolinappien paikalle ja itse kortti mahtuu nätisti keskikonsolin sisään.)
jvt1: jos on vielä kiinnostusta, esim. tilata levyjä ja tehdä siihen softaa, niin ota privalla yhteyttä.
Teen varmaan sitten projektipuolelle selostusta, kunhan saan ensimmäiset protolevyt käsiin.
Löytyskö B5:een asiallisen näköstä ahtopainemittaria suomesta jonka sais hyvin istutettua autoon? Ja mielellään vielä sellanen jossa maksimilukema olis 1 bar ku auto on vakio. Huomais vain helpommin ahtovuodot jos asteikko ei ois kovin karkea. Ja kuvia sais laittaa jos jollaki on B5:een pantuna asiallinen mittari ku yhestä ketjusta ei tahtonu aueta mikään kuva ku ketju oli niin vanha. Suomesta ei vissiin saa sitä suuttimeen laitettavaa koteloa?
e: tuo trisco vaikuttas ihan ok mittarilta. Mahtaako se sopia sitte tähän doc-powerilla myynnis olevaan pilarin telineeseen?Viimeksi muokannut horch; 2.10.2007, 16:11.
Tuohon asiallisen näköiseen mittariin en ota tällä erää kantaa, mutta voi olla hankala löytää max. 1bar asteikolla mittaria. Useimmiten ovat 2bar asti. Esim. Okkimillahan on Autogaugen Smoke Series-mittari, joka sopii varmasti aika hyvin mustataustaisten mittarien yhteyteen. Samasta osoitteesta voi kysellä sitä ilmasuuttimeen laitettavaa koteloa, sieltähän muotit jo löytyvät.
Itsellänikin on tuollainen suutinkotelo työn alla, mutta soveltuuko se tällä hetkellä myytäville mittareille, on osaksi arvoitus. Itsellä kun on työsuhde-etuja noiden markkinoille tulossa olevien mittarien suhteen... :)
Älä osta smoke-mittaria. Ainakin omassa oli valitettavasti ominaisuus, joka kerää ja vahvistaa kaiken valon siihen mustan pleksin pintaan niin, että itse mittarista ei saa mitään selvää, vaikka katsoisi suoraan edestäpäin. Tämä toimii hyvin myös iltapäivällä pilvisellä säällä. Purin sitten mittarin ja vaihdoin kirkkaan pleksin, kun sattui olemaan muuten asiallinen kapistus.
Tuo Okkimin teline on kyllä hyvännäköinen. Lisämittarit on aina ennen olleet täysin pannassa, mutta nyt alkaa tuntua että ahdetussa koneessa sellainen pitää olla ihan diagnostisista syistä... Kuituhommia kun ei ole aiemmin tullut tehtyä (pl. yhden ovipahvit) niin enpä tiedä miten tuollaista koteloa edes aletaan tekemään. Varmaan kimpale uretaania alkuun ja sitten veistelemään muottia?
Motonetissä oli myynnissä 2" ahtopainemittareita, onko kukaan kokeillut? Punaisella valolla voisivat istua b5 mittaristoon ihan ok.
