A4 B5 tuhkakuppi
  • A4 B5 tuhkakuppi
    Miten sais tuhkakupin valot ja sytkärin virrat toimiin, kun oon irrotanu systeemin ja vaihtanut lasikanta lampun sinne valoaukkoon. Ei kyllä pala sittenkään, mut sytkärikään ei toimi. Mikähän on sen sulakkeen numero? Auto on -97. Kiitoksia avusta, jos joku vois auttaa!
    Mulla sama ongelma vaikkakin sulake on ehjä..
    E: nopealla googletuksella taitaa olla sulake numero 41 jos nyt oikein katsoin
      Sulake ja johdot tarkistaa. Sytytinpistoke on kyllä kohtuu suora johdotus sulakkeelta. Valot menee mittariston/valokatkaisijan kautta.
        A4 tuhkakuppi
        Moi! on jäänyt toi tuhkis ongelma unohduksiin. Vika onkin siina valossa. tuhkiksen virrat kyllä pelaa, mutta se lampun kanta-osa on viallinen. Onkohan niitä lampun kantoja saatavana tarvikkeena, siis mihin tulee se lasikanta polttimo? sehän on audissa siinä sytkärin kyljessä ja maa on vissiin siitä kyljestä! kiitosta tiedosta etukäteen. T:Pekka
          Merkkitiskiltä. Erikoislamppu on. Itse virittelin ledit siihen vanhaan kantaan niin ei tartte vaihdella enää.
            Mites tuon polttimon pääsee vaihtamaan? Ilmeisesti pitäis saada tuhkis/sytytin hässäkkä irroitettua, vetämällä vai onko jossain piilossa ruuveja?
              Vaihdekeppiin vaihde missä ei ole tiellä. Luukku auki, tuhkakuppi irti (perus tyhjennus tyylillä). Ruuvarilla saa sitten takaa klipseja vähän avitettuja että koko homma lähtee ulos. Yksi johto kiinni sytyttimen takana, samasta tulee virta myös polttimolle. Polttimo on yhtäpuuta sen mustan jalkahäkkyrän kanssa, joten se irroitetaan kokonaisena.
                Uusi polttimo marmorilta 5€ ja ne metalliklipsit muutaman sentin enemmän kappaleelta.
