A4 B6 ESP-valo/ratinasentotunnistin.
    ESP- valo palaa välillä. A4 vm 2002
    Elikkä ESP valo palaa välillä , saattaa kesken ajon jäädä palamaan. Sitten kun auton sammuttaa, niin valo häipyy pois. Onko ollu vastaavia onkelmia ja millasta korjausta vaatinu ja normaaliahan tuo ei ole kun nätisti on ajettu, eli ei suditeltu tai kiihdytelty.
      Vikakoodeista selvinnee syy.
      Vois heittää vasemman käden hattuvakion että jarruvalokytkin hajoamaisillaan.
        Mulla palaa välillä ESP ja ABS valo ja vikakoodi oli omassani jarrupaineensäädin vika/jumi/häiriö. Kuulemma noin 200€ osa. Herkistelemällä sai annettua tekohengitystä.
        Mutta toisiaan palaa siis molemmat ja aina yhtä aikaa.
          Anna tarkempi vikakoodi.
          Ettei vaan tarkota jarrupaineanturia?
            Koodia ei ole ikäväkyllä antaa :(
            Asentaja sanoi että säädin. Vikakoodilappuja en saanut. Tai edes pyytänytkään.
              Juu kyllähä se tuota jarruvalokytkintä herjas. On vissiin aika yleinen vika näissä.
              Saa nähä millanen homma vaihtaa.
              Osa ainakaan ei ollu kallis. 12,50 euroa!
                Siinä on sitten semmonen "itsesäätösysteemi", joka vaatii että sen asentaa oikein. Vaikea selittää kun ei ole ohjeita nenän edessä.
                  Kannattaakoha tuota sitte alkaa ees ite räpeltää, jos se ei kerta ookkaa iha yksinkertanen homma.
                  Ku ei oo kuitenkaan hirveesti tullu pelattua noitte kans. ?
                    On se erittäin yksinkertanen homma, kun kattoo ohjeista. Joku jos jaksaa kaivaa vaikka Elsasta ohjeet.
                    Viimeksi muokannut amalin; 17.5.2012, 22:55.
                      mikä on elsa? Sieltäkö löytyypi audin korjausopas?
                        Onks se tällänen: http://www.audizine.com/forum/showth...e-Light-Switch
                        Googleen pari sanaa... tadaa!
                          No perkele. Siinähä se oiva opas. Vaa näytti oleva aika erilainen tuo katkasija minkä ostin eilen.
                          Justiisa tietenni se väärän mikä myyjä möi.
                          No saapa nähä pitää tutkia.
                            No minkäs se möi sulle? Varaosanumeroa jos ois niin vois vaikka tsekata onko oikee?
                              Tässä ois jonninlaista nrosarjaa paketin kylestä.
                              24565
                              Löytyy tuosta viivakoodin altahi nrot 8 435050 622766
                              Ja siitä yläpuolelta seuraavat nrot uo2 22
                              Että jos noilla jotain löytää niin.
                              Fae on tuotteen merkki!!
                                Googlaamalla "fae 24565" löytyy että vastaava orkkis osanumero ois 4A0945515A joka on vanhemman mallin A4 eli B5 eli ->2001. Se vois selittää miks toi on erilainen kun tossa linkin ohjeessa.
                                Oikea osa 2002 mallin A4 ois sama kun tuolla linkin ohjeessa eli:
                                Must haves:
                                - Brakelamp Switch pt# 1K2 945 511 RDW
                                Orkkiksena maksanee ~18€.
                                  Joo niin minä katoinki että onha ne erilaiset! Pitääpä maanantaina käyä vaihtaa eri osa niin pelittää luultavasti oikeen! Kiitoksia kovasti :D
                                    Itselläni myös sama juttu (S4B5 -01), paitsi että se valo (+ABS) palaa nyt koko ajan ja kytkimenkin vaihdoin, joka oli kyllä eri mallia, kun noissa ohjeissa, myös se alkuperäinen. Vika ei siis poistunut vielä kokonaan..
                                    Tässä ketjussa kirjoittelin tarkemmin, viesti nro 6.
                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46639
                                      Juu tänää tuli laitettua osa paikalleen. Ei ollu iso homma todellakaan, ja paljon oli apua tietenki noista ohjekuvista. Kiitosta vain hyvistä ohjeista!!
                                        B6 ja uudet raidetangonpäät (Lemförder). Asennettu about samoihin asemiin missä entiset (alkuperäiset) oli mutta kun samalla on nakattu -30mm Eibach jouset alle säädöt on päin prinkkalaa. Ratti on vinossa kun suoraan ajellaan ja arvatenkin kulmat on väärät.
                                        Aihettaako tuo ratin vinossa olo nyt sitten sen että aika äkkiä liikkeellelähdön jälkeen kuuluisa ESP valo vilkkuu ensin jonkun kerran ja jää sitten palamaan? Eli auton ohjausanturi ilmoittelee että ratti on vinossa (kuski yrittää kääntää) ja auto menee kuitenkin toiseen suuntaan ja siitä tulee sitten vikailmoitus ja järjestelmän sammutus?
                                        Huomiselle on rengaskulmien säätö mutta hätäileekö tässä vielä sen enempää suuremmasta viasta vai olisiko tuo todennäköinen aiheuttaja ja korjaantuu siinä missä nekin rengaskulmat?
                                          Laita suuntaukset kuntoon ekaks.
                                          Vikakoodit kertoo vikavalon syyn.
                                            Jop. Tuollapa tuo ratkesi. Kulmat kuntoon, ratti suoraan ja valot ei vilku.
                                              A4 B6 ESP-valo palaa, ei vikakoodia??
                                              Osaisikohan joku kertoa mikä voisi olla syynä kun autossa syttyi yhtäkkiä ESP-valo palamaan mutta ei anna mitään vikakoodia siitä??
                                              Auto A4 B6 1.8tQ vm 2003.
                                              Herjaa vikakoodia P0102 mikä liittyy tietääkseni ilmamassamittariin eikä tuohon keltaiseen kolmiovaroitusvaloon millään tavalla??
                                                Vaihda se MAF ja nollaa koodit, kyllä se vaan voi sytyttää esp valon rikkinäisestä MAF:fista.
                                                  Voiko? Miten ne liittyy toisiinsa? Nollasin Maffin koodin ja syttyi heti uudestaan kun virrat laittoi päälle eli ainakin kyllä sammui nollauksella.
                                                    ESP laskee moottorin vääntömomenttia MAF arvon ja muiden tunnistimien kautta...
                                                      Ok kiitos paljon tiedosta! Käyn huomenna hakemassa uuden mittarin.
                                                        osta sitten vaan alkuperäinen MAF..
                                                          Joo ei ollut kuin 174€ Laakkosella
                                                          • #59
                                                            B6 ESP-valo
                                                            Kokeilein viellä, joku osaisi auttaa. -01 b6 sytyttää esp-valon, SISÄTILOJEN (ja moottorin?) OLLESSA LÄMMIN. Auton kun jättää näillä keleillä yöksi ulos niin pääsee noin. 15km ilman valoa. Kesällä paloi kokoajan.
                                                            vikakoodiksi antaa:
                                                            01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
                                                            35-10 - - - Intermittent
                                                            ja joskus myös:
                                                            Sensor for Steering Angle (G85); faulty
                                                            Jarruvalokytkin vaihdettu, ratin asentotunnistin kalibroitu ja irroitettu/putsattu.
                                                            Asentotunnistimessa jonkin sortin rasvat/vaseliinit sisällä. Osaako joku sanoa onko niillä/niiden määrällä jotain kriittistä vaikutusta?
                                                            • #60
                                                              Mielenkiintoinen vika kyllä. Itsellä oli auto parkissa paripäivää jonka jälkeen airpäkin valo syttyi. Seurailin aikani valon toimintaa.
                                                              Vikakoodit
                                                              01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
                                                              011 - Open Circuit
                                                              012 - Electrical Fault in Circuit
                                                              Tuollaiset viat vaggicomi heitti. Valo siis syttyi ja sammui. Saattoi olla pitkäänkin pois. Mutta tänään kun nollasin vikakoodit katsastusta varten vikaa ei ole vielä ilmentynyt. Valo siis on ollut jo hetken poissa, ennen tätä päivää kun nollasin koko vikamuistin. Kosteutta voisi epäillä. Ei tätäkään vikaa muu voinut aiheuttaa.. :/
