Elikkäs emänällä on tollanen audi a3 2003 8P ja siinä ilmeni joku aika sit että mittaristoon syttyi ylimääräsiä varoitusvaloja ku veti käsijarrun päälle.. Sinne Syttyi siis ABS, airbag ja ohjaustehostimen merkkivalot mutta ei tuota käsijarrun valoa. vika kuitenkin hävisi itsestään ennenkun auto meni mittaristo korjaukseen. Nyt vika kuitenkin ilmeni uudelleen n. 3viikon jälkeen.. eli tänään on taas syttynyt kokoajan nuo varoitusvalot, kunnes äsken sit tulin kotiin sillä ja nykäsin pari kertaa käsijarrua, ni taas rupes toimimaan.. Onko kukaan törmännyt moiseen mistä vois vikaa lähteä etsimään??
Audi A3 Varoitusvalo ongelma
S3 8P mittariston varoitusvalot
Viime vuonna ässä pomppasi katsastuksessa, kun oli obd vikakoodi tankin huohotuksesta. Ihmettelin tuolloin, että onpa kumma, kun ei tuollaisesta tule mitään herjaa tai merkkivaloa. Vaihdoin tuolloin sen mankkuventtiilin, mutta koodi tuli takaisin. Taisin vähän jotain puhaltelua tehdä sille aktiivihiili säiliölle ja vähään aikaan ei koodia tullut uudestaan ja sitten unohdin koko jutun.
Nyt taas leimalle ja tällä kertaa muistin tarkistaa koodit, ja olihan siellä taas kyseinen herja. Nollasin ja tarkistin vielä konttorin pihassa, että oli pysynyt poissa. Ja meni läpi obd testissä. Ja pomppasi kun merkkivalo ei pala ollenkaan.
Nyt rupesin muistelemaan, että myyjä saattoi mainita jotakin sen suuntaista, "turha" odb vika on ratkaistu jotenkin luovasti.
Saatan muistaa väärinkin, mutta niin tai näin, kuntoon tuo pitäisi saada. Ensin nyt ainakin tuo merkkivalo.
Onkos tässä nuo merkkivalot ledeillä joita ei "itse tein ja säästin" -tyyppisesti korjatakkaan?
Päivitetään tuo ässän vikavalo tilanne. Ongelma on siis ratkaistu, Valo oli ohjelmallisesti poistettu kokonaan käytöstä. Erikoismoottorilta löytyi apu ja nyt toimii.
