ihmetyttää hämmästyttää kummastuttaa
    ei minun järkeen kyllä mahdu että kun vaihdoin lämpöpuhaltimen moottorin ja (tai) siis koko kotelon jossa on lämppärin kenno sun muuta nii autostani katosi yksi vika pois jota en olisi uskonu tuohon asiaan liittyvän
    ennen autoni lähti käyntiin aivan normaalisti mutta se sammui heti noin 2-3 sek käynnin jälkeen ja sai tartata sen jälkeen monesti noin 10 kertaa ennen kuin jäi käyntiin
    tuohon asiaan haettiin vikaa ja ei ollut mitään vikaa testerissäkään ja vaihdoin kaiken maailman antureita ja mitä lie niin ei autanu
    tilasin siihen uuden ajonestolaitteen lukupuolan jota tosin en oo edes vaihtanu nii toimii
    eli onko jollain selitystä siihen että miten tuon kyseisen kotelon vaihto poisti kyseisen käynnistys vian olen kysellet tuohon käynnistys probleemaan täällä ennenkin mutta ei tarvi enää joskus mullakin sattuu olemaan hyvä tuuri
    Uskoisin asian ennenminkin liittyvän siihen että on jonkin verran roplattu mm. kojetaulua yms. ja tuohon käynnistyksenestoon liittyvä huono kontakti on "vahingossa" parantunut.
      jup, omassani kun ropasin noita ilmastoinnin läppämoottoreita, niin automaatin vaihdeilmaisin mittaristossa (joka on nollut pimeänä koko sen ajan kun auto on ollut mulla) alkoi toimia osittain. Eli toinen polttimo ryhtyi toimimaan. Taisin pääni lyödä rattiputkeen riittävän monta kertaa....:-)
        mulla taas just viime viikolla passattiin sisäkennoa vaihtaessa hajosi töötti.
        Meinaan muutaman tunnin sai etsiä vikaa, kun sitä tietenkin etti sieltä ratin luota kun se oli irti kojelaudan irrotuksen takia, mutta itse päristin oli rikki.
          Itselläni sekosi ISV kun vaihdoin hammastangon. Ei mitään käsitystä mitä hajosi, mutta siitä lähtien nostanut kierroksia itsekseen. Mihinkään ISV:hen liittyvään en mielestäni koskenut ja jos koskin, laitoin varmasti takaisin. Ja sitä vikaahan ei ole löytynyt...
            no huh huh eli se vaan on AUDI
