urS4 ei puhalla kuumaa eikä kylmää
  • urS4 ei puhalla kuumaa eikä kylmää
    Terve!
    Urssi ei kesäseisonnan jälkeen halua enää puhaltaa kuumaa ilmaa, muttei se kyllä puhalla kylmääkään, eli tasaisen haaleata tulee, oli ilmastoinnin lämpötilan säätö missä lukemassa tahansa. Mistähän moinen voisi johtua???
    Vikakoodit ilmastoinnin näytöltä?
      Täytyypä kattoa. Voitko vielä nopeasti sanoa miten se tehtiinkään, en enää muista?
        http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
          Kiitti. Ilmoittelen kun saan nuo luettua...
            Tuommoiset se heitti. Eli joku läppä jumissa??? Mikähän läppä mahtaa olla ja missä sijaitsee?
            08.5 Temperature Regulator Flap, static block, *08.5 (see below)
            11.6 Central Flap Motor Potentiometer, malfunction
              Käytä vaikka hakua vikakoodeillasi, niin löytyy varmasti vinkkiä hyvin.
              Esim. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...Regulator+Flap
                Laitetaan nyt ongelman ratkettua viesti, kun itselläkin on ollut tapana arvostella sitä, ettei ongelman ratkettua viitsitä jakaa ratkaisua muille.
                Eli, askelmoottori oli jumittunut kiinni. CRC:n ja väkivallan avulla sekin vielä palasi henkiin. Samassa operaatiossa sitten puhaltimen kenno halkesi (saattoi toki olla jo ainakin osittain halki aiemminkin), jonka jälkeen sisään tulikin lämpimän ilman mukana aimoannos jäähdytysnestettä. No kennon vaihdolla siitä selvittiin ja nyt saa taas ainakin hetken nauttia toimivasta talviautosta.
