A8 D3 ei puhalla lämmintä
  • A8 D3 ei puhalla lämmintä
    Puhaltimesta ei tunnu tulevan kuin viileää ilmaa vaikka kuinka laittaa HI asennolle lämmityksen, missä voisi olla vikaa? (säädöllä ei tunnu olevan merkitystä onko 22 vai 28 asteen kohdalla)
    Hieman lämmintä tulee n. 20min ajon jälkeen, mutta jos laittaa puhallinta kovemmalle ilma viilenee jälleen.
    Ongelma ilmeni kun ilmat rupesi viilenemään ja lämmitystä rupesi kaipaamaan.
    Paljoko näyttää koneen lämmöt. Oisko termari rikki. Tarkemmat moottoritiedot helpottaa arvailua.
    Vikakoodit lukuun, jos ei ole koodeja, niin todennäköisesti temari.
      Lämmöt pysyy normaalissa.
      Moottori 4,2l V8 ja auton vuosimalli 2003.
      Vikakoodeja ei ole luettu vielä.
        Haisee sille että ilmastoinnin läppämoottori joka ohjaa lyhyelle tai pitkälle kierrolle on jumissa.
        Opiskele http://www.volkspage.net/technik/ssp/index3_eng.php
        Yleissivistystä sp 208
        ja A8 (D3) spesifistä materiaalia alkaen kohdasta SP 282 =>
        Sieltä voisi jostain löytyä räjähdyskuvat josta näet missä moottori sijaitsee jos pääsisit sitä käsin siirtämään että lämmintä tulisi ensiapuna. Aikoinaan vanhassa A8 (D2 SP161) tuon avulla sain sen kuntoon.
          Selvisikö vika?
            mulla ongelma 2.7biturbossa, tulee lämmintä jos pitää kierroksia yli 1100rpm, tyhjäkäynnillä alkaa työntään viileetä,
              Mulla myös sama ongelma B7 A4:sessa. Vaikka onkin tuo 2.0tdi, niin ei tule lämmintä kuin aavistuksen verran tuulilasille puhaltavasta vasemmanpuolisesta "säleiköstä", muut puhaltaa viileetä vaikka moottorin lämmöt 90C ja laskee moottoritietä.. Eli siellä jokin läppä jumissa?
                Eiköhän tuossakin D3:ssa ollut kennot tukkeessa?Hmm..ettei olisi tuo minun nykyinen auto..
                edit:sama auto on näköjään.
                Viimeksi muokannut Hartsi; 23.10.2013, 12:50.
                  Tämä JuhisL:n mainitsema ongelma selvisi.Kennot olivat tukkeessa.
                    Miten tuo kenno puhdistettiin A8:sta?
                      Loppujen lopuksi vaihdoin uudet kennot.En saanut niitä kunnolla puhtaaksi millään aineella eikä ultraäänipesurikaan juuri auttanut.
                        Minkälainen homma ottaa irti, pitääkö purkaa "puoli autoa" jos ne on kojelaudan takana?
                          Helppo homma.Hansikaslokero ja ratinalusmuovi irti.Molemmat kennot tulee repsikanpuolelta vetämällä/työntämällä.
