A6 4F sedan lisäjarruvalo ongelma.
  • A6 4F sedan lisäjarruvalo ongelma.
    Löysin farkku mallin threadin, joten sedan siis kyseessä johon vinkkejä tarvitsisin.
    Ongelma:
    Sedanin lisäjarruvalo toimii normaalisti mutta pitkään yhtäjaksoisesti (5-6sek) jarrupoljinta paineessa iskeytyy joka kerta vikavalo lisäjarruvalosta mittaristoon. Ei jää päälle ja nollautuu kun auton käynnistää uudelleen. Tää piippaus on nyt alkanu kiristämään.
    Miten puran sisustaa niin etten en riko mitään ja ilmeisesti siellä nyt on joku hapettumis/kosketushäiriö? Vai onko parempi tilata suoraan uusi lisäjarruvalo marmorilta ja vaihtaa se tilalle? Oisko mahdollista osanumeroa?
    Viimeksi muokannut Killeri; 19.12.2018, 16:16. Perustelu: Otsikko korjattu.
    A6 4F -04 jarruvalo-ongelma
    Vaihdoin autooni (porrasperäinen) oikean takajarruvalon, koska ajotietokone varoitteli rikkinäisestä valosta. Avatessani umpion sieltä tuli melko paljon vettä ulos ja vanha jarruvalopolttimo oli selvästi kärsinyt vedestä. Raaputin ruosteet ja hapettumat pois kannasta sekä laitoin paikalle uuden, toimivaksi testatun polttimon, joka ei alkanutkaan toimia. Umpiossa kaikki muut polttimot, paitsi jarruvalon polttimo, toimivat. Muutaman oletettavasti valoihin liittyvän sulakkeen tarkistin, mutta ne olivat kaikki ehjiä. Nyt kaipaisin viisaampien neuvoja ongelmaani.
    Vikakoodeiksi jäävät seuraavat vaikka niitä kuinka yrittää nollata:
    Koodi:
                   Address 46: Central Conv.       Labels: 4F0-910-289.lbl
      Control Module Part Number: 4F0 910 289 C    HW: 4F0 907 289 C
        Component and/or Version: Komfortgeraet   H13 0060
                 Software Coding: 0131313
                  Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
                 Additional Info: 1K0951605A  LIN BACKUP HORN H01 1201   4F0910177   Innenraumueberw.H01 0010
                            VCID: 2A5101FA85B5686E23-807E
      2 Faults Found:
      01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
                  009 - Open or Short to Ground
                   Freeze Frame:
                          Fault Status: 01101001
                          Fault Priority: 3
                          Fault Frequency: 2
                          Reset counter: 83
                          Mileage: 238436 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2015.10.27
                          Time: 14:10:12
      00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
                   Freeze Frame:
                          Fault Priority: 3
                          Fault Frequency: 57
                          Reset counter: 83
                          Mileage: 233070 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2015.07.24
                          Time: 10:13:16
      Näemmä aika korjasi tämän ongelman ja hyvä niin. Aamulla vielä varotti toimimattomasta jarruvalosta mutta ei enää iltapäivällä. Luin vielä vikakoodit niin seuraava oli ilmestynyt edellisten oheen, mutta deletoimalla tämä ja nyt polttimoidenkin vikakoodit pysyivät poissa:
      Koodi:
      02072 - Control Module for Energy Management (J644)
                  004 - No Signal/Communication - Intermittent
                   Freeze Frame:
                          Fault Status: 00100100
                          Fault Priority: 5
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 123
                          Mileage: 238450 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2015.10.27
                          Time: 16:24:04
      Mikä sitten lieneekin vian aiheuttajana, niin pysyköön poissa.
        Lisäjarruongelma A 4 sedan.
        Mulla on vähän samanlainen ongelma A 4 sedanissa,mutta en ole mistään vielä löytänyt apuja miten se valo vaihdetaan/irroitetaan repimättä koko kattoa irti.Oisko kukaan saanut vaihdettua ilman suurempia vaurioita,olisin kiitollinen hyvistä vihjeistä!!
          Youtubeen hakusanoja niin löytyy hyviä videoita ja paljon videoita. Lajittele omasta mielestäsi sopivaan kategoriaan esim:
          Third brake light removal Audi A6 sedan
            Löytyi heti hyvät ohjeet netistä.Näköjään ihan helppo homma,kiitos vinkistä!
