Jokin purkaa akkua
    Jokin purkaa akkua
    Auto on B5 A4 1.8tq.
    Tänään aamulla olin lähdössä liikenteeseen ja olipahan sitten akku tyhjentynyt yön aikana. Sisävalot, soitin ym. normaalit unohdukset eivät ollut asialla. Tyhjäkäynnillä yleismittarilla mitattuna jännite on ~14V eli laturin pitäisi toimia. Akkuna on optiman punakantinen käynnistysakku, joka ei ihan helpolla tyhjene, vaikka valon tms unohtaisikin päälle. Kysymys kuuluukin mikä sitä voi purkaa? Onko tiedossa mitään tyyppivikaa tms josta etsiä syyllistä? Millä saan helpoiten paikannettua ongelman? Mistä lähteä ensin etsimään?
    Lisäys vielä: Aamulla mitatessa akun jännite oli 9V paikkeilla. Nyt päivän ladattuani sitä 12.4V.
    jo täällä aikaisemmin saman ongelman kanssa painineita, varmaan söörtsillä alkuun.
    Mutta sillä on hyvä testata, tekee sulakkeesta sellaisen että siinä on yleismittari sarjassa ja siten näkee mitä kukin sulake syö amppeereita, vertaa vaikka naapurin samanlaiseen tai etsiskelee korkeita arvoja.
      Yritin searchilla etsiä kyllä, mutta ilmeisesti ei hakusanat osuneet kohdalleen.
        Syyllinen voi olla itse akkukin. Esim. yksi kenno purkaa itsensä. Näin kävi minulle. Yleismittarilla testasin, että auto vei muutama kymmenen milliamppeeria virrat pois päältä, joten akku oli ainoa mahdollisuus.
          Eli ennen vianetsintää kannattaa tarkistuttaa akku alan liikkeessä? Kävin näyttämässä tuota tyhjänä kyllä, mutta sanoivat, että tyhjän akun toimintakykyä on melkeinpä mahdotonta havaita millään laitteella.
            No helppohan tuo on todeta niinkin, että jos olet sen nyt ladannut täyteen, niin jätä yöksi irti ja mittaa sen jälkeen jännite.
              Mittaa purku virta akun navasta yleismittarilla, normaalisti noin 60mA. Jos vie virtaa niin lisävarusteita irti radio,vahvistin ja jne. seurata että tippuuko virran kulutus. Can väylä sitten asettuu lepotilaan vasta noin 10min kuluttua kun ovet on suljettu niin se saattaa nostaa virran kulutusta. Elikää pitää odottaa kuin lukee mittarin arvoja.
                Lautausjännite ei kerro mitään akun tilasta. Itselleni on lähes poikkeuksetta (noin viisi tapausta, viimeksi viime talvena) riittänyt akun hylkäämiseen yhden kennon heikkeneminen. Akkujännite on oikein ja akku ottaa varausta vastaan, mutta ei jaksa syöttää virtaa. Koska kennot ovat sarjassa, yksikin heikko lenkki riittää.
                  Täysin off topic, mutta en voi vastustaa...
                  "On aika äänestää ulos HEIKOIN LENKKI...."
                    Helpoin heikki...aiheeseen palatakseni, on hassua, että akku saattaa hiljalleen hiipua ja himmetä ja auton käynnistys muuttuu aina vain vaikeammaksi, akku tyhjenee itsekseen jne. Vaivasta kärsii pitkänkin aikaa, ennekuin on pakko marssia akkukauppaan. Kapas vaan, kaikki vaivat poistuvat kertaheitolla ja sitä ihmettelee, miksei aikaisemmin vaihtanut akkua.
