A6 -02 Kuukautiset?
  • A6 -02 Kuukautiset?
    Eli kaukkarilla ovet lukkoon niin kohta alkaa keskuslukko jumppaamaan edestakas ja ikkunat runkkaa ylösalas sekä tuorein ilmiö ajonaikana lukkojen ja sisävalon edestakainen päälle-pois runkutus.Missä vika?Oireet tulleet nyt kun tuli pakkaset vai onko lämpötilalla merkitystä.Samankaltaisia oireita olen kyllä lukenut mutta mikä lääkkeeksi karjalan lisäksi :) ?
    Voisko joku mikrokytkin olla kaputt/sekaisin?
      Kuskin ovesta taitaa tulla napsunta ääntä välillä.
        Mulla teki A4 samaa kun "mukavuusboxi" oli veden vallassa.
          Vaihtoehdothan ovat joko mikrokytkin lukkopaketin sisällä tai juudaksen ehdottama boxi maton alla. Molemmat kuuluu vaihtolistalle kaikissa C5 koppaisissa jollain aikajänteellä.
            Onkos porukka vaihdellut noita mikrokytkimiä, vai koko lukkomekanismipaketteja? Itselläkin morjestanut tuo mikrokytkin kesän aikana. Vaihdatin FIS:n näytön pari viikkoa sitten, ja ilokseni sain huomata että auto luulee kuskin oven olevan kiinni 24/7.
              Itellä oli nelkussa myös lukon sähköjohdon liittimessä jotain kosketushäikkää, jonka takia ei kiinni/auki signaali kulkenut. Liitintä irti rassaamalla ja heiluttelemalla se alkoi lopulta toimia, vaikka en mitään ilmeistä vikaa siinä nähnytkään.
              Mutta taitaa tuo mikrokytkin olla se yleisin vika joka vaivaa vissiin vähän kaikkia 2000 luvun alun vaginoita.
                Pitäisi joka tapauksessa ottaa lukkolaite irti, kuivata, ja uittaa öljyssä. Menisi kätevästi samalla tuo mikrokytkinjumppa, jos se vaan on tehtävissä.
                  Vaihdoin muutama viikko sitten repsikan oven lukkoon mikrokytkimen. Ei se tarvikekytkimen kanssa mikään plug&play ollut, tarvittiin tinakolvia ja porakonetta mutta toimivaksi sai kuitenkin. Lukkopaketin vaihto olisi helpompi ja varmempi homma mutta aika kalliita tuntuvat uutena olevan ja käytetyssä taas ei ole mitään järkeä kun tietää vian luonteen.
                    Itse olen näihin lukkolaitteisiin vaihtanut vain mikrokytkimen yläosan. Mikrokytkimestä näyttää tappi kuluvan lyhyeksi ja lopettaa näin toiminnan. Viisi mikrokytkintä vaihtaneena, kaikista oli tappi kulunut lyhyeksi, itse kytkevät osat priimat.
                    Lukkolaite irti autosta, mattoveitsellä vuolee kiinnistysnastat auki toiselta puolelta, mikrokytkimen kynsiä taivuttaa varovasti ulospäin ja yläosa lähtee irti. Uusi yläosa tilalle ja takaisin kiinni. Kiinnistysnastoille lämpöä, että tarttuvat tai pari tippaa pikaliimaa. Oven kasaus.
                    Oikeita mikrokytkimiä - valmistaja cherry? - löytyi aikanaan Elfalta. Pussillisen tilasin ja nyt syksyllä meni viimeinen.
                      Oiskohan missään mitään kuvallista ohjetta tyhmälle? ja mistä noita mahtas nykyään saaha?
                        http://www.audiworld.com/tech/elec96.shtml
                        Ja tässä vielä tarkempi video ovipaneelin irroituksesta:
                        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=9UP1Rn7Wj3s"]http://www.youtube.com/watch?v=9UP1Rn7Wj3s[/ame]
                          Tuosta tarvikeosat:
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=117602
                            Kuukautiset loppui?
                            Eli tuo ikkunoiden ja keskuslukkojen reistailu loppui kun löysin kilpivalon pohjan murentuneena ja johdot koskettelivat satunnaisesti takaluukun runkoon.Iskin erkkaa piuhojen suojaksi ja oireet loppuivat.Muuta en ole korjaillut ja kaikki toimii toistaiseksi hienosti.Liekkö tuolla yhteyttä sekoiluun?
