A4 B6, ikkunan huurtumisongelma?
  • A4 B6, ikkunan huurtumisongelma?
    Mikähän mahtaa olla vikana kun ikkunat huurtuu nii pirusti. Ei väliä onko ilmastointi päällä vai ei, sisäilmakierto auttaa ehkä vähän asiaa. Huurun saa kyllä pois jos laittaa tarpeeksi lämpöä, mutta ei viihtis saunassa ajaa.
    Missään muussa autossa ei tätä ongelmaa ole ollut.
    Raitisilma suodatin oli vaihdettu juuri ennenku auton ostin.
    Onko lattiat märkänä?
      Toimiiko imastointi kunnolla?
        Onko vesikaukalossa röörit auki? Eli valuuko vesi jostain sisälle / raitisilmakanaviin. Toisaalta toimiiko kylmästöintikone, se alkaa näillä ulkolämpötiloilla pikkuhiljaa vetäytyä takavasemmalle.
          Kyllä kai tuo ilmastointi toimi ainaki vielä ku sitä tarvi, eli kylymää pukkas, tosin ei mahottoman tehokkaasti,kun vertaa edelliseen autoon. Missähän vesikaukalo on, pitäs tutkia tuota ku vaan ehtis! Lattia on kyllä mielestäni kuiva, jos sitte maton alta ei löydy yllätyksiä, sekin pitää tarkistaa.
            Kaukalo missä akkukin on.
            Kynnyslista lähtee reippaasti kiskasemalla irti ja sen jälkeen saatki jo käden lattiapellin ja eristeiden väliin. Saat ainaki varmuuden onko lattia kuiva.
              Tarkista raitisilmasuotimen ympäristö onko siellä ylimääräistä moskaa ja onko suodatin varmasti vaihdettu (huoltokirjan merkintä ei aina tarkoita että se on tehty). Itsellä oli ilmojen viiletessä ongelmaa ikkunoiden huurtumisen suhteen, vaihdoin raitisilmasuodattimen ja putsasin sen ympäristön roskista niin ei seuraavana aamuna enää ikkunat huurtuneet ja ovat olleet nyt ok muutaman päivän ajan.
                Monesti huurtumisongelmana on rojut ilmanpoisto aukkojen edessä. Takakontin sivuverhouksen luukkujen taakse jemmataan helposti kaikkea turhaa ajan saatossa.
                  Beekutosessa noi ilmanpoistoaukot on takavalon alapuolella, takapuskurin sisällä.
                    Mutta eikö ohjaamon ilmanpoisto ole kuitenkin sieltä kontin laidoissa olevista räppänöistä? Avantissa toki moisia ei tarvinne.
                      Kyllä Avantista tarvii myös ilmasaada pois samalla tavalla :)
                      Ja juuri noissa paikoissa, kun on muovipussi tungettu "säilöön" ritilän eteen, alkaa ilmanvaihto kärsimään.
                        Moi
                        Niin kyseessä on Avant
                        Raitisilmasuodatin on ihan puhdas ja kuiva, eikä mitään moskaa olllut missään. Ei myöskään näkynyt kaukalossa vettä, joten kyllä ne siltä ainakin jonnekin poistuu.
                        Sen myös katsoin että takakontissa ei näkynyt oikein mitään reikiä mistä ilma poistus, joten miten tuonne takavalon alle pääsee käsiksi?
                        Lattiaa en vielä ehtinyt tarkistaa, viikonloppuna lisää.
                          Onko lattia matto kuiva kun painaa KUNNOLLA? Edessä ja takana.
                            Moi
                            Tänään tuli työmatkalla tehtyä pari testiä.
                            Eli lasit alkaa huurtumaan heti kun vauhtia on yli 60km/h,eli maantienopeuksissa. JOS sisäilmankierto ei ole päällä, mistään rööreistä ei tule ilmaa!Ei vaikka lämpötilaa säätäisi miten. Sisäilmakierto päällä tuuletin selvästi pyörii, mutta kun kierron ottaa pois päältä,laittaa siis AUTO asentoon tuuletin hiljenee täysin. ELi tuntuis että jossain on jotain tukossa tai sitte mitä?
                            Eli Auto asennossa ei tapahtu minkäänlaista ilman puhallusta/kiertoa, mutta sisäilmankierto päällä toimii
                            lämpimillä keleillä kuitenki ilmastointi toimi AUTO asennossa ihan hyvin.
                              Voiskohan olla joku läppä jumissa.Omassa huurtuu vasenpuoli etulasista selvästi helpommin kuin oikea puoli.Välillä kuuluu kun läppiä käännellään edestakaisin ja huurut häviää.Auto asennossa nämä oireet tulevat.
                                Kannattaa Teppo lukia vikakoodit. Melko varmasti antaa vikakoodin tuosta raitisilmaläpästä. Ainakin B5:ssä läpän toiminnan näkee selvästi ku kurkistaa apukuskin jalkotilaan.
                                  Sieltä sen näkee b6:ssakin, ottaa hanskalokeron alla olevan suojamuovin pois jos sellainen on.
                                    Pientä päivitystä.
                                    Otin hansikaslokeron irti kokonaan. Läppä toimii ihan hyvin. Vikakoodeja ei löytynyt. Lattia kuiva.
                                      Kyllähän tuo viittaa ettei raitista ilmaa saada autoon sisälle. Niin tukos ilmanvaihtoräppänät ei voi siä puskurin takana olla etteikö yhtää ilmaa tulis. Ota raitisilmasuodatin vielä pois ja katto näkyykö sielä mitään ihmeellistä.
                                        Raitisilmasuodattimen alla on kaks läppää,miten niiden kuuluisi toimia?
                                          Kysymys....
                                          ... ja vastaus.
                                            Lukaseppa vikakoodit.
                                              Läheltä liipaten, joten kysyn että mistäköhän voisi johtua että A4 B7:ssa huurtuu lasit sisäpuolelta jos on enemmän porukkaa kyydissä. Kaksistaan ei huurru, mutta kun esimerkiksi neljä kyydissä niin jo huurtuu lasit.
                                              Olen tarkastanut että raitisilmansuodatin on kuiva, samoin kuin kaukalokin. Mattojen alla ei tunnu olevan kosteutta.
                                                Porukka käy sen verran kuumana! Sanoisin että on täysin normaalia, olettaen että myös läpät toimivat jne. Lisää hönkää puhaltimen manuaalisäädöllä ja luulisi helpottavan.
                                                Kyllä omassakin huurtuu sopivissa olosuhteissa erityisesti takaikkunat jos on enemmän porukkaa kyydissä. Ja jos ko. porukka on juuri tulossa esim. salilta, on turha toivoa että edes etulasista näkisi mitään.
                                                  Okei, hieman offtopic: sellanen seikka vielä että onko normaalia että ilmastointi ikäänkuin naksuu. Moottorin käynnistyttyä hetken päästä kuuluu aina naksuntaa. Liittyisikö se mahdollisesti johonkin läppiin? Mietin vaan, että jos esimerkiksi joku läppä jumissa...
                                                    On ihan normaalia että kuuluu pientä naksunaa kun auton käynnistää.
                                                      Lainaan nyt tätä topicia. Osaisko joku kertoa, missä TT 8n sijaitsee ilmanpoistoaukot. Itellä tuppaa huurtuu ihan törkeesti ja puhallus täysillä kestää älyttömän kauan saada huurteet pois. Ainakin raitisilmasuodatin on uusi ja sen ympärys puhdas. Pitää vielä se irroittaa ja kattoa sisäpuolelle, sekä irroittaa hanskaboksi ja sinne kurkata. Nopeasti luin myös, että econ moodi auttaisi, niin sitä kokeilen kanssa.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Soivaoiva Näytä viesti
                                                        Jos jää naksumaan kun sammuttaa auton, niin silloin melko varmasti joku läppä jumissa tai muuten vain sekaisin.
                                                          Autossani jää naksumaan joku läppä, varmaan minuutin ajan kuuluu surinoita ku sammuttaaa auton. Eipä tuota jaksa ite tutkia enempää, jos ny pärjäis sillä että pitää vähä enemmän autossa lämpöä.Kaupunki ajossa ei oo ongelmia, ja just tällä hetkellä ei tarvi muualla ajaakaan.
                                                            Jumissa olevasta läpästä jää kyllä vikakoodi. Mullakin on yks läppä jumissa, mutta ilmeisesti on auki kun joka rööristä tulee kuitenkin normaalisti ilmaa. Ja naksuu kun virrat ja puhallin päällä.
