A8 D2 1998 ilmoittaa vikaa 00287 "abs wheel sensor rear right. Open or short to plus"
Abs merkkivalo palaa, vaikka kuittaisi vian pois.
Vika on päällä lähes samantien, kun lukee uudestaan vikakoodit.
Uusi anturi on asennettu ja kolmea eri abs yksikköä on kokeiltu (siis, johto irti alkuperäisestä autossa olevasta yksiköstä ja kiinni kädessä olevaan toiseen yksikköön), mutta sama vika on ja pysyy..
Yritin alkuperäisestä abs yksiköstä lukea ajon aikana abs antureiden pyörimisnopeuksia, mutta nopeuden ylittäessä
pari kymppiä yhteys VCDS katkeaa ja tulee ilmoitus "no responce from controller".
Yhteyden saa luotua uudestaan kun pysäyttää auton...
Ideoita??
Ideoita??
