C4:n (2.8 q) öljynpainemittari vitosella
    Tuore Audisti kyselee oisko öljynpainemittarissa mittarissa itsessään vai jossain muussa vikaa kun näyttää aina maksimia eli vitosta?
    Virrat päällä auto sammuksissa näyttää nollaa, mut heti startin jälkeen pomppaa viitoseen. Kaasua painettaessa nousee vielä parin viisarin paksuuden verran. Ajettaessa mittari vaeltaa hieman vitosen molemmin puolin.
    Mitähän tämän mittarin kuuluisi näyttää?
    No vähän vähemmän. Veikkaan että johto on irti ja siksi elää omaa elämäänsä. Ainakin nuo aina menee tappiin johto irti.
      Joo eiköhän sen kuulu tyhjäkäynnillä olla siellä 2:n tuntuvilla ja kierroksilla vasta 5?
        Mulla on samaa vikaa, tosin johdon irroittaminen siirtää viisaria vielä pidemmälle. Erona Ari-Pekan tapaukseen se, että viisari menee 5:een heti kun laittaa virrat päälle. Ilmeisesti öljykello tiensä päässä. Mulla alkoi oireilemaan vähitellen. Ensin näytti aina kahta kun laittoi virrat päälle, sitten on vähitellen kivunnut tuonne 5:een.
          Kyllä se sitten lämpimillä öljyillä laskee tyhjäkäynnillä sinne 2-3 barin lukemiin. Kylmillä öljyillä siellä on tyhjäkäynnillä sellaiset 4baria. Sen vielä itsekkin tarkastin erillisellä "luotettavamalla" mittarilla.
          Vai oletko vasta vaihtanut öljyt? Öljytyyppi?
          Tehtaan ohjearvot on n. 2 baria >80asteisillä öljyillä tyhjäkäynnillä ja yli 4baria 3000 rpm:llä.
