C4 Huollon kuittaus + mikä on pieni muovinen avain?
  • C4 Huollon kuittaus + mikä on pieni muovinen avain?
    Niin että tuli tuossa auto käytettyä huollossa, mutta eivät osanneet taikoa sitä ärsyttävää vilkkuvaa ilmoitusta poistaa. Se "ln 2" siellä vilkkuu. Mitenkäs mä sen saan pois? Tarviiko siihen sen vagcomin? Haulla en löytänyt mitään noin vanhaan autoon olevaa ohjetta. Onko sillä huoltoavaimella muuten jotain erityistä virkaa?
    Ja sitten. Löysin apukuskin penkin alta muovisen avaimen, jossa avaimenperänä joku valmistuskoodilappu. Mikä ihme se on?
    "in2": VCDS (VAG-COM) ja 2x2-adapteri tarvitaan sen resetoimiseen. Muihin kysymyksiin en osaa vastata.
      Tuossa netistä löytynyt googlen suomentama ohje
      Jos palvelu on määrä näihin ajoneuvoihin, kun avain käännetään asentoon 2, yksi kojelauta näyttää näyttää, palvelu INSP, INSP1 tai INSP2. Fixed intervalli palveluja, ja SERVICE OEL tai öljyä, sillä öljy huoltoväli.
      Öljy palvelu resetointiproseduurin on seuraava.
      Aloita virta pois päältä. Paina ja pidä painiketta oikealla puolella näytön, kun kytket sytytysvirran päälle (asento 2) Huolto OEL / OIL, pitäisi näkyä.
      Vapauta painike oikealla.
      Vedä painiketta vasemmalla puolella näytön kunnes palvelu kehote on poistettu.
      Näytön pitäisi nyt lukea, -,
      Vapauta painike vasemmalla sitten käyttää ja palauttaa palvelun tiedot. Paina painiketta oikealla hetkeksi Service INSP, pitäisi näkyä kojelautaan.
      Näytön pitäisi nyt lukea, -,.
      Vapauta painike vasemmalla.
      Sammuta virta.
      Ja tuossa alkuperäinen sivusto:
      http://resetservicelight.com/reset-s...cator-audi-a6/
        Se avain on huoltoavain, jolla ei pääse hansikaslokeroon, eikä ilmeisesti takakonttiin. Numerokoodi on varmaankin login-koodi mittaristoon. Sitä ei kannata hukata, enään sellaista ei saa mistään.
          Tuo ohje on c5 audille :) Ei toimi tuossa mun. Ja huoltoavain on mulla ihan metallia. Tuo muoviavain on kyllä jännä. En kyllä uskalla kokeilla sitä virtalukkoon kun näyttää niin hennolta. :D
          Viimeksi muokannut Mika_M; 19.10.2012, 18:41. Perustelu: teksti vaihtui
            Jos on samanlainen kuin C5 tuo muoviavain niin kyllä kestää. Ja aukeaa peräkontti ja kaikki muutkin lukot.
              eikös se oo ns. lompakkoavain? kevyt ja pieni. pidetään lompsassa tallessa, jos auton avain häviää ni pääsee sillä sisään
                Ainakin tuossa uudemmassa Audissa tuli tuollanen lompakkoavain mukana, millä pitäs ovet aueta, jos sähköt tai avain kadonnut. Hanskalokerossa sitten on tuo käynnistysvara-avain mikä toimii, kun siihen työntää tuon pienen vara-avaimen. Tuossa B8:ssa kun ei ole ns. avaimella käännettävää virtalukkoa, vaan se kolo mihin "avain" vain työnnetään.
                  Kuten Jari tuossa aikaisemmin totesi niin tuo '96 vaatii VCDS (VAG-COM) ja 2x2-adapterin huoltonäytön nollaamiseen. Ei onnistu noista mittarin nupeista.
                    No niin, vai lompakkoavain se muovinen on?! Selvisipä vuosien ihmettelyn jälkeen tuokin. Kiitos!
                      In 2 eli seuraavan huollon aikaväli, vaatii ko. mallissa VCDS yms. :
                      Vas-laitteella tehtynä: mene instrument cluster, valitse Rapid Data Transfer function 10 -> menee adaption, valitse kanava 08, pitäisi näkyä input adaption value viisi x:ää . Aika kirjoitetaan päivinä , joiden minimi askel on 10 päivää eli esim. 360pv on 00036 jne ja sitten ok.
