A8 OBD-liittin
  • A8 OBD-liittin
    Ilmeisesti liitin on oikea (etu tuhkakupin alla) mutta pinnit ei täsmää.
    pun/valk 16 maa ?
    har/valk 7 +12v ?
    ruskea 4 L/K ?
    ruskea 5 K/L ?
    L/K johtojen väärinkytkeminen ei kai ole vaarallista,mutta uskaltaako punaisen ja harmaan kanssa koittaa onneaan?
    EDIT: Arpominen keskeytetty,koska optoerottimesta lens puolet pois.
    ilmeisesti liitin valjastettu muuhun käyttöön,koska johtojen väri muuttui matkalla.
    pun/sin 16
    vih/sin 7
    toinen ruskee poikki liittimen jälkeen,eikä jatkoa löytyny mistään...perkele!
    Ei kannata hirveesti leikkiä jos ei ole varautunut ostamaan uutta ecua...
    Eli OBD II pinnit on:
    4 - maa
    7 - K
    15 - L
    16 +12VDC
    E: Lisäys. 4 ja 5 ovat molemmat maadoituksia, mutta 4 on "rungon" maa ja 5 on signaalimaa. Riippuen mallista ja vuosikerrasta noita molempia on käytetty OBD liikennöinnin maadoittamiseen. Eli kannattaa kokeilla kumpi noista on "maissa" ja kytkeä irto OBD liittimestä maa siihen pinniin.
      http://www.hex.co.za/vaginfo/index.html
      Golfista löytyy molemmat maat (4 ja 5). Jossain kehotetaan kytkemään molemmat samaan maahan, mutta ainakin pelkällä 4:sen käytöllä toimii. Yhdistäminen saattaisi vain sotkea signaalia. Paha sanoa, en tunne tarpeeksi ODB:n sielunelämää.
        Onko teillä noi johtojen värit näkyvissä?
        Itselläni tohon liittimelle tulee vain kolmen johdon nippu,joka häviää eristeiden väliin repsikan jalkatilaan.Eikä neljättä johtoa löydy mistään. Värit ovat pun/sin,vihr/sin,rusk/valk.
        Tosin keskikonsolin taakse johtavan,ilmastointiputken kyljessä on ruskea johto,jossa keltainen liitin päässä.Näyttäisi alkuperäiseltä,muita vaihtoehtoja ei näyttäisi löytyvän.
        Meneekö nuo kolme piuhaa suoraan ecun liittimeen,ja neljäs siis runkoon,voisi tarkistaa boxin kammasta johtojen värit.
          noita maita näkee kytkettynä vähän miten sattuu. auton obd-liittimessä oon nähnyt pelkästään 4 ja pelkästään 5 pinniä käytetyn maana sekä molempia samaan aikaan. adaptereita on myös samallailla valmistajasta riippuen kytketty miten sattuu.
          obd-standardi taitaa sanoa jotain sellaista että adapterista nuo kytketään yhteen ja ennen signaali linjoja niin adapterin, ecun ja kaiken muunkin maatasot ovat tämän jälkeen samassa potentiaalissa. tästä johtuen liittimen maapinnit ovat vähän pitemmällä kuin muut että ottavat kytkettäessä ensin kiinni.
          A8:n liittimistä mulla ei ole mitään tietoa... =(
          [edit]tai siis jos A8:ssa on tuo odd-liitin niin ei siinä mitään poikkeavaa pitäisi olla... niitä liittimen takana olevia johtojen värejä on aika hankala seurata.[/edit]
            Piuha
            Eli... Onko kukaan onnistunut tekemään toimivaa piuhaa / tilaamaan (järkihintaan) Olisin kiinnostunut hankkimaan itsellenikin.
              Jep,tilaa vaikka tuolta.Vaati itelläni hieman voimistelua,mutta muilla varmasti pelaa heittämällä.
                En saa yhteyttä muutakuin moottori,mittaristo,vaihteisto,ilmastointi,ABS.
                Eikös kuitenkin keskuslukkoon pitäisi päästä,sekä xenoneihin?
