A3 2004 keskuslukitus
  • A3 2004 keskuslukitus
    Terve. Olen selaillut lähes jokaisen paikan ja kokeillut monta ohjetta tuloksetta. Eli ostin auton kesällä ja sain 2 avainta mukaani liikkeestä. Toisen avaimen pistin hyllyyn jossa se lojui muutamia kk:a. Otin käyttöön toisenki avaimen mutta kauko ohjaus ei toimi jolloin ostin uuden patterin ja yrittänyt koodailla sitä toimivaks eri poppakonstein mitä netistä sattunut löytyyn. Virtalukossa tehtävä napin painaminen-virrat päälle ja pois - nappia painaa. Tuolla ei sano mitään. Sitten jos teen ovet auki manual - virrat päälle - ovi kiinni ja manual lukkoon - painaa nappia mille paikalle haluaa jolloin valot vilkahtaa samalla ku painaa nappia eli toimii ohjelmointi tähän asti oikein- odotan 10s ja painan nappia vaikka auki tai kiinni jolloin valot vilkahtaa mutta ovet ei aukea lukosta että mikähän mahtaa olla vikana. Niin ja satunnaisesti antaa laittaa oven kerran lukkoon toimimattomalla avaimella. Toimivalla avaimella tekee samanlailla kun yrittää koodata et ei aukaise ovea lukosta. Autocom näyttää et 2 avaina olis koodattuna
