Vikakooditukiryhmä
  • Morjes, olen uusi foorumilla ja tuore audin omistaja ja taitaa mennä vähän OT-tässä topicissa mutta en löytänyt koodi/ohjelmointi topiccia erikseen pikasella searchilla niin kysästään tässä. Ohjatkaahan oikeaan jos on olemassa moinen!
    Elikkä pitäis saada ojelmoitua A4 B7 3.0TDI:hin vakkari. Viiksi ja muut on jo ja ilmeisesti ei muuta tarvis enää kun saada autokin tottelemaan kapulaa. Onko päijät-hämeen alueella taikureita joilla löytyisi vehkeet moiseen vai pitääkö viedä tuningpajalle ohjelmointiin?
    • Moro, täältä löytyy Vcds. Voidaan koittaa josko saataisiin vakkari toimimaan. Ota Gogg yhteyksiä yv:llä jos tarvetta!
        Jos viiksi ei lähde heti pelaamaan, kannattaa ensimmäisenä tarkastaa kytkinpolkimen anturin toiminta VCDS:llä. Mikäli kyseessä on siis manuaali. On nimittäin sellainen vika, joka ei jätä koodia, eikä tule käytännössä mitenkään ilmi.
        • Joo, hyvä tietää. Olen yhteydessä lähiaikoina.
          • Saisko tämän listan vikakoodien kanssa apuja? A4 B7 Avant kyseessä. Jotain isompia ongelmia laatikon kanssa? Auto toimii täysin.
            Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
            Part No SW: 8E1 910 156 H HW: 09L 927 156 B
            Component: AG6 09L 3,0 TDI 171 0060
            Revision: --H01--- Serial number: 4191962
            Coding: 0000002
            Shop #: WSC 06325 000 00000
            VCID: 2C5D1A698F10169
            1 Fault Found:
            006228 - Powertrain Data Bus
            P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00100000
            Fault Priority: 0
            Fault Frequency: 2
            Mileage: 0 km
            Time Indication: 0
            Freeze Frame:
            RPM: 0 /min
            RPM: 0 /min
            RPM: 0 /min
            (no units): 30.0
            (no units): 25.0
            Temperature: 13.0°C
            T.B. Angle: 60.0°
            Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
            Part No SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
            Component: ESP8 quattro H06 0140
            Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
            Coding: 0004426
            VCID: 2E591061B90C649
            2 Faults Found:
            01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            000 - - - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 3
            Fault Frequency: 4
            Reset counter: 13
            Time Indication: 0
            Freeze Frame:
            Hex Value: 0x0000
            Hex Value: 0x0202
            Hex Value: 0x0024
            Hex Value: 0x018E
            Hex Value: 0x0001
            01312 - Powertrain Data Bus
            014 - Defective - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00101110
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 36
            Time Indication: 0
            Freeze Frame:
            Hex Value: 0x0000
            Hex Value: 0x0000
            Hex Value: 0x0013
            Hex Value: 0x9092
            Hex Value: 0x0001
            Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
            Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
            Component: Airbag 9.41 H12 3730
            Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G1LWFU
            Coding: 0030712
            VCID: 3B7F29357A7E811
            2 Faults Found:
            00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00100010
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 2
            Reset counter: 39
            Mileage: 1048575 km
            Time Indication: 0
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 4
            Reset counter: 39
            Mileage: 1048575 km
            Time Indication: 0
            Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
            Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
            Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110
            Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
            Coding: 0007011
            Shop #: WSC 61000 142 106904
            VCID: 356B3F0D5F5A571
            1 Fault Found:
            Address 18: Aux. Heat Labels: 8E0-265-105.lbl
            Part No: 8E0 265 105 K
            Component: Standheizung Diesel 0416
            Coding: 00111
            Shop #: WSC 06325
            VCID: 2B5F1975D91E111
            1 Fault Found:
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
            Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
            Part No SW: 8E0 035 192 K HW: 8E0 035 192 K
            Component: RNS-E HIGH EU H72 0500
            Revision: 01S Serial number: AUZBZ7F1156332
            Coding: 0309717
            Shop #: WSC 00000 785 00200
            VCID: 2C5D1A698C10169
            2 Faults Found:
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 7
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 229
            Time Indication: 0
            Date: 2005.02.10
            Time: 00:01:30
            Freeze Frame:
            Voltage: 12.60 V
            00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 7
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 229
            Time Indication: 0
            Date: 2005.02.10
            Time: 00:00:35
            Freeze Frame:
            Voltage: 10.60 V
            Mileage: 655350 km
            Count: 1312
            Clock: 16:16
            Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
            Part No: 8E0 959 433 CE
            Component: Komfortgerát T23 4035
            Coding: 07008
            Shop #: WSC 06325
            VCID: 76E9F80152DC1C9
            Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G
            Component: Tõrsteuer.FS BRM 0706
            Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G
            Component: Tõrsteuer.BF BRM 0706
            Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
            Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
            Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
            Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
            2 Faults Found:
            00955 - Key 1
            35-10 - - - Intermittent
            00956 - Key 2
            Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
            Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
            Component: AFS 1 H01 0020
            Revision: 00000001 Serial number:
            Coding: 0000019
            Shop #: WSC 61000 142 95275
            VCID: 2953E37D80E2031
            Part No: 8E0 941 329 A
            Component: AFS-Modul links H05 0030
            Component: AFS-Modul rechtsH03 0010
            1 Fault Found:
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 4
            Reset counter: 20
            Time Indication: 0
            Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
            Coding: 0309717
            2 Faults Found:
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 7
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 229
            Time Indication: 0
            Date: 2005.02.10
            Time: 00:01:30
            Freeze Frame:
            Voltage: 12.60 V
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 7
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 229
            Time Indication: 0
            Date: 2005.02.10
            Time: 00:00:35
            Freeze Frame:
            Voltage: 10.60 V
            Mileage: 655350 km
            Count: 1312
            Clock: 16:16
            Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
            Part No SW: 8E0 919 283 E HW: 8E0 919 283 E
            Component: Parkhilfe 8-Kan H06 0010
            Revision: 00H06000 Serial number: 00067802120616
            Coding: 0001114
            VCID: 32610411AE34409
            3 Faults Found:
            01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
            009 - Open or Short to Ground
            Freeze Frame:
            Fault Status: 01101001
            Fault Priority: 3
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 53
            Time Indication: 0
            01315 - Transmission Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00100100
            Fault Priority: 4
            Fault Frequency: 2
            Reset counter: 127
            Time Indication: 0
            01316 - ABS Control Module
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 4
            Fault Frequency: 2
            Reset counter: 127
            Time Indication:
            • Vaikuttaa siltä että autosta on vaan päässyt virta loppumaan joskus ja sen vuoksi moni purkki on kyykännyt ja jättänyt siitä muistutuksen. Selkeästi ainoa joka ei liity akkuvaivoihin on tuo "01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
              009 - Open or Short to Ground"
              Ja siinähän se vika sitten onkin jo aukiselostettuna. Sensoria vaihtoon.
              • Tarvitseeko nuo purkit nollata kuten airbag, sen oman ECUnsa kautta? Eli että eivät lähde yleisellä nollauksella? VCDS käytössä kuten näkyy.
                • Jokaiseen ohjausyksikköön pitää kirjautua erikseen ja lukea koodit ja painaa nollausta.
                  • seuraavia hetkellisiä vikakoodeja pitäisi tulkita :
                    moottori : (3.2l v6 bdb)
                    16452 map/maf läpänasento korrelaatio
                    16398 nokka-akselin ajoituksen ohjaus, pakopuoli rivi 1 , vaatimusta ei saavutettu
                    16395 nokka-akselisäätö , sarja 1 määrityksen ulkopuolella
                    vaihteisto (dsg)
                    17150 vaihtoventtiili 4 , avoin virtapiiri tai oikosulku maadoitukseen
                    mukavuusjärjestelmä
                    01517 perävaunun ohjausmoduuli ei yhteyttä
                    pitäisikö näistä olla huolissaan vai ei ? ja mitä voisi tehdä että saisi kuntoon ?
                    kiitos !
                    Viimeksi muokannut fsol77m; 10.1.2017, 17:46. Perustelu: dtc koodit lisätty
                    • Nokka-akseleiden koodeista olisi erittäin huolissani! Rämiseekö jakoketju?
                      Onko autossa jälkiasenteinen koukku? Jos on, tuo vetokoukun koodi voi johtua siitä. Toki kyseessä voi olla myös satunnainen häiriö.
                      • eli "ikuinen" nokka akselin ketju olisi menossa vanhaksi ?
                        (ketjussa ei ole räminöitä tms ja käy kyllä nätisti yms.. tai mistäs minä nyt tiedän kun en ole automekaanikko :D toki korjaamoilla ei ole siihen ainakaan kiinnitetty huomiota)
                        koukku on alkuperäinen (tehdas asennettu,irroitettava malli, valmistaja brink). olisiko tuo boksi pois koodattavissa pois? tai missä se sijaitsee että voisi tutkia liittimien kunnon tms ?
                        kiitos !
                        edit.. moottorivalo syttyi taas ja nyt nollauksen jälkeen siis pysyvämpi vika on siis tämä 16395 (ei muita koodeja)
                        16395 nokka-akselisäätö , sarja 1 määrityksen ulkopuolella eli http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0011/000017
                        korjaamolla oltiin sitämieltä että Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) voisi olla syypää. mielipiteitä ?
                        ja jos tuon N205:sen vaihtaa niin kannattaako sitten samalla rempata jo jakoketjukin tms ?
                        edit2 tuolla Wolkkarin 3.2l ja 3.6l V6/VR6 FSI moottorin opas ! todella hyvä !
                        http://www.natef.org/NATEF/media/NAT...-6-FSI-SSP.pdf
                        sivulla 51 esim tuo n205 ja n318
                        löytääkö joku mikä olisi tuon n205 ja n318 osanumerot ?
                        edit3 wauhtipiste ehdotteli ensin täysremppaa á5000erkkiä mutta myös forte motor flushia jos ko anturi (n205) olisikin vain likainen.... to be continued :)
                        edit4 onko A3 moottori sama kuin A4-8 jne kun on kyseessä "sama" 3.2l vr6 fsi moottori ? moottori koodit ainakin ovat erit esim A3 BDB / BMJ / BUB kun A4 CALA jne ?
                        Viimeksi muokannut fsol77m; 12.1.2017, 13:37.
                        • Hätävilkkumoduulin äsken vaihtaessani A6 C5 Avantiin, oli mukiteline ja vasemman puolen esp yms moduuli myös iri. Jäin vähän ihmettelemään mukitelineessä takana olevaa pikaliitintä johon taisi mennä kolmekin johtoa. Mukiteline kojelaudassa on ihan käsikäyttöinen niin mihin siinä sähköä tarvitaan? (Syy saada vikakoodi jos ei toimi) :D
                            Omassa on ainakin valo näkyvissä silloin kun teline on painettuna kojelaudan sisään, eli se mukitelineen merkki paistaa.
                            • Ai. En ole kiinnittänyt huomiota edes pimeällä että siinä olisi valo. Se peitelevykin on ollut kolmeen otteeseen kädessä kun liian riuska painallus saa sen herkästi irti. Ei mulla pala pimeällä taustavalo edes esp-painikkeen takana. Mittaristossa, radiossa ja ilmastoinnin namiskoissa palaa punainen taustavalo.
                              • Kuka osaisi neuvoa tämän vikakoodin sielunelämää:
                                1 Fault Found:
                                03041 - Energy Management Active
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 7
                                Fault Frequency: 4
                                Reset counter: 193
                                Mileage: 84231 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2017.01.05
                                Time: 10:16:22
                                Freeze Frame:
                                Bin. Bits: 10000
                                Voltage: 12.20 V
                                Count: 15
                                Muita vikoja ei ole.
                                  Akku hyytynyt.
                                  • Sen se kyllä teki tuolloin.
                                    • Mikähän olisi neuvoksi.Uutta purkkia tässä jo katseltu vai liekkö pystyy asetukset kotikonstein alustamaan.
                                      367877 - Ride Height Not Learned
                                      C1044 00 (009)
                                      Confirmed-Tested Since Memory Clear
                                      Freeze Frame
                                      Fault Status 1
                                      Fault Status 2
                                      Fault Status 1
                                      Reset conter 149
                                      288752-Control module not coded
                                      U1013 00 (009)
                                      Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                      Freeze Frame
                                      Fault Status 1
                                      Fault Priority 2
                                      Fault Freguency 1
                                      Reset counter 149
                                      38144-No end-of-line programming
                                      B2012 00 (009)
                                      Freeze Frame
                                      Fault Status 1
                                      Fault Priority 2
                                      Fault Freguency 149
                                      • A4 B5 1.8T AEB - 98
                                        01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
                                        26-10 - Output Open - Intermittent. Meinaa vissiinkin, että N75 vaihtokunnossa?
                                          Mikähän meni perjantai iltana särki kun auto ilmoitti kesken ajon jotta laturi ei lataa enää ja loppumatka (kehä3 -> Nummela) mentiin ilmeisesti akulla joka kesti just ja just kotiin asti(tästä johtuu nuo voltage too low -herjat, ajovalon ja näytön olen jo fiksannut joten ne voi skipata)?
                                          Onko syyllinen Laturi, Jännitteensäädin vai joku muu ihanan kallis purkki?
                                          Vikakoodit mitä löytyi on seuraavat:
                                          Chassis Type: 8K (8T0)
                                          Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
                                          01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                                          03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                          04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                          05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
                                          08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                                          09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                                          15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
                                          16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                          17-Instruments -- Status: OK 0000
                                          19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                                          42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                          46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                          52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                          53-Parking Brake -- Status: OK 0000
                                          55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
                                          56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                                          62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                          72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                          77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
                                          Address 01: Engine (-----CDNC) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
                                          Part No SW: 8K2 907 115 A HW: 8K2 907 115 D
                                          Component: 2.0l R4/4V TF H14 0002
                                          Revision: E1H14---
                                          Coding: 010C000C180F0160
                                          Shop #: WSC 00000 000 00000
                                          ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115A A01003
                                          ROD: EV_ECM20TFS8K2907115A.rod
                                          VCID: 2D5114DF7CD6072A3B-8078
                                          1 Fault Found:
                                          4629 - ECM Power Relay Load Circuit
                                          P068A 00 [039] - Opens Too Early
                                          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 00000001
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 1
                                          Engine speed: 0.00 /min
                                          Normed load value: 0.0 %
                                          Vehicle speed: 0 km/h
                                          Coolant temperature: 95 °C
                                          Intake air temperature: 24 °C
                                          Ambient air pressure: 1000 mbar
                                          Voltage terminal 30: 9.824 V
                                          Unlearning counter according OBD: 40
                                          Readiness: 0000 0000
                                          Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
                                          Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
                                          Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140
                                          Revision: A1000000 Serial number: 0129.07.081152
                                          Coding: 64000000
                                          Shop #: WSC 06335 000 00000
                                          VCID: 70EFCDABA3642AC250-8024
                                          2 Faults Found:
                                          03269 - Functionality Linited due to Energy Management
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 7
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 236
                                          Mileage: 258914 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2017.01.20
                                          Time: 20:08:16
                                          03270 - Ventilation Reduced due to Engery Management
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 7
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 235
                                          Mileage: 258916 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2017.01.20
                                          Time: 20:09:51
                                          Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
                                          Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
                                          Component: BCM1 1.0 H22 0253
                                          Revision: 05022001 Serial number: 00000000096345
                                          Coding: 2600D0914034AF010001000300001D0D001C07080001010100 0000
                                          VCID: 306F0DAB63E46AC210-8064
                                          Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
                                          Component: WWS 040808 H06 0070
                                          Serial number: SWFBIE 0006116
                                          Coding: 00FD11
                                          Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
                                          Component: RLS H04 0003
                                          Serial number: 10213612
                                          Coding: 025028
                                          Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C
                                          Component: E1 - LDS H07 0070
                                          Serial number: 00000000002807080116
                                          1 Fault Found:
                                          00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
                                          012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 00101100
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 6
                                          Reset counter: 216
                                          Mileage: 257919 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2017.01.03
                                          Time: 14:57:00
                                          Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
                                          Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
                                          Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
                                          Serial number: 0038JD186L70
                                          Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
                                          ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
                                          ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
                                          VCID: 3C77299BB7AC9EA2BC-8068
                                          Crash sensor for side airbag: driver side:
                                          Serial number: 6334MSME35002D1FC
                                          Crash sensor for side airbag: front passenger side:
                                          Serial number: 6344MSME38722F02D
                                          Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
                                          Serial number: 6352QSME77071E25K
                                          Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
                                          Serial number: 6362QSME7E182E6D0
                                          Crash sensor for front airbag: driver side:
                                          Serial number: 63732SME7E0F11734
                                          Crash sensor for front airbag: front passenger side:
                                          Serial number: 63832SME7C5A3E4FR
                                          1 Fault Found:
                                          13635840 - Supply voltage
                                          U1011 00 [008] - Voltage too Low
                                          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 235
                                          Mileage: 258942 km
                                          Date: 2017.01.20
                                          Time: 20:29:14
                                          Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
                                          Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
                                          Component: GW-BEM 5CAN H06 0091
                                          Revision: GB102039 Serial number: 3900G0872781E6
                                          Coding: 000303
                                          VCID: 46834B73F160D472DA-8012
                                          Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
                                          Component: J367-BDM H04 0150
                                          Serial number: 18035861280708
                                          2 Faults Found:
                                          01303 - Telephone Transceiver (R36)
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 254
                                          Reset counter: 234
                                          Mileage: 240312 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2016.03.07
                                          Time: 08:01:05
                                          000 - -
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 01100000
                                          Fault Priority: 7
                                          Fault Frequency: 2
                                          Reset counter: 195
                                          Mileage: 258051 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2017.01.06
                                          Time: 13:05:00
                                          Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
                                          Part No: 8K0 907 357 B
                                          Component: Dynamische LWR H01 0030
                                          Coding: 0000004
                                          Shop #: WSC 06334 000 00000
                                          VCID: 346701BB57FC56E274-8060
                                          1 Fault Found:
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 235
                                          Mileage: 258942 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2017.01.20
                                          Time: 20:29:02
                                          Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
                                          Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C
                                          Component: Concert3 H02 0210
                                          Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1099890
                                          Coding: 05000482040201000159070000
                                          Shop #: WSC 18007 205 103157
                                          VCID: 377D36B7868ABDFA51-8062
                                          Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 G HW: 8T0 919 603 G
                                          Component: Display
                                          1 Fault Found:
                                          02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 5
                                          Fault Frequency: 7
                                          Reset counter: 211
                                          Mileage: 255850 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2016.11.06
                                          Time: 16:43:22
                                          End-------------------------(Elapsed Time: 02:46)--------------------------
                                          • Audi A4 B7 2.0TFSI q
                                            P0420 - 002 Efficiency Below Threshold - Intermittent MIL
                                            Freeze Frame
                                            Fault Status 10100010
                                            Fault Priority 0
                                            Fault Frequency 5
                                            Reset Counter 255
                                            Milage 149451
                                            Freeze Frame
                                            RPM 2174/min
                                            Load 33,7%
                                            Speed 45,0 km/h
                                            Temperature 57,0C
                                            Temperature 0.0C
                                            Absolute Pres 1020.0 mbar
                                            Voltage 14.097V
                                            Moottorin vikavalo syttyi kesekn ajon, mitä tuo tarkoittaneen?
                                              http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P0420/001056
                                              • Tuon jo löysinkin, mutta mistä lähteä etsimään noita vikoja
                                                (Oxycen sensor)
                                                  Oxycen sensor = Lambda
                                                  Voi olla myös vuoto pakoputkessa tai viallinen katti
                                                  • Kiitos tiedosta.
                                                      Syttyi ESP:n valo ja antoi seuraavat viat. Auto toimii ihan normaalisti ja kokeilin myös vedättää alhaisilta kierroksilta kaasu pohjassa ja kulku tuntui olevan aivan samanlainen kuin ennenkin. Uudelleen käynnistäessä ESP ei enää syttynyt. Valo nimenomaan oli ESP, ei moottorin vikavalo.
                                                      Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl
                                                      Control Module Part Number: 8E0 909 518 AS HW: 8E0 909 018 A
                                                      Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
                                                      Software Coding: 0011711
                                                      Work Shop Code: WSC 63251 000 00000
                                                      VCID: 0109BAA75BB1E049D4-5140
                                                      3 Faults Found:
                                                      17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
                                                      P1297 - 001 -
                                                      17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
                                                      P1136 - 001 - System too Lean
                                                      16891 - Idle Control System RPM
                                                      P0507 - 001 - Higher than Expected.
                                                        Eikös tuo kerro jo aika selväkielisesti, että missä vika. Noi loput koodit on seurausta ensimmäisestä.
                                                        Moottorin vikavalo syttyy vain, jos jokin saasteisiin vaikuttava komponentti on rikki.
                                                        ESP syttyy koska ESP tarvitsee mm. vääntötiedon moottorilta. Viasta johtuen vääntötieto on epäuskottava.
                                                          Eli jos noin on niin sekö selviää niinkin helposti kuin ottamalla kaasuläppäkotelolta letkun irti ja tulppaamalla sen ja imuletkusta painetta sisään? Huohotin toki irrotettuna ja tulpattuna imuletkusta. Bypass tuntui olevan kunnossa, ainakaa imemällä ei kauaa saanut ohjausletkusta imettyä ja kieli tarttui letkun päähän. Joillakin on näyttänyt viallinen pancake antavan samaista vikaa.
                                                            Työkaverin B8 2.0TDI vuosimalli 2009 alkoi herjata sähköistä käsijarrua ja seuraavana päivänä syttyi lisäksi luistoneston ja moottorinohjauksen häiriövalot. Osaako kukaan antaa vinkkiä mistä vikaa lähtis hakemaan? G28 anturi vaihtoon?
                                                            Poistin ao listalta vanhoja vikoja esim. polttoainesäiliön kannesta (46-Central Conv.).
                                                            Koodi:
                                                            Friday,10,February,2017,09:08:53:63443
                                                            VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
                                                            VCDS Version: 17.1.2.1 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4334.4
                                                            Data version: 20170131 DS267.1
                                                            www.Ross-Tech.com
                                                            VIN: WAUZZZ8K7BN041123   License Plate:
                                                            Mileage: 190600km-118433mi   Repair Order:
                                                            VIN: WAUZZZ8K7BN041123   Mileage: 190600km-118433miles
                                                            03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                                                            09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                                            15-Airbags -- Status: OK 0000
                                                            19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                                            46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
                                                            53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
                                                            55-Headlight Range -- Status: OK 0000
                                                            77-Telephone -- Status: OK 0000
                                                            Address 01: Engine (J623-CJCB)       Labels: 03L-906-018-CGL.clb
                                                               Part No SW: 03L 906 018 JR    HW: 03L 906 018 DN
                                                               Component: R4 2.0l TDI   H23 9977
                                                               Revision: 45H23---
                                                               Coding: 0A194012232403080000
                                                               Shop #: WSC 31002 001 1048576
                                                               ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JR 003007
                                                               ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JR.rod
                                                               VCID: 0350857B3B9A652F300-8056
                                                            3 Faults Found:
                                                            4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
        U1113 00 [032] - -
        Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 6
        Fault Frequency: 3
        Mileage: 190509 km
        Date: 2017.02.09
        Time: 17:13:55
        Engine speed: 1904.50 /min
        Vehicle speed: 111 km/h
        Coolant temperature: 64 °C
        Intake air temperature: -7 °C
        Ambient air pressure: 1030 mbar
        Voltage terminal 30: 14.640 V
        Cruise Control System (CCS): switch position-Bit 0: 00000000
        Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 11001100
        Cruise control switch-off: irreversible-Bit 0: 00000100
        Cruise control switch-off: reversible-Bit 0: 11111111
        Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h
        Engine control module reset status-Bit 0: 00000000
        Engine control module reset status-Bit 8: 00000000
        Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bit 0: 00010000
                                                            4124 - Sensor Reference Voltage B
        P0651 00 [032] - Open Circuit
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 3
        Mileage: 190509 km
        Date: 2017.02.09
        Time: 17:13:55
        Engine speed: 1913.00 /min
        Vehicle speed: 112 km/h
        Exhaust gas temperature sensor 1: 129.8 °C
        Exhaust gas temperature sensor 2: -0.0 °C
        Exhaust gas temperature sensor 3: 167.2 °C
        Exhaust gas temperature sensor 4: 193.2 °C
        Shut-off timer: last engine shut-off time: 358 s
                                                            4087 - Engine Speed Sensor (G28)
        P0322 00 [096] - No Signal
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Mileage: 190509 km
        Date: 2017.02.09
        Time: 17:13:53
        Engine speed: 2011.50 /min
        Normed load value: 61.2 %
        Vehicle speed: 117 km/h
        Voltage terminal 30: 14.620 V
        Engine start: start synchronization: EPM_MODE_BACKUP_CRS
        Camshaft speed (RPM): 989.5 /min
        Camshaft position: start of phase window: 124.04 °
        Camshaft adaptation intake bank 1: phase position: 0.00 °
        Camshaft slope position: 0.00 °
        Crankshaft signal evaluation: status: TIMERMODE
                                                            Readiness: 0 0 0 0 0
                                                            Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379-V1.clb
                                                               Part No SW: 8K0 907 379 BF    HW: 8K0 907 379 BF
                                                               Component: ESP8 front    H04 0030
                                                               Revision: --------    Serial number: --------------
                                                               Coding: 160504
                                                               Shop #: WSC 02391 823 56573
                                                               VCID: 7EA6F48F50F808C75FE-802A
                                                            2 Faults Found:
                                                            01314 - Engine Control Module
        013 - Check DTC Memory - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00101101
        Fault Priority: 6
        Fault Frequency: 2
        Reset counter: 28
        Mileage: 190356 km
        Time Indication: 0
        Date: 2017.02.08
        Time: 15:32:44
        Freeze Frame:
        Hex Value: 0x0000
        Hex Value: 0x4022
        Hex Value: 0x1225
        Hex Value: 0x63B2
        Hex Value: 0x00FF
                                                            00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 6
        Fault Frequency: 2
        Reset counter: 28
        Mileage: 190356 km
        Time Indication: 0
        Date: 2017.02.08
        Time: 15:32:46
        Freeze Frame:
        Hex Value: 0x0000
        Hex Value: 0x6202
        Hex Value: 0x122E
        Hex Value: 0x02B3
        Hex Value: 0x00FF
                                                            Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
                                                               Part No SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
                                                               Component: EPB Audi B8   H09 0100
                                                               Revision: 00000003    Serial number: 00000000838930
                                                               VCID: 343216A72E341297F9A-8060
                                                            1 Fault Found:
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 4
        Fault Frequency: 3
        Reset counter: 28
        Mileage: 190356 km
        Time Indication: 0
        Date: 2017.02.08
        Time: 15:32:46
        Freeze Frame:
        Voltage: 14.60 V
        Count: 58
        Speed: 0.0 km/h
        Hex Value: 0x0260
        Hex Value: 0x0001
        Hex Value: 0x0101
                                                            End----------(Elapsed Time: 01:17, VBatt start/end: 12.0V/12.0V)-----------
                                                              Pancake vaihdettu enkä saanut enää vikoja takaisin. Ennen tuli tuo ahtovuoto melkein heti takaisin. Vanhasta oli kalvo puhki. Sai testattua kun tukki toisen lähdön sormella ja imi toisesta.
