Vikakooditukiryhmä
  • Ei huolta, pääsisitköhän tuolta vähän kärryille mistä kyse
    http://www.ross-tech.com/vag-com/labels.html
    • b5 korinen rs4 antaa tollasta vikakoodia. painetesti tehty ja vuotoja ei ollut.
      Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
      Part No: 8D0 907 551 F
      Component: 2.7l V6/5VT G 0001
      Coding: 04711
      Shop #: WSC 27944
      VCID: 2D5B3A8DE740E87600B-5162
      WUAZZZ8DZ1N900175 AUZ7Z0Y1406274
      1 Fault Found:
      17965 - Charge Pressure Control
      P1557 - 35-00 - Positive Deviation
      Readiness: 0000 0000
      • Oletko N75:ta katsellut, kun sinne suuntaa tuossa viitattaisiin:
        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1557/005463
        • Yleensä ko. vikakoodi on tullut, kun on ahtovuoto , siis ahtimen ja kaasuläpän väliset liitokset pitäisi tarkastaa.
            Osaako kukaan sanoa mistä seuraavat vikakoodit voisi johtua 4F A6:ssa?
            Autossa siis muutaman kerran vilahtanut ruudussa ESP fault teksti ja tämmöiset jää siitä muistiin. Aiemmin tehnyt 2x tuon, mutta tänään teki putkeen 7x ja teksti tosiaan vain vilahtaa+summeri huutaa ja katoaa samantien.
            Ja nuo koodithan ovat kuin loputon silmukka? Onko tässä nyt ecu tai abs moduuli lahoamassa vai mitä häh?
            Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
            Control Module Part Number: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
            18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
            P1653 - 002 - - Intermittent
            Freeze Frame:
            RPM: 1281 /min
            Torque: 62.4 Nm
            Speed: 54.9 km/h
            Duty Cycle: 9.0 %
            Voltage: 13.91 V
            Bin. Bits: 00101000
            Torque: 339.3 Nm
            Temperature: 54.0°C
            Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
            Control Module Part Number: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
            18265 - Load Signal
            P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00100000
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 75
            Mileage: 272637 km
            Time Indication: 0
            Date: 2014.09.23
            Time: 12:47:47
            • Täytyy se n75 pistää tilaukseen. Niin siitä oli jo tarkistettu että ei ole ahtovuotoja.
                Niin ei kenelläkään ideoita tuohon aiempaan postaukseeni? Kosketushäiriö jossain? Jompikumpi ohjain leviämässä?
                • Load signal, eli vääntöarvon lasku ja lähetys ABSille. Joku moottorin anturi antautumassa tai vuoto jossain.
                  • Vikakooditukiryhmä
                    Potilaana A4 1,8T 2002
                    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
                    P1292 - 004 - Open Circuit - Intermittent
                    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
                    P1128 - 001 - System too Lean - Intermittent - MIL ON
                    Ross-Tech Wiki kertoi seuraavaa
                    Possible Causes
                    Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
                    Oxygen Sensor Control faulty
                    Oxygen Sensor(s) faulty
                    Fuel Injector(s) faulty
                    Ei Kotkassa kellään olisi ehjää MAFia lainata?
                    Viimeksi muokannut Stuga; 6.10.2014, 19:49.
                      Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                      Hyvä tietää. Täytyy siis seurata, jos jokin anturi jättäisi vikakoodin. Eikä letkujen tsekkauskaan pahaksi ole kohta 10 vuotiaassa autossa.
                        Voisiko aiemmin mainitsemani vika johtua viallisesta moottorin lämpötila-anturista? Tuosta antanut nyt vikakoodia jokusen kerran.
                        Edit: siitähän se johtui, ei koodeja anturin vaihdon jälkeen. :)
                        Viimeksi muokannut Cid; 30.11.2014, 19:59.
                        • Voi johtua.
                          • Voisiko joku kertoa mistä groupista näkee A4 B7 2.0 TDI BRD koneellisesta G235 eli EGT Sensor 1 arvot?
                            Tuossa puhutaan group 99, mutta tämä ei näytä minulla mitään. Joku 07x näyttä 150-180°C arvoja, mutta kun label-tiedosto ei ole oikein ajan tasalla niin aika pulassa olen.
                            Joku jolla on VCDS ja B7 BRD voisi ehkä kurkata?
                            • Mistäpäin pitäisi lähtä purkamaan, s4 b5:ni antoi vikakoodin
                              00275 ABS Outlet valve; rear right (N135) 35-00 - -
                              aluksi vika alkoi sillee että abst toimivat hirmu herkästi, sen jälkeen tasamaalla hiljasessa vaudissa kuivalla asfaltilla esp rupes korjailee auton menos ja lopulta kojetaulu oli täynnä valoja (abs, esp, ((!)) )
                              • On vissiin ESP versio, jos profiilin vuosimalli pitää paikkansa.
                                Venttiili on hydraulilohkossa ja varsinainen ohjainyksikkö takapenkin alla S4 B5:ssa.
                                Tyypillisesti tuo herkästi toimiva ABS, liittyy takahammaskehän katkeamiseen, mutta tuo vikakoodi ei viittaa siihen. Näin kokemuksen perusteella kattoisin kuitenkin ne takahammaskehätkin. Varsinkin tuon takaoikean.
                                Onko tuo ainut vikakoodi? Oliko tuon teksin alla jotain lisätietoa, esim. intermittend, fault in electrical circuit tms.
                                Voi olla myös niin huono tuuri, että kaksi vikaa yhtäaikaa.
                                • Joo ei tule muita vikakoodeja abs/espltä kun tuo.. Ja auton ku laittaa käyntiin niin ei herjaa tuosta vasta kun on liikauttanut autoa jokusia metrejä..
                                  • Veikkaisin omiin kokemuksiini pohjautuen abs anturia tai hammaskehää. Myös anturi johto auton sarjasta mahdollinen vikapaikka. Tekeekö joka kerta, vai satunnaisesti? Meneekö lopulta abs vikatilaan?
                                    Viimeksi muokannut javis; 9.11.2014, 09:20. Perustelu: Lisäys.
                                    • Tämmösiä pukkaa kaverin A6 4F Allroadissa 2,7TDI koneella. Onko näissä nyt viitteitä siihen pahamaineiseen läppävikaan, jossa jotku tangot kuluu ja pitäisi vaihtaa...? Nämä tulee takaisin heti koodien poiston jälkeen.
                                      Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
                                      Control Module Part Number: 4F5 910 401 G HW: 4F0 907 401 C
                                      Component and/or Version: 2.7L V6TDI G000AG 0010
                                      Software Coding: 0011372
                                      Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
                                      VCID: 2579CCA7EC1AE2093CD-8070
                                      2 Faults Found:
                                      012597 - Intake Manifold Runner Control
                                      P3135 - 001 - Lower Stop not Reached
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 01100001
                                      Fault Priority: 0
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 255
                                      Mileage: 193359 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2014.11.15
                                      Time: 15:56:06
                                      Freeze Frame:
                                      RPM: 0 /min
                                      Torque: 0.0 Nm
                                      Speed: 0.0 km/h
                                      Voltage: 11.78 V
                                      Duty Cycle: 88.8 %
                                      Duty Cycle: 30.4 %
                                      Duty Cycle: 29.6 %
                                      005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
                                      P1573 - 001 - Open Circuit
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 0
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 255
                                      Mileage: 193359 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2014.11.15
                                      Time: 15:56:07
                                      Freeze Frame:
                                      RPM: 0 /min
                                      Torque: 0.0 Nm
                                      Speed: 0.0 km/h
                                      Voltage: 11.78 V
                                      Bin. Bits: 1
                                      Bin. Bits: 1
                                      Bin. Bits: 1
                                      Readiness: 0 0 1 1 1
                                      • Voi olla myös läpissä karstaa jolloin ei pääse liikkumaan ääriasentoon.
                                        • 17511/P1103/004355 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
                                          Possible Solutions
                                          Check Oxygen Sensor Heating for Oxygen Sensor before Catalytic Converter
                                          Oisko tähän kokemuksia/neuvoja mitä tehdä?
                                          • Vaihda lambda-anturi.
                                            • Voisiko joku viisaampi tulkita noita vikakoodeja?
                                              Auto sammui ajosta(a4 2.0 tdi b8) eikä lähtenyt enää käymään.
                                              Tällaista dataa antoi ulos.
                                              Tietysti vähän kiirekin olis saada tietoa mistä vois aloittaa.
                                              VIN: WAUZZZ8KX9A081360 License Plate:
                                              Chassis Type: 8K (8T0)
                                              Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 69 72
                                              VIN: WAUZZZ8KX9A081360 Mileage: 187040km-116221miles
                                              01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                                              02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
                                              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                              05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
                                              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                              09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                              15-Airbags -- Status: OK 0000
                                              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                              17-Instruments -- Status: OK 0000
                                              19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                                              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                              46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
                                              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                              53-Parking Brake -- Status: OK 0000
                                              55-Headlight Range -- Status: OK 0000
                                              56-Radio -- Status: OK 0000
                                              62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                              69-Trailer -- Status: OK 0000
                                              72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                              Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
                                              Part No SW: 03L 906 022 JN HW: 03L 906 022 B
                                              Component: R4 2,0L EDC H01 3174
                                              Revision: 11H01---
                                              Coding: 0104002C02072920
                                              Shop #: WSC 14500 205 61023
                                              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JN A01004
                                              ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
                                              VCID: 7AC3CE58FD418AF121F-802F
                                              4 Faults Found:
                                              7144 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
                                              U1008 00 [032] - -
                                              Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                              5227 - Fuel Rail/System Pressure
                                              P0087 00 [101] - Too Low
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 00000001
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Mileage: 187016 km
                                              Date: 2015.01.02
                                              Time: 07:28:21
                                              5231 - Fuel Rail/System Pressure
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Mileage: 187016 km
                                              Date: 2015.01.02
                                              Time: 07:28:20
                                              4483 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                                              U1113 00 [032] - -
                                              Readiness: 0 0 0 0 0
                                              Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
                                              Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 G
                                              Component: 0AW 20TDI RdW H01 0007
                                              Revision: --H01--- Serial number: 0000000441
                                              Coding: 000002
                                              Shop #: WSC 06335 000 00000
                                              ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
                                              ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
                                              VCID: 77C5D76CCE5397995E1-8022
                                              1 Fault Found:
                                              2225 - RPM Signal from ECU
                                              P0727 00 [108] - No Signal
                                              Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 52
                                              Mileage: 187016 km
                                              Date: 2015.01.02
                                              Time: 07:30:08
                                              Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
                                              Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
                                              Component: BCM2 1.1 H70 0134
                                              Revision: 00002001
                                              Coding: 010200
                                              VCID: 3A430E58B5C14AF161F-806F
                                              Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
                                              Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
                                              Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
                                              Component: ELVAUDIB8 H36 0041
                                              1 Fault Found:
                                              02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
                                              002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 00100010
                                              Fault Priority: 5
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 134
                                              Mileage: 186829 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2014.12.29
                                              Time: 20:12:58
                                              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
                                              Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
                                              Component: GW-BEM 5CAN H06 0091
                                              Revision: GB102039 Serial number: 3900G0870287A5
                                              Coding: 000303
                                              VCID: 46BB6AA8F1393E11157-8013
                                              Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
                                              Component: J367-BDM H04 0150
                                              1 Fault Found:
                                              03041 - Energy Management Active
                                              000 - - - Intermittent
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 7
                                              Fault Frequency: 30
                                              Reset counter: 140
                                              Mileage: 186488 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2014.12.22
                                              Time: 15:06:00
                                              Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
                                              Revision: 00002001 Serial number: 0112619443
                                              Coding: 0100062020390000002002
                                              2 Faults Found:
                                              02615 - Fuel Tank Cap; Lock
                                              009 - Open or Short to Ground
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 01101001
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 81
                                              Mileage: 186488 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2014.12.22
                                              Time: 15:28:12
                                              02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 81
                                              Mileage: 186488 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2014.12.22
                                              Time: 15:28:44
                                              • Suodatin jäässä, paineanturi tai pumppu rikki.
                                                • Kiitos. Mistä noi suodatin ja paineanturi löytyy, pumppu on varmaan tankissa?
                                                  Itellä ei taidot riitä laittamaan, mutta vois "asentajalle" antaa vinkkiä, ettei koko autoa tarviis purkaa ulkona.
                                                  • Ei ole minulle kovin tuttu moottori mutta lienee commonrail joten korkeapainepumppu kannen päässä. VCDS:lla voisi myös katsoa miten polttoainepaineet käyttäytyy.
                                                    • Sori tyhmät kysymykset, mut VCDS kokemukset on eilisessä vikojen luvussa, eli onko monta kohtaa mistä noita paineita voi tarkastaa?
                                                      Autohan ei lähde käymään vai tarkoitiko että startatessa ton korkeepainepumpun jälkeiset paineet pitäisi nousta, vai ennen tuota pumppua?
                                                      Uskaltaako ylipäätään startata kun ei ole viasta enempää vielä tietoa.
                                                      Pystyykö polttoainepumpulle antamaan jotain käskyä millä voi todetta että se toimii?
                                                      • Measuring groupeista selaamaan mistä löytyy railpressure. Sitä pitäisi löytyä starttauksessa satoja bareja. Korkeapainepumppu on mekaaninen joten ainoastaan startilla pyörittämällä mittaus.
                                                        Joku paremmin cr-koneita tunteva voisi tarkentaa.
                                                        • Kiitos vielä, mutta tälläkertaa päästiin vähemmällä eli löpö loppu.
                                                          Autoon oli laitettu webasto minkä jälkeen polttoainemittarin viisari oli jämähtäny 1/4 kohtaan.
                                                          Kalibroiko b8:ssa mittari itsensä, kun tankkaa täyteen?
                                                          • Vai oisko jääny koho jumiin.
                                                            • Kohon jumimiselle ääni täältäkin. Kokemusta on.
