Vikakooditukiryhmä
  • Mistähän lähtis vikaa etsimään jos vikakoodi on " P0006 Fuel Shutoff Valve Control Circuit Low " kyseessä audi TT mk1 -99. Autossa ei ilmene mitään fyysistä vikaa, käynnistyy normaalisti, käy normaalisti bensan syönnistä en osaa sanoa viekö normaalia enempää kun on ensimmäinen TT ? ps. tän vikakoodin antoi "realdash" siinä on myös koodin nollaus joten koitan sitä huomenissa ja katson häipyyko koodi?
    • Nopealla googleuksella:https://fault-code.com/p0006-en/
      Eli katso VCDS:llä.
      • Moottorin vikavalo syttyi ajossa äsken. Mitähän toimenpiteitä auto vaatii? 2015 A6 4G Competition.
        Address 01: Engine (J623-CVUB) Labels:. 059-907-401-V2.clb
        Part No SW: 4G0 907 589 F HW: 4G0 907 589 B
        Component: 3.0BTD EDC17 X23 0004
        Revision: 54X23--- CVN: 78A3247D15D91B8DB866C2AD92F1EF3C9B0058CB
        Coding: 122A403A256603030000
        Shop #: WSC 92521 052 00000
        ASAM Dataset: EV_ECM30BTD0114G0907589F 001004
        ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589F_001.rod
        VCID: 372BD7612FCEDBD33E5-8062
        VINID: 9D196AAAA11719678020214908C6EFA6F8
        2 Faults Found:
        4794 - Mass Air Flow Sensor (G70)
        P0101 00 [096] - Implausible Signal
        Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
        9567 - NOx Sensor 2 Bank 1
        P229F 00 [237] - Implausible Signal
        MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00000001
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 2
        Mileage: 123638 km
        Date: 2022.11.12
        Time: 12:39:03
        Engine RPM: 1158.50 /min
        Normed load value: 0.0 %
        Vehicle speed: 73 km/h
        Coolant temperature: 89 C
        Intake air temperature: 6 C
        Ambient air pressure: 960 mbar
        Voltage terminal 30: 14.540 V
        Unlearning counter according OBD: 40
        Exh r N Ox Pres Comp No Cat2 Ds: 489 ppm
        NOx-Sensor 2: O2-Concentration: 0.20204
        Oxygen sensor 1 bank 1: voltage raw value O2 signal: 1242.4 mV
        Measured NOx conversion: 0.000
        EGR Solen.val.: actual value: 100.01 %
        Mean injection quantity: 0.00 mg/stroke
        Exhaust gas temperature sensor 4: 254.3 C
        Readiness: 1 1 0 0 0
        • Jäikö vikavalo palamaan seuraavalla startilla ja nollaantuiko koodit?
          • Vikakoodit nollautui eikä ole tullut takaisin n. 300 ajokilometrin jälkeen vielä - merkkivalo siis ainakaan. En ole vikakoodeja tämän ajopätkän jälkeen lukenut uudelleen.
            • Sitten vaan kovaa ajoa siihen asti jos ja kun tulee uudestaan vikavaloa mittaristoon. Voipi olla vaan jäätä/kosteutta väärissä kolosissa.
              • Imusarjan läpät vikakoodia.
                Auto 2012 1.8tfsi CJEB koneella
                15197 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
                P2014 00 (036) - Electrical Malfunction
                ajettu 132000km
                Pari kertaa nollanu valon taulusta. Ei vaikuta tehoihin eikä käyntiin. Voisko olla anturivika?
                Vcds+Hex-v2 käytös
                En löydä VCDS Adv.Meas.Values valikosta vaan tuolle anturille mitää tulo/lähtö tietoo. Vai onko edes?
                Alipaineella toimii läpät ja tuo yks anturi päässä (06K907386D)
                Oikee uskos et olis karstaa jo niin paljoo et jumittas.. en ole viel saanu alipainepumppua käsii et koittas sil liikutella
                Suolanen tuo anturiki hinnaltaan...
                Anturin vaihdolla selvis... Lääkeruiskulla sai imettyy alipainekelloa että sai läppii liikettä ja samalla vcds näyttä jännitelähdön. Sekoilua oli.
                Viimeksi muokannut Misifi; 1.2.2023, 09:47.
                • Alkuperäinen kirjoittaja AKoponen Näytä viesti
                  2 Faults Found:
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 2
                  Mileage: 123638 km
                  Date: 2022.11.12
                  Time: 12:39:03
                  Moottorin merkkivalo syttyi nyt uudestaan ja lukemalla sain alla olevat vikakoodit. Mitä tästä pitäisi päätellä?
                  Teki myös yhdellä käynnistyksellä sellaisen, että hehku jäi vilkkumaan moottorin käydessä ja tuntui, että turbot olivat pois pelistä. Lap timerissä ei "pykälät" nousseet, mikä viittaisi tuohon myös. Tämä ei ole toistunut tuon yhden startin jälkeen.
                  VCID: 372BD7612FCEDBD31A8-8062
                  2 Faults Found:
                  4817 - Leak in Air Intake System
                  P2279 00 [096] - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Mileage: 125478 km
                  Date: 2023.01.04
                  Time: 12:55:45
                  Engine RPM: 1970.50 /min
                  Normed load value: 38.4 %
                  Vehicle speed: 26 km/h
                  Coolant temperature: 41 °C
                  Intake air temperature: -10 °C
                  Ambient air pressure: 990 mbar
                  Voltage terminal 30: 14.180 V
                  Unlearning counter according OBD: 37
                  Charge Pressure Actuator: activation: 90.00 %
                  Charge air pressure actuator: acknowledgment: 89.47 %
                  Ambient temperature: -16.0 °C
                  Charge air pressure: specified value: 2109 hPa
                  Accelerator pedal travel: 28.31 %
                  Air mass: actual value (mg/stroke): 1310.1 mg/stroke
                  Actual charge pressure: 1054 hPa
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Mileage: 124818 km
                  Date: 2022.12.24
                  Time: 16:31:54
                  Engine RPM: 1478.50 /min
                  Vehicle speed: 117 km/h
                  Coolant temperature: 88 °C
                  Intake air temperature: -9 °C
                  Voltage terminal 30: 14.500 V
                  Exh r N Ox Pres Comp No Cat2 Ds: 188 ppm
                  NOx-Sensor 2: O2-Concentration: 0.20398
                  Oxygen sensor 1 bank 1: voltage raw value O2 signal: 1262.8 mV
                  EGR Solen.val.: actual value: 100.10 %
                  Exhaust gas temperature sensor 4: 262.6 °C
                  • Vikavalon sytyttää NOx Sensor 2 Bank 1 eli anturissa itsessään (tai johdoissa) vikaa. Kun hehkun valo jäi vilkkumaan on auto "limp home" moodissa.
                    Onko auto kokoajan ulkona niin ettei ehdi sulaa ja kuivua ollenkaan?
                    • Auto on yleensä aina sisällä lämpimässä. Kun moottorin vikavalo ensimmäisen kerran syttyi, niin olin maantiellä ajelemassa. Nyt kun syttyi toisen kerran (ja tuli tuo limp mode -keissi), niin olin lapissa ja auto ulkosalla - taisipa vielä olla ne kovat pakkaset tuolloin. Auto oli seissyt ilman lämmitystä vajaan vuorokauden ja aamulla kovan pakkasyön jälkeen lähdin liikkeelle n. puolen tunnin lämmittelyn (Defan letkulämmitin + Eber) jälkeen.
                      • Oliko moottorissa kuormitusta kun maantiellä sytytti vikavalon, ahtopaineet nousemassa tms? Eilen vähän googlasin asiaa ja jossain oliko B8.5 Audissa oli MAP-anturi joka liipaisi tuon "P2279 00" vikakoodin. Jos MAP-mittaa väärin niin voisi myös liipaista tuon NOx-anturin "Implausible Signal"-vikakoodin? Vähän arvailua ja hakuammuntaa, mutta luulisin että NOx-anturin sähköinen vika näkyisi erilaisena vikakoodina kuin "Implausible Signal"??
                        • Ei moottorilla normaalia enempää ollut kuormtusta eli perässä en vetänyt mitään vaan ihan normaalia ajelua.
                          • Tarkoitin että itsekkin sain vikavalon mittaristoon kun motarilla rajoitus muuttui 50 --> 120 km/h jonka kiihdytin tavallisen dynaamisesti. Sulla kuitenkin vikakoodissa lukee "Charge air pressure: specified value: 2109 hPa" sekä "Actual charge pressure: 1054 hPa".
                            Mutta mulla oli siis silloin vikana vuotava suutin, esimerkkinä vaan moottorin kuormitukseen.
                            • Jos nyt oikein koitan miettiä, niin saattoihan tuo vikakoodi tulla, kun 60 km/h alue muuttui sataseksi ja oli ehkä vähän kiirekin. :)
                              ...tämä siis koskee tuota aiempaa viestiäni (vikakoodin ensimmäinen ilmestymiskerta). Nyt jälkimmäisellä kerralla ajelin kyllä varovasti, kun moottori ei ollut kunnolla ehtinyt lämmetä. Koodi tuli parin kilometrin sisään liikkeellelähdön jälkeen ja enimmäisnopeus arviolta 60 km/h.
                              • Vaihdoin autoon PCV:n ja termostaatin. Tämän jälkeen ko. vikakoodit jää nollauksen jälkeen. Sähköliittimet tarkistin mitkä evät ole ahtimen alla. Auto on 3.0 tfsi A6C6. Vikavaloa ei tule ja auto tuntuu toimivan normaalisti. Mitä seuraavaksi?
                                004262 - Position Sensor for Intake Air Regulating Flap
                                P10A6 - 000 - Signal too Low - Intermittent
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 00100010
                                Fault Priority: 4
                                Fault Frequency: 2
                                Reset counter: 255
                                Mileage: 165013 km
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                RPM: 0 /min
                                Absolute Pres.: 95.8 mbar
                                Load: 14.9 %
                                (no units): 68.88
                                Voltage: 0.000 V
                                (no units): 0.0
                                005480 - Throttle Actuator (J338)
                                P1568 - 000 - Mechanical Failure - Intermittent
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 4
                                Fault Frequency: 2
                                Reset counter: 255
                                Mileage: 165013 km
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                Load: 94.5 %
                                Load: 0.0 %
                                Temperature: 15.0°C
                                Temperature: -40.5°C
                                Voltage: 12.95 V
                                Speed: 0.0 km/h
                                Vikakoodien kuittaaminen onnistui viimein.
                                Viimeksi muokannut MarkoVTP; 24.1.2023, 19:56.
                                • 2006 Audi A6 C6/4G 3.0Tdi ollut jonkin aikaa seisonnassa ja antoi alla olevan vikakoodin. Mistähän tuo voisi johtua?
                                  Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
                                  Part No SW: 4F0 910 401 Q HW: 4F0 907 401 C
                                  Component: 3.0L V6TDI G000SG 0030
                                  Revision: --H02--- Serial number:
                                  Coding: 0011312
                                  Shop #: WSC 02334 785 00200
                                  VCID: 2A0DFE15E0FC763B956-807E
                                  VINID: 9D196AAAA116146781189147009A381065
                                  1 Fault Found:
                                  005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
                                  P1653 - 002 -
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 01100010
                                  Fault Priority: 0
                                  Fault Frequency: 2
                                  Reset counter: 255
                                  Mileage: 189728 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2022.06.07
                                  Time: 20:05:46
                                  Freeze Frame:
                                  RPM: 882 /min
                                  Torque: 124.8 Nm
                                  Speed: 0.0 km/h
                                  Duty Cycle: 1.0 %
                                  Voltage: 13.22 V
                                  Bin. Bits: 00101111
                                  Torque: 257.4 Nm
                                  Readiness: 0 0 0 0 0
                                  • Pyytää tarkistamaan ABS yksikön vikamuistin.
                                    • Miten tuo tehdään?
                                      • No oliko siellä vikakoodeja kun tuo yo vikakoodi tuli moottorin puolelle?
                                        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...1/P1653/005715
                                        • Nämä oli ABS-kohdassa ennen vikakoodien nollaamista:
                                          Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.clb
                                          Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
                                          Component: ESP 8.0 quattro H05 0090
                                          Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
                                          Coding: 0004487
                                          Shop #: WSC 02325 785 00200
                                          VCID: 2D07F509D1126103704-8078
                                          2 Faults Found:
                                          00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
                                          013 - Check DTC Memory - Intermittent
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 00101101
                                          Fault Priority: 3
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 10
                                          Mileage: 189723 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2022.04.06
                                          Time: 19:56:29
                                          Freeze Frame:
                                          Hex Value: 0x0000
                                          Hex Value: 0x4082
                                          Hex Value: 0x0035
                                          Hex Value: 0x01A3
                                          Hex Value: 0x00FF
                                          01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
                                          000 - -
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 01100000
                                          Fault Priority: 3
                                          Fault Frequency: 3
                                          Reset counter: 226
                                          Mileage: 189728 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2022.06.07
                                          Time: 20:05:45
                                          Freeze Frame:
                                          Hex Value: 0x00C0
                                          Hex Value: 0x5282
                                          Hex Value: 0x0024
                                          Hex Value: 0x0191
                                          Hex Value: 0x00FF
                                          • Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
                                            Tuosta voisi päätellä että jännite käynyt startatessa liian alhaalla.
                                            Jos auto seisoo pidempään niin kannattaa ladata akkua aina välillä. Ja konehuoneen kautta tietty.
                                            • Tällainen vikakoodi löytyi -15 Yetistä. Koitin googlettaa, mutta ei oikein osunut mitään mitä olisi ymmärtänyt. Mitään vikaa en ole autossa huomannut, mutta voi tietysti olla että en ole vaan huomannut. Vikavaloja ei pala. Osaako joku auttaa?
                                              Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 3V0-035-MIB-STD2.clb
                                              Part No SW: 5L0 035 200 HW: 5L0 035 200
                                              Component: MU-S--ER H05 0135
                                              Serial number: SKZAZ2P4636811 Dataset Number: 5L0CV1t____ 0001
                                              Coding: 03130600FF00000011110001000800002F0000C40120810000
                                              Shop #: WSC 33361 790 00999
                                              ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018
                                              ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK35.rod
                                              VCID: 5BE3980873A80F623A9-800E
                                              1 Fault Found:
                                              1546 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
                                              B2000 46 [009] - Calibration/Parameter Memory Failure
                                              [Control module faulty: EEPROM error]
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 3
                                              Fault Frequency: 1
                                              Mileage: 102097 km
                                              Date: 2023.03.07
                                              Time: 07:32:19
                                              Voltage terminal 30: 12.2 V
                                              • Tullut joku hetkellinen ongelma modulin muistissa: Control module faulty: EEPROM error
                                                Ei varmaan kannata huolestua jos ei tule uudestaan.
                                                • Tuo ei vaan suostu poistumaan. Ei siis tule uudestaan, vaan tätä maaliskuussa tullutta ei saa nollattua.
                                                  e: Sain jäljitettyä, että on erittäin todennäköistä, että tuolloin onnistuin pudottamaan metalliesineen tupankansytyttimeen ja se poltti sulakkeen. Tämä vikakoodi olisi voinut hyvinkin tulla silloin.
                                                  Nyt vaan on jäljellä arvoitus, että millä tuon saa kuitattua, vai millään?
                                                  Viimeksi muokannut nomoreford; 12.6.2023, 08:15.
                                                  • Olisikohan mahdollista päivittää tuon ohjainlaitteen ohjelmisto - merkkiliikkeessä ainakin pitäisi onnistua? Nyt kun muistipiirillä on vähintään yksi bitti väärin, niin tarkistussumma ei täsmää eikä tule täsmäämään ilman bittivirheen korjaamista.
                                                    Varmaan ohjainlaitteen jännite kyykännyt huonolla hetkellä ja siitä aiheutunut tuo muistin korruptoituminen.
                                                    • No joo jos ei vikakoodi suostu poistumaan niin sitten mennään Antin antamilla ohjeilla.
                                                      • Tuossa eilen -09 TTS alkoi herjaamaan mitttaristossa ilmoitusta Automatic headlights/Automatic wipers defective eikä pyyhkijät ja ajovaloautomatiikka toiminut.
                                                        Tutkin hieman niin siellä tuulilasin alapuolen kaukalossa oli ilmeisesti ollut vedenpoistoreikä pyyhkijänmoottorin puolella hieman tukossa ja lauantain rankkasateen aikaan varmaan päässyt tulvimaan. Toisen puolen vedenpoisto oli auki, joten sieltä ei ollut päässyt hörppäämään vettä sieltä ilmanoton kautta, mutta tottakai auto oli parkissa vielä sinne kuskin puolelle kallelleen, joten pyyhkijän moottori lienee uinut vedessä. Aluksi antoi vikakoodia myös sade- ja valoisuusanturista, mutta kun otin pyyhkijänmoottorin irti ja putsailin sieltä liittimen ja avasin sen moottorin piirilevyn kotelon, minkä sisällä oli hieman kosteutta, niin enää ei siitä anturista vikakoodia tule ja ajovaloautomatiikkaa alkoi toimia, eikä mittaristossa enää herjaa tuo ilmoitusta, mutta pyyhkijät pysyy mykkänä. Nyt tulee vielä alla näkyvät vikakoodit.
                                                        Pyyhkijän moottori entinen? Mutta entäs tuo Local Databus? Miksi tuokin vikakoodi tulee tulee vai liittyykö vaan pyyhkijän moottoriin? Pyyhkijöiden sulake on ehjä.
                                                        02071 - Local Databus
                                                        004 - No Signal/Communication
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Status: 01100100
                                                        Fault Priority: 2
                                                        Fault Frequency: 6
                                                        Reset counter: 73
                                                        Mileage: 210723 km
                                                        Time Indication: 0
                                                        Date: 2023.07.09
                                                        Time: 16:29:00
                                                        Freeze Frame:
                                                        ON
                                                        Voltage: 13.45 V
                                                        OFF
                                                        ON
                                                        OFF
                                                        OFF
                                                        OFF
                                                        00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Priority: 2
                                                        Fault Frequency: 4
                                                        Reset counter: 73
                                                        Mileage: 210723 km
                                                        Time Indication: 0
                                                        Date: 2023.07.09
                                                        Time: 16:29:00
                                                        Freeze Frame:
                                                        ON
                                                        Voltage: 13.45 V
                                                        OFF
                                                        ON
                                                        OFF
                                                        OFF
                                                        OFF
                                                        • Tollanen vikakoodi löytyy WAG-testerillä. Saa poistettua mutta ilmaantuu taas uudelleen kun käynnistää moottorin. Ei tunnu vaikuttavan kumminkaan mihinkään. Siis kaikki kyllä toimii hyvin.
                                                          Auto on Audi A4 guattro V6 2,5 litranen moottori automaatti vm 2003. Tietääkö kukaan mitä toi koodi 01375 tarkottaa ?
                                                          • Tästä jotain: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01375
                                                            • 3.0 tdi vikakoodi U0301
                                                              Q7 antaa moisen vikakoodin turbon vaihdon jälkeen eli U0301, moottorin ohjauslaite: ohjelmisto ei yhteensopiva. On ihan samanlainen turbo kuin alunperin. Vaatiiko siis vain lisäohjelmoinnin uudelle osalle? Hehkuvalo vilkkuu eikä ahda.
                                                              Mietin siksi, koska vasta vaihdoin A6 3.0tdi turbon myös ja alkoi kyllä toimimaan samointein.
                                                              Viimeksi muokannut Killeri; 8.9.2023, 15:50. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
