Vikakooditukiryhmä
  • Aina kun tuo power supply too low tulee niin tarkistaisin akun ja latauksen kunnon.Voi tulla herkästi jos esim. auto on seissyt useita päiviä.Jos se tulee niin sen mukana tulee aina jotain muutakin koodia. Jos sulla vcds on käytössä niin sieltä näet akun ja latauksen jännitteen. Eli tarkistus noista, koodien nollaus ja katsoo tuleeko ne uudelleen.
    • Hämeenlinnaan kellään lainata VCDS? Imusarjan läppämoottorin vaihdon jälkeen auto ei starttaa. Tosin hyytyi jo aiemmin.
      Tarvittisi oikeastaan 48h-72h ajaksi, 12 lonkeroa palkkaa, Hartwall 5.5%. :D Kelpaako?
      Ilmeisesti koodausta tarvii jotta autolla olisi mahikset käynnistyä, osanumero kun vaihtui D-päätteisestä M-päätteiseksi?
      Tai jos joku läpikulkumatkalla, niin Tiiriössä olisi potilas josta tarvisi lukasta.
      • Ei estä imusarjamoottorit autoa käynnistymästä eivätkä vaadi koodausta.
        • Kiitos vain ajatusten vahvistamisesta, että jotain muuta nyt ropleemina. 250bar painetta sammuksissakin, joten ei pitäisi olla sopansaannista kiinni? Pyörittää normaalisti jne, ei vaan starttaa.
          Joten yhä olisi VCDS:lle tarvetta.
          • Täältä joutaa kaapeli tarvittaessa mutta joudut hakemaan, ei ole nyt kulkua sinnepäin.
            • Pitääpä seurailla nuita koodeja, akku oli tosiaan aiemmin tyhjentynyt mutta nyt lähti parin kuukauden tauon jälkeen hyvin käyntiin ja jännitteet näytti VCDS kautta 14.00v
              • Alkuperäinen kirjoittaja mäggäri Näytä viesti
                Itse perjantaina tai viimeistään lauantaina tulossa sinne jos ei aiemmin mistään löydy.
                Kannattaa katsoa nuo muutkin konsernifoorumit lävitse, kyllä siellä piuhan omistajia löytyy.
                • On käytössä TDIq:lta, sori crosspostaamisesta pariin eri ketjuun saman aiheen tiimoilta, mutta A4 B7 3.0tdi ja kanavat 013 sekä 014, eikös suuttimien mg-arvojen pitäisi elää startissa? Mulla näyttää 0.00 jokainen, eli jotain sähkövikaa ettei suuttimet aukea, ni ihmekös tuo kun ei käynnisty. :D
                  • Tuli 08 a5 3.0tdi quattrossa aluksi DPF-merkkivalo ja hetken päästä moottorin vikavalo tauluun. Myös hehkunvalo vilkkuu. DPF-merkkivalo sammui mutta muut valot jäi. Auto myös jossain vikatilassa kun tehot katosi.
                    Vikakoodit luettu ja yritetty nollata, koodit tulevat kuitenki heti takaisin joten ei voi pakkopolttoakaan käynnistää.
                    Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
                    4 Faults Found:
                    5188 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
                    P242F 00 [167] - Restricted/Clogged
                    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                    Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 208874 km
                    Date: 2017.12.25
                    Time: 20:30:44
                    Engine speed: 683.00 /min
                    Normed load value: 26.7 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 74 °C
                    Intake air temperature: 23 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.320 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Engine speed: 683.0 /min
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Field regeneration status-Bit 0: 00000000
                    Field regeneration status-Bit 16: 00010000
                    Field regeneration status-Bit 24: 00000000
                    Field regeneration status-Bit 8: 00000000
                    Particul.filter diff.pressure: 8 hPa
                    Exh t Adap TP Flt Us: -270.0 °C
                    Exhaust gas vol.flow particulate filter: 63.6 m³/h
                    Distance since last regeneration: 0 m
                    5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275)
                    P1016 00 [039] - Open Circuit
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 208874 km
                    Date: 2017.12.25
                    Time: 20:30:42
                    Engine speed: 680.50 /min
                    Normed load value: 27.5 %
                    Voltage terminal 30: 14.400 V
                    Engine speed: 680.5 /min
                    Coolant temperature: 74.3 °C
                    Ambient temperature: 7.5 °C
                    Ambient air pressure: 980 hPa
                    AFS dm: 54.2 kg/h
                    Intake air temperature: 23.8 °C
                    7901 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145)
                    P1575 00 [039] - Short to Plus
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 208874 km
                    Date: 2017.12.25
                    Time: 20:30:42
                    Engine mounting valve: right: activation: 0.00 %
                    Engine mounting valve: left: activation: 0.00 %
                    Gearbox mounting valve 1: activation: 0.00 %
                    Gearbox mounting valve 2: activation: 0.00 %
                    Vehicle voltage terminal 30: 14400 mV
                    5189 - Particulate Trap Bank 1
                    P2002 00 [039] - Efficiency Below Threshold
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 208874 km
                    Date: 2017.12.25
                    Time: 20:30:44
                    Readiness: 0 0 0 0 0
                      Viimeksi muokannut Kraftwerk; 15.1.2019, 19:59.
                      • Perheen Polosta halvaantui kuskinoven sisäpuolen ovenkahva. Ovipahvia käytin senverran irti, että näin vaijerin olevan kiinni molemmista päistä.
                        Vikakoodina oli tällainen, mutta onko tällä yhteyttä asiaan?
                        1 Fault Found:
                        03301 - Response Closing Status of Drivers Door
                        008 - Implausible Signal - Intermittent
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101000
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 12
                        Reset counter: 225
                        Mileage: 113421 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2012.05.21
                        Time: 15:31:35
                        • Terve!
                          Itse olen vielä varsin tuore VCDS käyttäjä joten kysytäänpä täältä tähän apuja. Appiukon A4 B6 automaatti tekee seuraavaa, moottorin lämmetessä ei lähde käyntiin ennen kuin kone on viilentynyt. Ei sytytä mittaristoon mitään valoja. Starttaa konetta kyllä normaalisti mutta ei käynnisty. vikakoodit seuraavanlaiset:
                          Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
                          Part No SW: 8E0 909 557 J HW: 8E0 909 057 A
                          Component: 2.0L R4/5VS G 0002
                          Coding: 0011581
                          Shop #: WSC 63351 000 00000
                          VCID: 3A2DCC3EE040DE57545-5160
                          1 Fault Found:
                          17887 - Brake Boost Vacuum System
                          P1479 - 008 - Mechanical Failure
                          Readiness: 0000 0000
                          Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
                          Part No SW: 8E0 910 155 E HW: 01J 927 156 HH
                          Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 3220
                          Revision: 00000004 Serial number: 00000000472236
                          Coding: 0000001
                          Shop #: WSC 11300 205 55264
                          VCID: 270B054A03F253BF3BB-5160
                          1 Fault Found:
                          18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
                          P1793 - 000 - No Signal
                          Freeze Frame:
                          RPM: 1184 /min
                          RPM: 1216 /min
                          RPM: 170 /min
                          (no units): 6.0
                          Torque: -10.0 Nm
                          Temperature: 38.0°C
                          T.B. Angle: 0.0°
                          Bin. Bits: 1010 0 0
                          Mahtaako näillä olla mitään yhteyttä asiaan?
                          • Mistä lähtisitte vikaa ettimään audi a8 1995
                            Joo eli täristää välillä tyhjäkäynnillä antaa vikakoodit
                            -00543 suurin käyntinopeus saavutettu, ei oiretta,katkonainen
                            -00561 seoksen säätelyarvo lisäaineen sopeutuksen ylärajan yläpuolella katkonainen
                            -01088 seossäätö samatku ylemmässä
                            Sytkämoduulit vaihdoin seuraavaks aattelin imuvuodot katella ja lambdan vai onko suoria vinkkejä mistä vois johtua. Ja missäs lambda sijaitsee? Ilmeisesti alapuolelta putki irrotettava ja sieltä näkyy? Kiitos jo etukäteen :) auto siis 4.2l 1995 a8
                            • Tuolta minä lähtisin vikaa etsimään noiden vikakoodien kanssa.
                              • Jees kiitos tuoltä näyttäs polttoainepaineesta jotain sanovan,ilmamassamittarista ja imuvuodoista sekä ohjauspiirin rele1 jtn luki(hyvä englanti :D). Tuo alin koodi ilmeisesti kierrokset käyny niin korkealla että sitä herjailee (ei kierrostenrajotinta?). Asiasta viidenteen tärinä hävis pakkasten tullessa ja ilmaantuki alunperin noilla nollakeleillä
                                • Eilen töistä kotiin tullessa ja pihaan pysähtyessä kiinnitin huomion tosi raskaaseen tyhjäkäyntiin, kuin olisi käynyt vajaalla. Yhtäkkiä alkoi nostaa itsekseen kierroksia ~1500rpm ja tippui takaisin normaaliin mutta edelleen kävi tosi raskaasti ja tätä jatkui. Nyt aamulla auto käyntiin ja käy ainoastaan tosi raskaasti mutta ei enään osta kierroksia itsekseen.
                                  Edittiä: tälle päivää kierrokset humpaa 1000rpm-1500rpm välillä.
                                  Vikakoodit P1545 ja P0507, ei valoja mittaristossa.
                                  Tämä selvisi uudella pannukakku venttiilillä ja koodien nollauksella.
                                  Viimeksi muokannut any1; 31.1.2018, 17:05.
                                  • Auto (A8 4.2TDI) oli maalaamolla etupuskurissa olleen jäljen takia, ja nyt ilmestyi sport differential malfunction näyttöön. Lukaisin vikakoodit, ja niitähän oli korjaamokäynnin aikana ilmestynyt noin 30 moduuliin. Osa johtunee puskurin irroituksessa irroitetuista liittimistä, osa akun tyhjenemisestä korjaamolla, mutta osa uusiutui nollaamisen jälkeen. Pitäisikö tässä esim 22-AWD edes olla tavoitettavissa? Lämpökameraankaan ei saa yhteyttä + CAN-väylällä ongelmia. Huonosti kiinnitetty liitin?
                                    Edittiä: Vika löytyi. Yksi palanut 5A sulake onnistui generoimaan melko mukavan määrän koodeja. Olisiko lämpökameran liitin tms. osunut runkoon autoa maalaamolla ilman etupuskuria siirrettäessä...
                                    Viimeksi muokannut Veskuh; 17.2.2018, 20:57. Perustelu: Vastaus
                                    • Moi! Löytyisikö Oulusta VCDS-apuja jonkinlaista korvausta vastaan? A4 B6 1.8t sytytti tänään abs- ja esp-merkkivalot ja vikakoodit voisi lukaista.
                                      Edit. Apu löytyi, kiitos Tonille.
                                      Viimeksi muokannut Tigerstedt; 5.2.2018, 18:11.
                                      • Kempeleestä löytyy ainakin josset lähempää saa apua. Pistä soittaen tai viestiä jos tarvetta nolnelnol-8276408
                                        • Onko kellään tietoa kun lisälämmitin temppuilee A6:ssa 3.0 Tdi:ssä lähtee silloin tällöin päälle mutta ei saatana kylmällä ilmalla (aamulla -27°C ja ei lähtenyt) ja vaihtelevasti suoraan mutta yleensä ei... pikkupakkasilla se kyllä lähtee ajastimella.
                                          • Vikakoodien luku.
                                              Virran vähyys
                                              • Helsingist löytyy VCDS HEX-V2_unlimited piuha jos joku apuu tarvii, myös kaikki muut korjaukset/vikakoodin luvut kaikkiin automerkkeihin.
                                                Viimeksi muokannut jarppa^; 11.2.2018, 18:08.
                                                • B8 S4 -09 ja S-tronicin temppuilu. Pari kertaa keltanen varotus tullut tauluun ja lähtenyt heti poiskin. Vaihtaa ihan normaalisti ja tuntus toimivan hyvin.
                                                  Kuitenkin yhtenä työaamuna tuli varotustekstit ja pakki, että kakkosvaihde tippu pois käytöstä. Uudelleen käynnistämällä taas pelannut.
                                                  Sen jälkeen pahoilla lumikeleillä päivän kahen ajan nykäs aina oikein kunnolla, kun laittoi paikallaan d/r päälle.
                                                  Luettiin koodit, ja tällasta tarjoaa. Millaseen remonttiin täytyis alkaa varautumaan?
                                                  Myös kuskin ovi alkoi reistailla. Jos ovet laittaa lukkoon, ja avaa, niin etuoven saa vaan sisäpuolelta auki. Muuten toimii, jos ei vaan lukkoon laita. Onkos se suoraan uus lukkolaite vaihdettava? Tästäkin koodi kyllä tallessa. Olisko jollakin osanumeroa tarjoilla..?
                                                  Myös tuo rengaspainevalvonnan jatkuva ujellus pitäs selvitellä, rasittava vaiva. :)
                                                  Kiitos etukäteen jo!
                                                  Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
                                                  Part No SW: 8K0 927 156 H HW: 0B5 927 156 D
                                                  Component: 0B5 30TFSIRdW H02 0009
                                                  Revision: --H02--- Serial number: 0000000275
                                                  Coding: 000001
                                                  Shop #: WSC 06335 000 00000
                                                  ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044
                                                  ROD: EV_TCMDL501.rod
                                                  VCID: 3940A610B8D3888E8D-806C
                                                  2 Faults Found:
                                                  9711 - Sensor for Gear Actuator 1
                                                  P17E0 00 [096] - Mechanical Malfunction
                                                  Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 37
                                                  Mileage: 136486 km
                                                  Date: 2018.01.29
                                                  Time: 07:38:32
                                                  Engine speed: 1236 /min
                                                  Transmission input speed: 1236 /min
                                                  Transmission output speed: 80 /min
                                                  Engine torque: 84 Nm
                                                  Transmission fluid temperature: 62 ?C
                                                  Accelerator position: 11.6 %
                                                  Clutch status: Kupplung 1 kann Moment ?bertragen
                                                  8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
                                                  P17D8 00 [032] - -
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 6
                                                  Fault Frequency: 2
                                                  Reset counter: 24
                                                  Mileage: 135881 km
                                                  Date: 2018.01.20
                                                  Time: 23:32:15
                                                  Engine speed: 686 /min
                                                  Transmission input speed: 686 /min
                                                  Transmission output speed: 0 /min
                                                  Engine torque: 72 Nm
                                                  Transmission fluid temperature: 51 ?C
                                                  Accelerator position: 0.0 %
                                                  Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
                                                  Part No SW: 8K0 907 379 AJ HW: 8K0 907 379 AJ
                                                  Component: ESP8 quattro H04 0040
                                                  Revision: -------- Serial number: --------------
                                                  Coding: 292D02
                                                  VCID: 01300EF09883104E85-8054
                                                  2 Faults Found:
                                                  02214 - Tire Pressure Warning
                                                  000 - - - Intermittent
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 00100000
                                                  Fault Priority: 4
                                                  Fault Frequency: 4
                                                  Reset counter: 241
                                                  Mileage: 135519 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2018.01.17
                                                  Time: 18:21:27
                                                  Freeze Frame:
                                                  Hex Value: 0x4B00
                                                  Hex Value: 0x4016
                                                  Hex Value: 0x1235
                                                  Hex Value: 0x0EB3
                                                  Hex Value: 0x00FF
                                                  01315 - Transmission Control Module
                                                  013 - Check DTC Memory - Intermittent
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 00101101
                                                  Fault Priority: 6
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 240
                                                  Mileage: 136486 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2018.01.29
                                                  Time: 07:38:33
                                                  Freeze Frame:
                                                  Hex Value: 0x0900
                                                  Hex Value: 0x4A06
                                                  Hex Value: 0x1227
                                                  Hex Value: 0x23B7
                                                  Hex Value: 0x00FF
                                                  • Löytyykö pirkanmaalta osaajaa koodata 2012 vuoden A6sta?
                                                    ainakin start/stop käänteiseksi ym. pientä viilausta.
                                                    Oma kaapeli/softa antaa kyllä lukea modulit ja kuitata vikakoodit, muttei anna koodata.
                                                    Jos taitoa ja vehkeet, niin nakkaa yv.
                                                    • 2010 A4 Allun kattoluukku ei enää toimi. Nousee tuuletusasentoon takapäästään muttei liiku siitä eteenpäin. VCDS adaptointi ei toimita mitään. Manuaalinen adaptointi ei toimita mitään. Mitä tehtäis?
                                                      Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
                                                      Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
                                                      Component: BCM2 1.1 H02 0328
                                                      Revision: 00002001 Serial number: 0128846399
                                                      Coding: 01000620203900140120023280000000
                                                      VCID: 0109B50D989FB24C17-8054
                                                      Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
                                                      Component: J245 PS133 H06 0041
                                                      Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
                                                      Component: J394 PS229 H06 0041
                                                      4 Faults Found:
                                                      01512 - Control Module for Sliding Roof
                                                      005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                                                      Freeze Frame:
                                                      Fault Status: 01100101
                                                      Fault Priority: 2
                                                      Fault Frequency: 5
                                                      Reset counter: 121
                                                      Mileage: 204340 km
                                                      Time Indication: 0
                                                      Date: 2018.03.18
                                                      Time: 14:55:21
                                                      004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                                      Freeze Frame:
                                                      Fault Status: 00100100
                                                      Fault Priority: 2
                                                      Fault Frequency: 1
                                                      Reset counter: 156
                                                      Mileage: 204452 km
                                                      Time Indication: 0
                                                      Date: 2018.03.18
                                                      Time: 18:07:02
                                                      02907 - Control Module for Roof Shade (J394)
                                                      Freeze Frame:
                                                      Fault Priority: 2
                                                      Fault Frequency: 1
                                                      Reset counter: 156
                                                      Mileage: 204452 km
                                                      Time Indication: 0
                                                      Date: 2018.03.18
                                                      Time: 18:07:06
                                                      00830 - Convertible Top Control Module (J256)
                                                      Freeze Frame:
                                                      Fault Status: 01100100
                                                      Fault Priority: 6
                                                      Fault Frequency: 1
                                                      Reset counter: 121
                                                      Mileage: 204554 km
                                                      Time Indication: 0
                                                      Date: 2018.04.04
                                                      Time: 16:56:48
                                                      • A3 8P 1.4TFSI 2009, kilsoja 133 tkm
                                                        Ko. autossa oli ABS/ESP vikaa jotka alkoi n.1,5v sitten, ABS:it ei toimineet jne. Sitten kesällä 2017 tuli takaisinkutsu ESC-ohjainlaitteen päivitykseen jonka piti olla joku softapäivitys. Ei tullut kuntoon softapäivityksellä vaan koko ohjainlaite päivitettiin elokuussa 2017. Täällä sivun lopussa juttua tuosta ESC ohjainlaitteen takaisinkutsusta:
                                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=32017&page=5
                                                        Auto toimi normaalisti eiliseen saakka kunnes eilen illalla tapahtui seuraavaa:
                                                        Käynnistys kaupan pihalla, pakki päälle ja kun auto liikahti metrin pari niin:
                                                        - Syttyi punainen ratin kuva (ohjaustehostin vika) ja keltainen "luisteleva uto" (ESP häiriö) ja keskelle näyttöä teksti"ESP fault! See owner's manual".
                                                        - Sitten auton sammutus ja uudelleenkäynnistys. Ohjaustehostimen vikavalo hävisi, mutta ESP-valo ja teksti jäivät.
                                                        - Parinsadan metrin ajon jälkeen myös ESP-valo ja teksti hävisivät
                                                        Autolla ajettu tänään eikä vikavaloja ole syttynyt uudelleen.
                                                        Ekana tuli mieleen että onko jälleen kyse samasta viasta/ESC/ABS tms. modulista? Vikakoodit tosin erit.
                                                        Seuraavana tuli mieleen että alkaisiko akku olemaan finaalissa. Se kuitenkin on alkuperäinen eli jo 9v vanha. Mittasin tänään navoista akun jännitteen. Se oli 12,70 V kun auto sammuksissa.
                                                        Auto käynnissä, valot päällä, penkinlämmittimet ja takalasinlämmitin ja radio päällä, jännite 13,98 V. Eli ei vissiin oikein akkuun viittaa, vai?
                                                        Tänään kaveri luki vikakoodit VCDS:llä ja tämmöistä löytyi.
                                                        Wednesday,25,April,2018,16:58:55:54650
                                                        VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
                                                        VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
                                                        Data version: 20180212 DS287.0
                                                        www.Ross-Tech.com
                                                        VIN: WAUZZZ8PX9A...... License Plate:
                                                        Chassis Type: 8P-AU35 (1K0)
                                                        Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72
                                                        VIN: WAUZZZ8PX9A...... Mileage: 133680km-83064miles
                                                        01-Engine -- Status: OK 0000
                                                        03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                                                        04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                                        08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                                        09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                                                        15-Airbags -- Status: OK 0000
                                                        16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                                        17-Instruments -- Status: OK 0000
                                                        19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                                                        25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                                        42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
                                                        44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
                                                        46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
                                                        47-Sound System -- Status: OK 0000
                                                        52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                                        55-Headlight Range -- Status: OK 0000
                                                        56-Radio -- Status: OK 0000
                                                        62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                                        72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                                        Address 03: ABS Brakes (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                                        Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
                                                        Component: ESP MK60EC1 H45 0107
                                                        Revision: 00H45001
                                                        Coding: 11424012492B0003880E02E5922200403800
                                                        Shop #: WSC 43023 001 1048576
                                                        VCID: 7EF821E6E9220FB46A-802A
                                                        1 Fault Found:
                                                        01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Priority: 2
                                                        Fault Frequency: 1
                                                        Reset counter: 114
                                                        Mileage: 133651 km
                                                        Time Indication: 0
                                                        Date: 2018.04.24
                                                        Time: 21:29:25
                                                        Freeze Frame:
                                                        Count: 0
                                                        Count: 4
                                                        Count: 12800
                                                        Count: 294
                                                        Count: 51717
                                                        Count: 25
                                                        Count: 0
                                                        Count: 0
                                                        Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
                                                        Part No: 1K0 909 144 E
                                                        Component: EPS_ZFLS Kl. 232 2501
                                                        Revision: 00H15000
                                                        Shop #: WSC 02069 000 90108
                                                        VCID: 2C5CDBAE8FDE4D2494-8078
                                                        3 Faults Found:
                                                        16344 - Control Module - RAM Error
                                                        014 - Defective - Intermittent
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Status: 00101110
                                                        Fault Priority: 6
                                                        Fault Frequency: 1
                                                        Reset counter: 100
                                                        Mileage: 133651 km
                                                        Time Indication: 0
                                                        Date: 2018.04.24
                                                        Time: 21:29:25
                                                        Freeze Frame:
                                                        Voltage: 14.00 V
                                                        DU
                                                        Temperature: 10.0°C
                                                        Hex Value: 0x0000
                                                        Hex Value: 0x0000
                                                        Hex Value: 0x9EF0
                                                        Count: 8
                                                        16355 - Control Module - Watchdog Timer
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Priority: 6
                                                        Fault Frequency: 1
                                                        Reset counter: 100
                                                        Mileage: 133651 km
                                                        Time Indication: 0
                                                        Date: 2018.04.24
                                                        Time: 21:29:25
                                                        Freeze Frame:
                                                        Voltage: 14.00 V
                                                        DU
                                                        Temperature: 10.0°C
                                                        Count: 0
                                                        Count: 0
                                                        Count: 60
                                                        Count: 0
                                                        02391 - Terminal 30 Reference
                                                        011 - Open Circuit - Intermittent
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Status: 00101011
                                                        Fault Priority: 3
                                                        Fault Frequency: 1
                                                        Reset counter: 114
                                                        Time Indication: 0
                                                        Freeze Frame:
                                                        Voltage: 13.13 V
                                                        PD
                                                        Temperature: 10.0°C
                                                        Speed: 50.0 km/h
                                                        Torque: 0.0 Nm
                                                        Torque: 0.000 Nm
                                                        Term 15 On
                                                        • Audi B7 2007
                                                          Kysellään täältä.
                                                          Vaihdoin ratin tosiaan vuosisitten ja homma toimi hyvin tähän syksyyn/alkutalveen.
                                                          Nyt sytyttelee pidemmillä matkoilla luistoneston valoa mittaristoon ja antaa kuvan mukaisen vikakoodin.
                                                          Tuon kääntökulmaanturin uusittuani (käytettynä) paheni vaan ja valo ei enään sammunut. Laitoin irroitetun "viallisen" takaisin niin pystyy ajelee Heinola - Lahti välin ilman valoa. Missä siis olisi vika?
                                                          • Tulee mieleen, että onhan siellä alustassa kaikki kunnossa? Ratti on siis suorassa kun auto kulkee suoraan? Ja kun ratti on fyysisesti suorassa, näyttää G85 nollaa astetta?
                                                            Semmosia tapauksia olen nähnyt, jossa alustassa on sanomista niin ettei ratti oo suorassa, toki auto sitten tästä suuttuu kun ratin asento ei täsmää kiihtyvyysantureiden tietoihin auton kulkusuunnasta ja ratin asentotieto tulkitaan siten epäuskottavaksi. Tämän saa helpoimmin aikaan vaikka vaihtamalla raidepään ja korjaamalla sitten ratin suoraksi irrottamalla sen ja laittamalla takaisin eri asentoon, tätäkin on nähty...
                                                            Ja vikakoodi taas laitettu kuvana, eikä tekstinä... ei ole hyvä tämä.
                                                            • Oliko varmasti ehjä tuo uusi käytetty, jolla testasit? Ja vaatiikos se samalla kalibroinnin?
