Vikakooditukiryhmä
  • TT sammui kerran liikenne valoihin , lähti kyllä käyntiin heti kun starttas. Seuraavana päivänä katosi tehot hetkellisesti maantiellä sekä myöhemmin alkoi rykiä hiljaa ajettaessa ja vilkutti moottorin vikavaloa , luin vikakoodi kotiin päästyä.
    16684 P0300 random\multiple misfires detected
    16685 P0301 cylinder 1 misfire detected
    Samat cyl 3 ja 4
    Puolat on uusinta mallia vaihdettu kaikki n.vuosi sitten. Enkä usko et kaikki menis samalla sekunnilla....
    Olisko g40 ? Vai bensan puutetta ? Vai ihan jotain muuta ?
    • Elikkä A4 3.0 TDI quattro 2010 S-tronic kyseessä. Kylmällä koneella ajettaessa matalilla kierroksilla auto nykii ja kierrokset heittelee 200rpm. Muuten toimii täysin normaalisti. Omat arvailut menisi mekatroniikan puoleen, mutta ei anna laatikosta vikakoodeja. tuollaiset vikakoodit löytyi.
      Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
      Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
      Component: 3.0TDI EDC17 H03 0008
      Revision: 15H03---
      Coding: 0104002C240F0920
      Shop #: WSC 02145 785 00200
      ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
      ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
      VCID: 3973333DB842B31
      2 Faults Found:
      7140 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
      U1113 00 [032] - -
      Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00000001
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 2
      Mileage: 163207 km
      Date: 2015.11.12
      Time: 16:08:33
      7141 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
      U1112 00 [032] - -
      Readiness: 0 0 0 0 0
      • Emännän -06 passatti ei halunnut päivällä vapauttaa sähköistä käsijarrua. Nyt illalla/alkuyöstä sitte raikkaassa -30 ulkoilmassa purin sähkömoottorit pois että sai jarrut vapautettua ja ajettua talliin.
        Antoi kuvan mukaisen vikakoodin molemmille puolille.
        Servomoottorien kuoret halki, mutta ei äkkikatsomalla isommin kökköjä sisällä.
        Tuleeko tuo koodi mahdollisesta jäätymisestä?
        Vähän kahden vaiheilla jaksaisiko putsailla ja liimailla nuo vanhat nippuun vai uudet satulat ja moottorit vähintään sen 500€
        • Satulat passattiin vaan ettei esp/epb boksi hajoa.
          • Nii on. Kuitenkin käyttis niin eipähän tarvi vähään aikaan enää asiasta murehtia. Vaihtaa nappi samalla.
            • Tuommosta herjaa heittää, tuo vcds. Akku on just otettu sisältä lämpimästä ja näyttää 13,4v. Ja vaikka nollaa koodin tulee uudestaan näkyville.
              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
              Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
              Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
              Revision: EB302042 Serial number: 4200E08727839C
              Coding: 000303
              Shop #: WSC 06335 000 00000
              VCID: 49999A38E0829276E6-801C
              Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
              Component: J367-BDM H04 0150
              03041 - Energy Management Active
              000 - -
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100000
              Fault Priority: 7
              Fault Frequency: 10
              Reset counter: 29
              Mileage: 225171 km
              Time Indication: 0
              Date: 2016.01.07
              Time: 10:58:00
              • ASN jako
                Arvon tietäjät, yrittäny tässä selvitellä tota misfire hommaa niin nappasin muutaman kuvan vcds näyttämistä arvoista. Onko toi jako nyt ihan vituillaan vai todella vituillaan? :D Vai tuleeko jotain muuta mieleen?
                Kuvat ei suostu millään kääntymään oikein päin :/
                • Anyone? Viimenen kuva ei liity tähän. Tuli vahingossa.
                  • Löytyykö suoraan kohta mikä kertoo syttykatkot?
                    Pitäs vscd tunnistaa.
                    • https://www.youtube.com/watch?v=E0QC4CFNAdA
                      1:30 kohta
                      eli 15 ja16
                      • Autona A5 2.0 TFSI quattro S-tronic -11. Tuli luettua virhekoodeja ja yksi löytyi. Mitähän tuossa tarkoitetaan?
                        Address 01: Engine (CL0MA-CDNC) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
                        Part No SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
                        Component: 2.0l R4/4V TF H19 0002
                        Revision: E1H19---
                        Coding: 0114000C240F0160
                        Shop #: WSC 30443 001 1048576
                        ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002
                        ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod
                        VCID: 77F637B6CEC0288640-8022
                        1 Fault Found:
                        [COLOR="Red"]7216 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 2
                        P11A7 00 [096] - Elec. Malf. or Open Circuit
                        Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear[/COLOR]
                        Freeze Frame:
                        Readiness: 0000 0000
                        Edit: Poistin vikakoodin, jonka jälkeen se ei ole uusiintunut. Edelleenkään ei ole tietoa vikakoodista tai sen aiheuttajasta?
                        Viimeksi muokannut projph; 15.1.2016, 00:22.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Timodrake Näytä viesti
                          Löytyyhän ne sieltä, katellu niitäkin. Välillä tulee samoin tien satoja välillä vähemmän jne.. Lähinnä nuo kuvat tuosta ajoituksesta on sen takia, että johtuuko ne misfiret siitä nyt sit jos se ei ole kohallaan.
                          Rupee se vikavalon vilkutus ärsyttämään hiljalleen, eikä kehtais turhaan aukasta tota keulaakaan.
                          • Missäs yhteydessä alko oireet? Vaikuttaako jokin tietty toimi käyntiin?
                            • Niitä on ollu melkeimpä koko ajan. Viime talvena alko ihan puskista ja sillon putsasin maffin ja huohottimet. Sen jälkeen toimi hyvin. Nyt on uusi maffi ja huohotin venakin mut eipä muuttunu mikskään niillä.
                              Viime talveen eroa sen verran, että porkkis otti softasta toisioilman ja takalambdat poikkeen. Katin koodia ku anto sillon. Kombit ja niihin liittyvät putket purettu poikkeen. Tuo jako nyt on jokatapauksessa jonkin verran päin peetä niin kattoopa sen nyt ja vaihtaa samalla vuotavan nokan stefan.
                              Viimeksi muokannut Janza; 13.1.2016, 19:36.
                              • Jos se jako kerta on jokatapauksessa pielessä niin se ekana kuntoon. "perus asiat kuntoon ennen vian hakua"
                                Mutta puolatkaan ei aina jätä vikamuistiin vaikka pätkisikin.
                                Ja johtosarja vikoja on myös ollut
                                Bensan ajoitusta en ole testerillä katsonut. Dieselissä sen voi tarkistaa
                                basic settings ja olikohan v6 koneet 4 kanava sit timing ja alakulmasta konetyyppi
                                Voin muistaa väärinkin
                                • Pari vikakoodia tuli just...
                                  Parempi puolisko oli ajamassa autoa hetki sitten ja auton näytöllä oli vilahtanut "jotain"... Kävin tsekkaamassa VCDS:llä ja löytyihän sieltä pari koodia, jotka nostavat kylmän hien pintaan:
                                  Address 02: Auto Trans (J217)
                                  9473 - Sensor for Gear Actuator 2
                                  P17E1 00 [032] - Mechanical Malfunction
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 40
                                  Mileage: 111297 km
                                  Date: 2016.01.18
                                  Time: 20:06:00
                                  Address 03: ABS Brakes (J104)
                                  01315 - Transmission Control Module
                                  013 - Check DTC Memory - Intermittent
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00101101
                                  Fault Priority: 6
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 45
                                  Mileage: 111297 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2016.01.18
                                  Time: 20:06:00
                                  Onko jollakulla suoriltaan kokemuksia noiden osalta?
                                  Voisiko heikohko akku olla myös syypää outoihin virheilmoihin? Koodattu akkunäyttö näyttää 100% mutta Webastoa oli käytetty 1h verran ja ajoa saman verran tänään, noin 10 asteen pakkasessa.
                                  Auto siis S-tronicilla, 7 vaihteinen, varustettu 3.0 TDI.
                                  Viimeksi muokannut code; 18.1.2016, 21:57. Perustelu: lisäinfo
                                  • Kävin näyttämässä AC:lla ja tuomioksi tuli mekatroniikka... :(
                                    "Onni" tässä on se, että autossa on vielä vaihtotakuuta, joten eiköhän tuo kuntoon tule...
                                    • Jos joku viisaampi vois kertoo, säätömootorit toimi moitettomasti.
                                      Onko tuo nytten kokonaan sökönä se etumainen tunnistin?
                                      VCID: 345F5FAB5703C69EA5-8060
                                      3 Faults Found:
                                      00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
                                      010 - Open or Short to Plus - MIL ON
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 11101010
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 9
                                      Reset counter: 79
                                      Mileage: 182430 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2016.02.06
                                      Time: 12:59:45
                                      008 - Implausible Signal - Intermittent
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 00101000
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 165
                                      Reset counter: 78
                                      Mileage: 182432 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2016.02.06
                                      Time: 13:01:41
                                      007 - Short to Ground - Intermittent
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 00100111
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 31
                                      Reset counter: 79
                                      Mileage: 182538 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2016.02.06
                                      Time: 20:24:39
                                      Sensori vaihdettu ongelma korjaantu.
                                      Viimeksi muokannut Greenboy-; 11.2.2016, 08:08. Perustelu: vaihto jutut lisätty
                                      • A4 B6 1,8t
                                        Ilmastointi otsikon laitteessa lämmitys toimii jotenkuten, mutta Econ-nappi ei lähde aina pois päältä ja näinollen ei kaiketi tuo kompura pyörähdä.
                                        8 Faults Found:
                                        01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
                                        41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
                                        00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
                                        30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
                                        01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
                                        00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
                                        09-00 - Adaptation Limit Surpassed
                                        00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
                                        00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
                                        00819 - High Pressure Sensor (G65)
                                        07-10 - Signal too Low - Intermittent
                                        Nollaamalla jää nämä päälle:
                                        2 Faults Found:
                                        Kompuran pysäytys koodiksi antoi ulkolämpötilan ja econ napin painamisella napin...
                                        Mistähän lähtisi ensimmäisenä etsimään?
                                        Voiko olla joku yhteinen ongelma - ei kai kaikki moottorit ole kerralla pielessä?
                                        Kannattaako ilmastoinnin täyttö?
                                        • Ootko perussäätöä ajanut? Ennen järjestelmän täyttöä kannattaa vuototesti typellä (ja väriaineena jos ei ole ennestään) tehdä.
                                            Öö en, onkos siihen ohjeita?
                                              ...ja basic settings group 001 ja hetki odotusta niin ajelee läpät läpi..
                                              enää jäi nämä:
                                              3 Faults Found:
                                              30-00 - Open or Short to Plus
                                              ...ja kompuran pysäytyssyyksi 3= ei painetta. täyttöön ja vuototestiin siis.
                                              • Oma tietämys näissä loppuu auton käynnistämiseen joten kysytään taas täältä. Seuraavanlainen vika näyttäisi olevan päällä. Onko vinkkiä antaa mitä kannattaisi asian suhteen tehdä vai viedä suoraan anturien vaihtoon?
                                                Jos nyt yhtään ymmärsin oikein niin tuo viittaa jousituksen asentotunnistimeen?
                                                Monday,02,May,2016,13:27:01:32264
                                                VCDS Version: Release 11.11.3
                                                Address 14: Susp. Elect. Labels: None
                                                Control Module Part Number: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364
                                                Component and/or Version: DAEMPFUNGS-SG H08 0052
                                                Software Coding: 050181
                                                Work Shop Code: WSC 03141 202 93726
                                                VCID: F0E54E1923B8B29
                                                2 Faults Found:
                                                01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289)
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Status: 01101010
                                                Fault Priority: 2
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 76
                                                Mileage: 146974 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2016.05.02
                                                Time: 13:20:08
                                                Freeze Frame:
                                                03262 - Comfort Restriction
                                                000 - -
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Priority: 6
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 76
                                                Mileage: 146974 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2016.05.02
                                                Time: 13:20:08
                                                Freeze Frame:
                                                Error Code: 2
                                                • Terve. Mulla sytty moottorin vikavalo palamaan eikä suostu sammumaan vaikka koittaa koodit poistaa. Autona A6 3.0 Tdiq 2009. tämmöset vivakoodit löyty. onko vakavaa vai kehtaako ajella 60km työmatkaa?
                                                  Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
                                                  • Aktiiviset vikakoodit ei poistukkaan.
                                                    Se on tuo EGR mikä valon sytyttää, siinä perässä lukeekin MIL ON.
                                                    Oletko EGR:ää mennyt tukkimaan/poistamaan käytöstä?
                                                    Voit avata EGR:n ja tarkastaa kuinka tukossa se on.
                                                    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0401/001025
                                                    • Ei oo tukittu eikä poistettu, ihan maantie ajossa tullut tuo vika.
                                                      Tuohon toiseen jo löysinki. 5 hehkutulppa pimiä.
                                                      • Lopeta ajaminen ja vaihda EGR-venttiili ennen kun DPF tukossa.
                                                        • tänään käytetty EGR irti ja putsattu. ei ollu etes kovin karstanen. vikakoodi vaan ei suostu lähtemään. Voisko vika olla tuossa suunnanvaihto venttiilissä vai pitäskö uusia samalla myös egr venttiili?
                                                          • Tuli luettua vaihteeksi oma auto ja sieltä pari koodia löytyikin. Ei ole vain tietoa mitä niille voisi oikein tehdä.
                                                            01543 Parking Aid Warning Chime (H15)
                                                            00561 Mixture Adoption 14-10 - Adoption Limit (add) Exceeded - intermittent
                                                            Niin ja autona oli A4 B5 1.8T AEB
                                                            • Mikäs moottorikoodi Jukalla a6:ssa? Eikö tosiaan poistu tuo EGR-vika ollenkaan? Eikä saa häiriövaloa sammumaan? Tuon vian pitäisi mielestäni tulla vasta ajamalla. Muita vikakoodeja ei ole vai? Hehkut korjattu yms.?
