A4 B8 + Webasto T100 ei saa yhteyttä
  • A4 B8 + Webasto T100 ei saa yhteyttä
    Eli ongelmana on A4 B8 2.0tq auton ja webaston T100 HTM kapulan välillä. Kapulassa lukee fail kun yrittää ottaa yhteyttä autoon, vaikka seisoisi auton vieressä ja paristo ei ole tyhjä. Webasto on ns. jälkiasennusmallia.
    Tämä alkoi about samoihin aikoihin kun auto kävi huollossa, jossa päivitettiin softa. Voiko asioilla olla yhteyttä?
    Mitäköhän tuolle tekisi, onko nuo itse koodattavissa?
    Parititko kaken? Webaston 1A sulake (muistaakseni musta pidin) irti viideksi sekunniksi. Sulake takaisin ja heti perään paina kaken OFF-nappia pohjassa jonkin aikaa.
    Viimeksi muokannut jasso; 6.10.2012, 15:44.
      En oo parittanu vielä mitään tai ketään. Tuo Webasto toimi siis ennen huoltoa, voisiko olla että asetukset on hävinneet jossain vaiheessa?
      Onko nuo sulakkeet itse Webastossa (laitteessa) vai sulaketaulussa?
        Jos jälkiasenteinen, niin varmaan jossain konehuoneessa akun/syöttösulakerasian kylkeen on ruuvattuna kolmen sulakeen pidin. Ovat Webaston johtosarjassa kiinni.
          Voi olla myös vain kaksi sulaketta konehuoneessa.
            Konehuoneessa ei näy sulakkeita, ei myöskään tuossa vesikaukalossa. Huomena pitää tutkailla akun seutu, käsittääkseni akku löytyy vararenkaan alta takakontista?
              Jos akku on takana, niin tuskin sitten ovat siellä. Jossain polttimen läheisyydessä, koska ovat sen johtosarjassa kiinni. Edelleen siis olettaen, että kyseessä on jälkiasenteinen webasto, ei ns. orkkisasennus.
                Vesikaukalosta ne sulakkeet kuitenkin löytyivät. Kake paritettu ja webasto toimii taas, kiitos avusta!
                  Years after sama tilanne ja sulake myös etsinnässä.
                  Tarkoitatko vesikaukalolla tuulilasin alapuolella olevaa kaukaloa?
                    Mulla se näyttää tuolta Caddyssä.
                      Kiitos Caddy vinkistä.
                      A6 C7:ssa se löytyy konehuoneen puolelta (jälkiasennettu vv-autolla). Kuvista selviää paremmin, mikäli jollain tulee sama eteen.
                      Sulakeboksien (2kpl) toisen sisällä 20A ja toisen sisältä löytyy se pienempi 1A.
                      http://tinyurl.com/gt9cpxx
                      http://tinyurl.com/jsp74bt
