Vika A6 -99: Ikkunat alas itsestään ja ovet auki
  • Vika A6 -99: Ikkunat alas itsestään ja ovet auki
    Vika ilmennyt viikon sisällä:
    Eli kun laittaa ovet lukkoon niin muutaman tunnin päästä ovet aukeavat itsestään lukosta ja ikkunat laskevat alas, mukava kun vettä tullu viikossa 55 mm....
    mikä mahtas olla kohde mistä vikaa etsiä, haulla en löytäny...
    avaimet eivät ole lähimaillakaan tai ovat niin aina aukeaa...
    Lue vikakoodit.
    Mulla oli sama ongelma ja kuskin oven lukko meni vaihtoon.
      Ok, kiitoksia. Koitin kyllä hakua, mutta ilmeisesti väärin.
      Täytyy varmaan mennä koodit lukeen josko selviäis missä vika.
      Karmee homma alkaa selvittään muuten jos vikoja voi olla noin monessa paikassa.
        Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
        Lue vikakoodit.
        Oisiko ollut halvempi vaihtoehto vaihtaa viallinen mikrokytkin? BASSille, lukkolaite irti ja auki. Mittaat mikrokytkimet, kun hammasratasmekaniikkaa liikuttelet ja lukkopatruunan kohdistuslovea käännät. Eikä piirilevyn juotostenkaan tarkistaminen pahitteeksi ole. Omassakin kulkineessa nuo ikkunat aukesivat, kun kytkin lukon sähköihin ja lukon ns.asento oli väärää.
          Kyllä, kyllä, varmasti olisi ollut halvempi vaihtoehto.
          Audicenter toimi tehtaan ohjeiden mukaisesti, sen takia meni lukko vaihtoon.
            Ok, koitan tuota kytkintä jos joskus lakkaa satamasta =)
            ei jaksasi ehtis millään tutkia eikä rikkoa ovipahvin kiinnikkeitä, niin millä sen saa nätisti irti? et jos joku ketä on homman tehny niin viittis valaista et miten meni tai missä on kiinnitykset?
            Ja joku ketä tietää et mikä on noiden lasien sulakkeen numero? koitin sanakirjan kans kattoo mu en kyl tiä vieläkään mikään suoraan laseihin ei viitannut?
              Ok, jos et itse vaihtanut, niin eipä ole vaihtoehtoja, kun tuohon lukkolaitteeseen ei myydä varaosia, vaan koko hökötys on vaihdettava. BASSille, kannatta kysellä palstoilta "rikkinäisiä" lukkoja. Saa parin mikrokytkimen hinnalla muutakin varaosaa. Noihin romareiden höpöhöpö hintoihin ei kannata sortua, kun vanhoista ja käytetyistä osista on kysymys.
                Kiitoksia, tää on loistava :
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...5&postcount=13
                Ottasko joku kantaa mikä sulake ottaa pois yöks ettei mee enempää vettä sisää jos taas aukee yöllä?
                nimim: pieni tenava kummallakin polvella, ei ehdi keskittyy =)
                  Katsoin käyttöohjekirjasta ja olisi nro 6:keskuslukitus.
                  Valeanruskea 5A.
                  Toki myös nro 38:tavaratilanvalo, keskuslukitus
                  Sininen 15A.
                    Kiitos! koitetaan noilla
                      Samoja oireita täällä joten jatkan tähän samaan viestiketjuun.
                      Potilas S6 C5 Avant
                      Ensimmäinen oire noin vuosi takaperin:
                      Vasenta takaovea ei saa keskuslukituksella kiinni/ auki.
                      Tähän vikaan en ole jaksanut paneutua sen enempää. Jotenkin tottunnut jo käyttämään manuaalisesti tuota ovea. Vaikka muksulle tuota ovea saakin useasti availla.
                      Oireet nyt:
                      Noin viikko pari takaperin oli ovet ja ikkuna itsestään auenneet.
                      Ajossa yrittää sulkea lukkoja ja sisävalot vilkkuu.
                      Tämä kaikki alkoi tapahtumaan heti sen jälkeen kun tuli hommattua toinen vara-avain. Ei tuolla taida yhtäläisyyttä kuitenkaan ole, mutta tuli mieleen että varmaan sitä avainta on lukkopesään ainakin koitettu. Itse ei tule tuota ikinä taas käytettyä. Olisikohan jokin ottanut itseensä siellä ?
                      Kokeilin itsekkin nyt oireiden jälkeen tuota lukkopesää ja keskuslukitus menee kyllä kiinni avaimella mutta ainoastaan kuskin ovi aukeaa.
                      Eilen sitten aukesi itsestään ajossa apparin ikkuna eikä ota mennäkseen kiinni. Joutui jätesäkkiä virittelemään teipillä ikkuna-aukkoon ensi hätään.
                      Tällä hetkellä on auto sisätiloissa sää suojassa/ sulamassa.
                      VCDS kertoi seuraavaa:
                      Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
                      Part No: 4B0 962 258 E
                      Component: Zentralverrieg.,DWA D32
                      Coding: 04681
                      Shop #: WSC 11200
                      VCID: 2B5E1652D9A46940A47
                      8 Faults Found:
                      01366 - Opened Due to Crash Signal
                      35-00 - -
                      01557 - Contact Switch in Locking Cyl; Driver Side; Open (F241)
                      29-00 - Short to Ground
                      01561 - Left Rear Door
                      58-00 - Can't Lock
                      01560 - Passenger Door
                      59-00 - Can't Unlock
                      59-10 - Can't Unlock - Intermittent
                      01559 - Drivers Door
                      60-00 - Won't Safe
                      60-00 - Won't Safe
                      61-00 - Won't De-Safe
                      Nyt laittakaa kokemuksia ja mielipiteitä kehiin.
                      Lähtisinkö hakemaan vikaa
                      A. pelkästään takaoven lukosta ja johdotuksesta oveen
                      B. kuskin oven lukosta ja tarkastamalla johdotuksen
                      C. mukavuus ohjain laitteesta
                      Tuo kaikkien ikkunoiden aukeaminen siis ilmeisimmin viittaisi tuohon lukon mikrokytkimen vikaan ja tuuletustoiminnon ollessa käytössä avaa ikkunat.
                      Mutta mitenkäs tuo kun aukesi vain yksi ikkuna ja kaiken lisäksi ei mene enää kiinni. Viittaisiko tuo järjestelmän ohjain laitteeseen?
                        Itsellä tuli noita vikoja kun oli vettä kuskin penkin alla ja mukavuus ohjainlaiteessa. Ikkunat aukeili itsestään jne... se on ainakin helpppo tarkistaa onko sielä vettä.
                          Kannattaa nollata viat ja katsoa, mitä tulee uudestaan. Jos koodeja ei ole aiemmin luettu, niin voi olla vanhojakin seassa.
                            Noniin, auto oli sulamassa ja sain ikkunat kiinni ja nappasin sulankeet irti. Eipähän aukea nyt itsestään siihen asti kunnes vika on korjattu. Kurkkasin samalla ohjainlaitetta ja ei ainakaan kosteus ole päässyt vaurioita tekemään.
                            Se on tietenkin eri asia onko ns. kylmiä juotoksia tai viallisia komponentteja tms.
                            Mutta tuo antoi sen verran osviittaa, että nappaan ovipahvia irti.
                            Kyllä vikakoodeja on tullut nollailtua useasti muidenkin vikojen tiimoilta ja nämä samat herjat sieltä aina tulee koskien ovia.
                              Puoli vuotta jo mennyt, mutta täydennetään aihetta kertomalla mistä vika löytyi. Ei kait se koskaan liian myöhäistä ole jos täsä jolle kulle on vielä apua.Tuli tämä asia tässä samalla mieleen kun ajattelin laittaa ehjät lukot myyntiin jos jollain on tarvetta. Kyseessä siis vasen- etuovi ja takaovi.
                              Korjaustoimenpiteet siis olivat:
                              Talvella kun hieman kiirettä oli saada auto käyttökelvolliseen kuntoon tuli marmoritiskiltä haettua kokonaiset uudet lukot eteen ja taakse.
                              Ajattelin vian olevan mikrokytkimissä ja kun ei aikataulu antanut periksi paneutua pelkästään mikrokytkinten vaihtoon näin helpommaksi (toki huomattavasti kalliimmaksi) hakea suoraan uudet lukot ja vaihtaa ne kiinni.
                              Korjata sitten mikrokytkimet jossain paremmassa välissä.
                              Uudet lukot siis paketissa tallille auto ja ovipahvit irti.
                              Sen kummemin lukkoja mittaamatta irroitin ne ja vaihdoin uudet tilalle.
                              Ikäväksi yllätyksekseni kuitenkaan mitään ei ollut korjautunut.
                              Tämä jo ehkä tässä vaiheessa hieman nololtakin kuulostava asia tuli tehtyä vielä kerran. Päätin katsoa ovien johdotukset ja aloitin takaovesta nyt kun ovipahvitkin olivat irti. Otin koko johtosarjan irti ja suureksi yllätyksekseni olikin osa johdoista selkeästi poikki. Tätä en edellisellä pikaisella tarkistuskerralla havainnut, kun en vaivautunut ottamaan ovipahvia irti.
                              Kolvi siis käteen ja johdot kuntoon ja a'vot taas alkoi lukot pelittää.
                              Tuli siis tuhlattua useampi satanen käytännössä aivan turhaan sen vuoksi, etten kunnolla paneutunut ovien johtosarjoihin aikaisemmin.
                              Tuli sitten mitattua samalla vanhat lukot ja tosiaan eihän niissä mitään vikaa ollut. Nyt siis löytyy hyllystä ehjät lukot varaosina jos joku tarvitsee.
                              Laitan tuonne myyntipuolelle vielä ilmoituksen kyseisistä osista.
                                Alkuperäinen kirjoittaja T.O.M Näytä viesti
                                Oliko ne johdot poikki sieltä takaovesta? Itsellä sama ongelma ollut nyt päällä Joulusta asti,ja vikakoodit viittaa kuskin puolen etu-ja takaoveen.
                                01559-drivers door
                                61-00-won`t de-safe
                                01561-left rear door
                                61-00-won`t de-safe
                                  En tiedä onko asioissa yhteys mutta kesänä joskus apukuskin ikkuna meinasi aukea kesken ajoa kesällä. Muutama kerran sai sen taas ylös päin painikkeen kanssa mutta sitten ei enään sekään toiminnut. Avain ulkolukkoon ja Komfort toiminalla sai sen taas kiini. Luulin että vika oli katkaisimessa kun ei enään toistunnut kun otin sen irti.
                                  Nyt toki sama ongelma tuli takaisin yhtäkkiä. Vasen taka ikkuna on nyt innokkain avautua. About samaa aika myös kaukosäädin lakkaisi toimimaan vaikka vaihdoin paristot.
                                  Onko vika oven lukossa ( tilattu) taikka komfort yksikössä kun se on kuulema apukuskin maton alla mihin on toki kesän aikana päässyt hieman kosteutta kun tuulilasin alla oleva poistuveden aukot olivat tukkiintunut.
                                    Todennäköisimmin siinä ohjainlaitteessa jos vain yksi ikkuna sekoilee ja on tiedossa että vesi on sinne päässyt. Se comfort control module on muuten kuskin puolella. Apparin puolella on mahdollinen automaattivaihteiston ohjain.
                                      Ei. Ensin oikea etu ikkuna sekoili ja nyt vasen takaikkuna. Vaimon mukaan myös toinenkin takaikkuna on mennyt alas.
                                      Ps. Luin kyllä tämä topiikki läpi, muttei ihan vastaava ongelmia löytynyt.
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 20.11.2019, 16:02. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                        Lukkopesiähän tuossa autossa ei ole kuin kuljettajan ovessa ja jos sieltä mikrokytkimet renaa niin silloin nousee tai laskee kaikki neljä ikkunaa kerralla. Yksittäiset luukut jos omia aikojaan yksitellen sekoilee niin lähes 100% varmuudella se purkki on kastunut siellä maton alla.
                                          Ok, Pitää kaivaa esiin-. Oletan että kuskinistuin pitää poistaa? Voiko se komfort moduuli kytkeä pois vagcomin kanssa. Jossain luulin lukevani tästä....Toki jos se ei ole sitä, niin ikkunat sitten ei millään enään saa kiinikään...
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 28.11.2019, 16:23. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                            Ei tarvi jakkaraa irrottaa. Mattoa tarvii siitä kynnyskotelon puolelta nostaa sen verran että pääsee käsiksi. Muovisen kynnyslistan ja automaattivaihteisessa autossa vasemman jalan lepuutustuen irrottaminen riittää että mattoa saa nostettua tarpeeksi.
                                            Ei sitä mitenkään pois voi kytkeä. Kato missä kunnossa se on ja jos on kastunut niin osanumerolla vaan samanlainen ehjä jostain purkuautosta tai ebaysta tilalle. Mullakin niitä on vissiin parikin kappaletta hyllyssä.
                                              Ok, Sain boksi esiin. Auton pohja runko hieman kostea muttei killunut vedessä kuten joissakin videossa. Jos käytän comfort toiminnan, eli käännän avainlukossa oikealla niin joku rele naksahtaa sielä....
                                              Otin takavasen ikkunan katkaisin irti ja nyt ei ainakaan mene alas jos käynistän auton.
                                              Vagcommin kanssa
                                              01371 Alarm triggered by Door contact switch drivers side ( kerran meni häly päällä, voi olla että kyseinen taka vasen ikkuna oli auki....)
                                              00668 Supply voltage Terminal 30 07-10 - Signal too low- Intermittent ( alkaako akku olla vaiohtokunnossa, testarin mukaan kyllä vielä ok, vaikka vanha onkin)
                                              00956 Key 2 09-10 Adaptation limit surpassed- intermitent ( paristot vaihdettu synkronointu, nyt taas kaikosäädinkin toimii)
                                              oikea etuovion kontakti ei toimi eli yksikkö ei tiedä onko auki tai kiini, sisävalot ei mene päälle sen kautta. Mutta toi ongelma on jo ollut vuosia, eikä haittaa...
                                              Vaihdan kuskin oven lukko nyt kun se on kerran hankittu...
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 2.12.2019, 15:36. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
