Allroad -01 "vikavalo",mutta mikä?
  • Allroad -01 "vikavalo",mutta mikä?
    Morjensta kaikille. Syttyi Allroadiin kuvan osoittama valo mittaristoon,mutta en löytäny ohjekirjasta vastaavaa.Mikähän mahtaa olla kyseessä,ja miten valon saa pois?
    Ilmoittelisiko tuo automaattisen valojen korkeussäädön toimintahäiriöstä?
      Sehän se. Ainakin B6:n ohjekirjasta tuo löytyy. Ihmettelen kovasti, jos auton ohjekirjassa ei ole kaikkia merkkivaloja kerrottu.
        Itellä palo 2002vm A6:ssa tuo samainen valo. Se automaattinen korkeudensäätöhän se on ja siinä on nyt ilmeisesti jotain hämärää. Itsellä viaksi ilmoitti "headlight not adjusted" eli valojen säätö puuttuu. Vian sain korjattua VCDS:llä tekemällä valojen korkeudensäädölle auto-adjustin. Tiedä sitten miksi hukannut säädöt...
          Löytyhän se merkkivalon selitys sieltä ohjekirjastakin.Taisin olla vähä hätäinen,pahoittelen. Häiriö korjaantui sulakkeen irroituksella,sama sulake takaisin ja taas toimii.Oli varmaan hapettumaa sulakkeen liittimissä,Toivottavasti:)
          Kiitos osallistuneille.
