Miten istuu uus siihen jos vanhan jättäis paikalleen? Jääkö se jotenkin koholleen? En ole moista vastusta vielä nähnyt niin ei osaa sanoa kuin littee se on?
Penkinlämmitin sökö.
Aika hyvin sen mattopuukon kanssa sai veisteltyä irti. 2002 sporttipenkissä oli nahkaverhoilu aika tiukka mutta luultavasti siihen saa kaksi lämmityselementtiä päällekkäin.
Purkaminen ei mikään ihme temppu ole kunhan ensin irrottaa penkin autosta että pääsee ihmettelemään istuinta alhaaltapäin. Joku verhoilun irroitustyökalu-sarja (muovisia lastoja) voisi olla kätevä, joutuu erinäisiä kiinnikkeitä ja klipsejä kampeamaan. Itse sain kaikki ehjänä irti ja takaisin kiinni.
Taidan pistää vastukset tilaukseen ja koittaa vaihtaa ne joku vklp. Huomasin myös että toiseen umpioon vähän tullut kosteutta sisälle mutta ei oo reikää kyllä päälisinpuolin,itselläni keräsi huurua välillä a7 umpioon kun pesi
jos vastukset on rikki niin vaihtoehtoisena ratkaisuna penkin purkamiseen suosittelen lämpimästi kokeilemaan ohutta ROUTAMATON palaa persiin-alla. ei oo käyny mielessäkään että tarviis penkinlämmitintä enää ikinä kun tommosen laittaa, se on lämmin sillä samalla nano sekunnilla kun siihen istuu.
ite en ainakaan kärsi istua TT,n nahkapenkille yli 5 asteen pakkasella ilman routamattoo vaikka kuinka ois penkinlämmitin olemassa.
Itsehän taisin penkin alta mitata että itsellä taannoin oli vain istuinosan pimeä. Penkkiä purkaessa oli silminnähden mustaksi palanut johto lämmityselementtien välissä, näytti aika tavalliselta kaiutinkaapelilta. Olisihan tuon varmaan helposti korjannut kolvaamalla mutta kun olin ostanut uuden lämmityselementin niin vaihdoin sen siihen. Eli jos haluaa pienellä budjetilla mennä niin kannattaa ensin purkaa penkistä verhoilu pois ja tutkia saisiko sen vanhan korjattua.
Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viestiItsehän taisin penkin alta mitata että itsellä taannoin oli vain istuinosan pimeä. Penkkiä purkaessa oli silminnähden mustaksi palanut johto lämmityselementtien välissä, näytti aika tavalliselta kaiutinkaapelilta. Olisihan tuon varmaan helposti korjannut kolvaamalla mutta kun olin ostanut uuden lämmityselementin niin vaihdoin sen siihen. Eli jos haluaa pienellä budjetilla mennä niin kannattaa ensin purkaa penkistä verhoilu pois ja tutkia saisiko sen vanhan korjattua.
Kävin tallilla ottamassa pari valokuvaa kun vanha aiemmissa kuvissakin esiintynyt jakkara majailee nykyään siellä. Kuvissa vähän selostetekstiä lieventämään jännitystä.
Neljännessä kuvassa näkyy poikki sulanut verhoilun muovitanko, tuosta kohtaa oli alkuperäinen istuinlämmitin mennyt rikki.
Hei, Ikävä kyllä en tuohon irroitukseen osaa antaa neuvoa mutta kysyn onko sinulla tiedossa tai saatavilla noiden lämmityselementtien vastusarvot. Kiinnostaa minkä suuruiset ohmi-lukemat on nahkapenkeille tarkoitetuissa lämmittimissä, nimittäin mistään ETKAsta tmv. en noita arvoja löydä. Kiittäen, Kaitsu.
Joo sain penkin irti ja vastuksen korjattua. Muistaakseni mittasin vastuksien arvoksi seuraavaa: istuinosa: 0.9 ohm, selkänoja: ~5 ohm ja koko paketin resitanssiksi penkin altaolevasta vihreästä liittimestä ~2 ohm. Harmi kun ei tullut otettua niitä tarkemmin ylös, nyt kuitenkin penkki lämpenee.
Onko jollain tietoa mistä muusta penkistä vois saada 2002 vm TT:n sopivan istuin "lämpömaton" ??
Mulla kuskinpenkissä istuinosassa ns. Hot spot....eli kuumaa niin $#%\>\
ja TT:n omaa varaosana ei enää saa mistään. (8N0-963-555-B).
Terve.
Tuli hommattua itselle kolmas 4g A6 jo putkeen ja nyt herännyt muutama kysymys otsikon penkeistä.
Autossa siis Comfort-penkit ja kuskinpenkissä ei toimi selkänojan lämmitys lainkaan, hanttarin penkissä kuitenkin toimii sekä istuimen, että selkänojan. Normaalisti toteasin suoraan että vastus tms. hajalla, mutta kun autolla on ajettu vasta 110tkm ja kaikki muut lisävarusteet toimivat, niin mahtaisiko olla jostain muusta kyse? Kahdessa edellisessä 4g:ssä sai MMI:n kautta säädettyä penkinläämitystä niin, että lämmittääkö istuinta, tai selkänojaa enemmän vai molempia yhtä paljon, mutta tässä yksilössä ei sellaista valikkoa ole.
Onko kenelläkään kokemusta asiasta tai ehdotusta mitä kannattaisi tehdä asialle?
Toinen kysymys on, että onko se normaalia näissä että säätyvät itsestään ajossa? Oma asento tallennettu muistiin, lähden ajamaan, jossain vaiheessa esim. ristiselänsäätö pukkaa eteenpäin, sitten menee taas hetki kunnes sivutuet alkavat puristamaan..
Mulla on sellanen fiilis että 4G comfort-penkit säätyy kapeammalle jos ajaa dynaamisesti, paha sanoa meneekö karttadatan mukaan vai anturidatan. Vaihdelaatikkokin ottanee huomioon mutkan säteen jne joten miksei penkitkin tuota tekisi.
Voisin kuvitella että esimerkiksi polvella penkin päälle nojatessa voisi saada vahingoitettua lämmityselementtiä auton ajokilometreistä huolimatta. Yleismittarillahan tuo vastuksien kunto selviää kunhan vaan on sähkökaavio mistä mitata.
