Pari pikkuvikaa
  • Pari pikkuvikaa
    Osaattekos auttaa uutta Audin omistajaa mitä kannattaisi tehdä seuraavien vikojen suhteen (jos mitään, ettei mene liian kalliiksi):
    - Ilmastointilaitteen nappuloissa olevat pienet punaiset neliskanttiset ledit eivät pala. Nappulat siis toimii OK mutta ei näe mikä asetus on päällä.
    - Peruutustutka ei vaikuta toimivan. Kun laittaa pakin päälle kuuluu piippaus ja ko. nappulaan syttyy vihreä valo, mutta vaikka peruttaisi lähelle seinää, ei tuo varoita mitään. Sama myös eteenpäin.
    - Mittarien välissä olevassa neliskanttisessa näytössä on jonkun sortin härö, eli siinä näkyy vaakasuoria viivoja. Tai ehkä toisinpäin; kaikki rivit eivät pala.
    Harvinaisempi vika tuo ilmastoinnin ledien toimimattomuus, mutta vois olla juotosongelma paneelissa, jos kerran olet täysin varma, että netoiminnot toimii.
    Peruutustutkan vika selviää vikakoodit lukemalla.
    Ajotietokoneen näytön pikselivikoihin auttaa näytönvaihto. Tästä löytyy lisää haulla.
