C5:n pyyhkijät sutii koko ajan
  • C5:n pyyhkijät sutii koko ajan
    NO VOIHAN V#¤&/ !!! Kauanhan tää kottero taas olikin melkein ehjä...
    Mitkäs on yleisimmät syyt siihen että pyyhkijät senkun jatkaa liikettään vaikka viiksi on nolla-asennossa?
    Onko viiksen kytkimen rikkoontuminen yleisempää kuin ohjausreleen kärkien kiinni jumittuminen?
    Pyyhkimien liike pysähtyy aavistuksenomaiseksi hetkeksi joka pyyhkäisyn jälkeen, aivan kuin tihkukytkin olisi TODELLA nopealla tihkulla. Kun ruiskaisee vettä lasille, muutamalla seuraavalla pyyhkäisyllä ei tuota taukoa ole ja jatkuvan pyyhkimisen molemmat nopeudet tuntuvat pelaavan niinkuin pitääkin.
    Missäs tuo rele oikein majailee? -97 A6 ensimmäisiä C5-koppaisia siis kyseessä.
    Eiköhän se siellä rattipylvään alla muovien takana ole. Todennäköisimmin alarivissä oikeanpuoleisin rele ja todennäköisesti tuplakokoinen. Kyllä sen kuulee ja tuntee mikä rele naksuu kun laittaa pyyhkijät päälle.
      Juttuun tulee uusia ulottuvuuksia:
      Eilen auto seisoi duunin parkissa 9 tuntia ja kotiin lähtiessä alkoi sutiminen samantien.
      Tänä aamuna 12 tunnin seisonnan jälkeen ei pyyhkijät enää villiintyneet käynnistyksessä.
      En kyllä uskaltanut kokeilla toimiiko ne vielä ja suostuisko lopettamaan komennettaessa... Täytyy kerätä rohkeutta.
        Viiksi vaihtoon.
          Onneks on ollu sateisia päiviä, ei ole tarvinut turhaan sutia...
          Tuntuu olevan aika tarkka juttu: jos pyyhkijät onnistuu pysäyttämään virrat pois ottamalla tarkalleen siihen ala-asentoon, ne ei ala uudestaan liikkumaan ennenkuin niitä viiksestä käskee. Pikkusenkin ohi ja pyyhkiminen alkaa heti kun virrat kytkee.
          Selittäkääpäs toi niin että mäkin ymmärrän...
          Pitääkös viiksen vaihtamiseksi irrottaa ratti?
            Kattoisin ensin ton hopsiksen ehdottaman releen, helpompi kuitenkin.
              Tuliko tähän selvyyttä? Omat pyyhkijät sekoilivat tänään kun käytti pesua pidempään. Pyyhkivät oudon pitkään ja pysäytti keskelle ikkunaa... Ei tehnyt jatkuvasti ja tuntui riippuvan pesun pituudesta.
                Itellä alkoi vittuilee 97 passatissa ja vaihdoin viiksen ei auttanut, vaihdoin releen varulta kahteen kertaan ei auttanut. Sitten irrotin pyyhkijän moottorin ja kattelin asentotunnistimen kuoren välistä sisään ja yksi kampa oli mennyt poikki ja ei koskettanu ns tunnistin levyyn. Väänsin hieman lyhyemmäx katkennutta kampaa lähemmäksi tunniste levyä ja avot. Loppui pyyhkijöitten miten sattuu pysähtyminen tai taukoamatta pyyhintä virran katkasuun asti... Pieni vika iso haitta ja työ :)
                  Onko tuo asentotunnistin moottorissa vai jossain sen alla?
                    Siinä päässä moottorin vieressä tai kupeessa mihi tulee kiinni pyyhkijöitten mekanismi. Siinä on sellainen muovi suoja tunnistimen päällä
                      Kulmavaihteessa isossa lautaspyörässä. Tämä tunnistus ohjaa relettä ja joskus on käynyt niin että "isossa" releessä on yhden kontaktin kärjet palaneet ja pysäytys käskyä ei tule.
