C4 sähkömurheita ja sisustan paikkailua
  • C4 sähkömurheita ja sisustan paikkailua
    moroo..
    millähän vois paikata reikiä jotka on esim puhelimen telineen takia nahka koe laudassa tai reikiä mitkä löytyy kankaasta jalkatilasta ?
    yhdistin sähkökattoluukun piuhat. moottori toimii mutta aina kytkimen asennosta riippumatta käyttää luukkua auki ja laittaa kiinni. muuta ei tee, mikähän vikana ?
    ei tuu virtoja tupakan sytyttimeen. kumpaankaan ?
    automaattilaatikon vaihto ei näy mittari taulussa. valot palaneet.... ja jos laitan N- vaihteelle niin päivänvalossa taulussa näkyy vaihde D. mitähän meinaa ?
    Viimeksi muokannut arto s; 18.9.2012, 22:03.
    Ihan ensialkuun, tällä foorumilla on ollut tapana käyttää isoja kirjaimia, välimerkkejä yms. hyvään kieliasuun kuuluvaa. Näin pysyy teksti helpommin luettavana ja paremmin ymmärrettävänä.
    Itse vikoihin, kattoluukun katkaisijassa lie jotain ihmeellistä, oikonen tms. Ottaisin auki ja kävisin kontaktit ensin läpi, myös maadoituksen.
    Olet varmaan tarkistanut sulakkeen tupakansytyttimen osalta. Siinä oli muistaakseni samassa piirissä jotain muutakin. Toimivatko ne?
    Mittaristosta en osaa sanoa ihan varmaksi. Onko niistä siis lamput palaneet vai mikä se vika olikaan?
      Liquid leatherilla saa nahka yms. reikiä tilkittyä siedettävästi.
        kaikki sulakkeet on kunnossa, takasumuvalo ei pelaa ja takakontin sisätilavalo, muttei varmaan liity asiaan. kumpikaan sytytin ei toimi puhistelin hapettumat sisältä ja johot oli ainakin kiinni sytyttimessä. ...niin valo ei pala siinä taulussa vaihteiden kohalla mutta päivän valossa joku osoitin liikkuu kun vaihteita vaihtaa muttei vaihteen mukaan esim kun laitan D:lle niin taulu näyttää N:ää
