Akku tyhjenee
  • Akku tyhjenee
    Moro
    Tuli ostettua tuollainen vuoden 2000 Audi A6 ja muuten vaikuttaa
    ihan hyvältä laitteelta mutta sellainen ongelma on että jos en autolla muutamaan päivään aja niin akku tyhjenee.
    Autoon on kuulemma vasta vaihdettu laturi ja akkukin on melkein uusi, joten nyt mietinkin että että missähän vika olisi, jostain se kuitenki akkua purkaa.
    Vikahan sinänsä on aika rasittava kun joutuu akkua aina latailemaan kun ei sillä muutamaan päivään ajele..
    Kaveri joskus selvitteli samaa murhetta muistaakseni siten, että akunkengän ja -navan väliin ampeerimittari ja sitten nyppimään sulakkeita yksi kerrallaan.
      Mersuissa akun tyhjenemistä aiheutti usein sähköpenkkienmuisti-yksikkö, joka oli jotenkin oikarissa. Kaukaa haettu mutta käy esimerkistä kuinka kaukana aiheuttaja voi olla.
        Mulla ollut kahdessa Audissa keskuslukituksen moottori akun tyhjentäjänä.
        Saa selville juuri tuollain eli akunkenkengän plus navan väliin amperimittari ja yksi sulake kerrallaan pois kunnes joku sulake lopettaa virransyönnin.
        Vanhemmissa Audeissa sulake on konehuoneessa vesikaukalossa sellainen erikoisen näköinen möhkäle.
          Toinen vaihtoehto on kokeilla ampperimittarilla suoraan siitä irrotetun sulakkeen kohdalta. Jos siis ei jaksa kävellä edestakaisin sulaketaulun ja akun välillä tarkistelemassa mittarilukemaa.
            Miten tuo muuten oikkuili?. Kun sulakkeita nyppimällä sait selvile vian, jäikö pumppu sitä ennen jatkuvasti huutamaan, vai mitenkä ?
            Saattas vika olla mullakin sielläpäin, kun tuo keskuslukitus temppuilee ja ainakin ennen joku akkua purki, kunnes hyvässä toivossa paikallistin sen syyn jälkiasennettuun soittimeen.
            Voiskai se vika olla päällä vieläkin, jos se siitä keskuslukituksesta on kiinni.
            Näin kesäaikaan sitä niin huomaa helposti, kuin talven paukkupakkasilla. (jolloin on jo liian myöhäistä;))
              C4:n tapauksissa vois olla tämä.
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=kelta*
                vähän myöhässä tulee vastaus, pumppu ei jäänyt huutamaan mitenkään, ainoastaan virrankulutus on n. 0,2A ja keskuslukituksen sulakkeen pois ottamalla se loppui.
                  Aina parempi, vaikka myöhään kun ei milloinkaan;) Pitäneepi tutkia tuotakin mahdollisuutta.
                  Tosin nyt ei ongelmia ole ilmennyt, kuitenkin ajoa n. jokapäivä, eikä pakkasetkaan pahemmin kiusaa ainakaan täälläpäin.
                  Mutta eihän se tarvii sydäntalvella muuta, kun sen yhden maanantaiaamun (jotta pinna palaa) jos akku purkautunut viikonlopun aikana.
                  Nyt on kylläkin kiinteästi asennettu ylläpitolaturi, josko tuo veis ongelman poies.
                    Jos on jälkiasennus radio tai vahvistin, niin kannattaa tarkistaa kytkennät. Saattaa pukata niille kokoajan virtaa.
