Letkulämmitin 1000W ja pumppu.
  • #91
    Tilauksessa. Muutaman tunnin sisällä laittoivat jo DHL:n tracking numeron, joten palvelu tuntuu pelaavan hyvin. Eiköhän tuolla pata lämpene kivasti eikä hintakaan ole paha.
      Itsekin käyn tänään postista pömpelin hakemassa
        Toissapäivänä juuri diagnosoin oman auton letkulämmittimen kuolleeksi. Kai se pitää tilaukseen laittaa. Jos nyt jotain hyvää niin defan johto tulee oikealle tontille valmiiksi.
        • #94
          Laittakaas sitten kuvia asennuksesta muillekin ihmeteltäväksi!
            Jokos on B5 omistajilla asennettuna lämmittimiä? Aikas ahtaalta vaikutti pikavilkasulla tuohon lämppärinkennon letkuun asennettuna..
              Itse meinasin asentaa C5 S6 lämppärinkennon letkuihin, mutta kyllä tila jäi aika ahtaaksi (edelleen asentamatta) ellei sitten ota vähä enemmän lisä letkua siihen.
              Ja tuo oli tuossa mielestäni aika ylhäällä verrattuna paisunta säiliöön...joten en tiedä olisiko hyvä muutenkaan. B5 en sitten tiedä...
              Hopsis ja muut C5 omistajat (varsinkin V8 laitoksien omistajat) missä teillä letkulämppärit löytyy?
              • #97
                B5 laitoin akkukaukaloon lämppärin kennon letkuun kiinni. Hieman tuotti vaikeuksia saada pumppu vaakatasoon niin ahtaaseen paikkaan. Todella ahdasta mutta sain sen siihen menemään. Pitää varmaanki vaihtaa paikkaa öljysuodattimen lähistölle ja jollain T-haaralla virittää. Saa nyt nähdä. Suosiolla kannattaa vaihtaa sähköjohto, koska menee pakkasilla aivan koppuraksi.
                Eilen toimi kaikki hyvin, kun lämmitin mutta tänään ei vaikuttanu hyvältä. Pumppu pyörähti pari kertaa ja siihen loppui. Vastus tuntui lämpenevän mutta pumppu ei sanonu mitään. Tais olla -23 liikaa. Saa nyt nähdä toimiiko, kun lämpimät nesteet ja kokeilis pyörittää.
                  Defa ohjeistaa AQJ:ssa asentamaan lohkon vasemmalle puolella menevään vesiletkuun. Siinä se minullakin on. Näkyy tehostimen pumpun takana kun alapuolelta katsoo. Samaan paikkaan laitan tuon sakemannin lämmittimen kunhan saan aikaiseksi moisen tilata.
                  • #99
                    Sinne se on järkevintä asentaa. Lämppärin kennon juureen aivan liian säätämistä ja vaikea saada laite vaakaan. Irrotan ja tarkistan, että toimiiko lämmitin vielä. Defan hilut kaikkineen maksaa 200€ ja piti nyt se tilata, jotta saa auton varmasti lämpeämään. Myöhemmin värkkäilis Sakemannin paikalleen tai myydä pois. KAHA:n sivuilla löytyy ilmeisesti joka automallille asennusohjeet ja siitä on hyvä katsoa paikka lämmittimelle. Minä sovelsin huonolla menestyksellä. :)
                      Jepjep, kysyin piruuttani vielä Defan letkulämmittimen hintaa paikallisesta varaosaliikkestä. Oli hinnastossa joku vanha hinta, ovat kuulemma nousseet niistä ajoista... Hyvä kun olin valmiiksi istumassa, 380€ pelkkä elementti ilman asennussarjaa. Jo on kikkareelle hinta keksitty. Nykyään siis oletettavasti yli 400€.
                      Minähän kuljen koko talven työmatkat jo taksilla tuolla rahalla...
                      • Se on hyvä että defa omatoimisesti pienentää polttoainelämmittimen hankintakynnystä.
                          Mikko oletko katsonut ihan Motonetista mitä maksaa?
                          Se tuntuu olevan ainakin täällä halvin, jopa korjaamolle, joka ei pääse suoraan Kahalta ostamaan.
                            En ole vielä kattonut enkä taida tähän väliin katsoakaan. Pikakysely paikalliselle purkaamolle josta löytyy kolariautoista purettuja vastuksia pahvilaatikollinen. Kolmekymppiä maksaa käytetty elementti. Lupasin aamulla hakea ennen töihin menoa.
                            Olishan se Weba tai Eberi niin nice mutta nyt on pelimerkit pelattu tältä vuodeklta auton kanssa. Muutenkin meitsin käyttöön ehkä vähän turha kun töissä saa joka päivä lämpimään talliin ja kotonakin roikan päähän ja katokseen. Toisin sanoen, weban hankinta- ja asennuskustannukset ei kuoleentuisi näillä ajoilla ja olosuhteilla ikinä.
                            • Katso tarvikkeet.fi:stä. Siellä on ollu ihan reilut hinnat. Toki Defan tuotteissa sielläkin on varmasti ilmaa, kuten Defalla aina.
                              • tänään ei vaikuttanu hyvältä. Pumppu pyörähti pari kertaa ja siihen loppui. Vastus tuntui lämpenevän mutta pumppu ei sanonu mitään. Tais olla -23 liikaa.
                                Eli kunnon pakkasilla ei näytä olevan mitään virkaa vai onkohan tämä vain yksittäistapaus?
                                  No ehkä on syytä odotella tuleeko muita, ettei nyt yhdestä ammuta alas.
                                  • Pari päivää käyttänyt ja hyvin tuntuu toimivan.
                                      Kyllä tuossa omassakin autossa se toimii näilläkin pakkasilla (-19 astetta).
                                      • Mitenkäs kiinnostusta olisi noiden pumppujen kimppatilaukseen kiinasta ?
                                        http://www.engineheater.cn/main/home...p?nowmenuid=13
                                        Tuon sivujen speksien mukaan 5 kpl kustantaisi 200 usd vehkeet + 125 usd rahtiin, eli 325usd. Olettaen että tulli kaivaa paketin pinosta niin päälle tulee vielä 23 % alvia ja joku prosentti tullia. (Sopivasti tullitaulukoita tulkitsemalla tuollaiset pumput näyttäisivät oleva tullittomia...)
                                        Eli jossain luokassa 65 eur/vehje liikutaan...
                                        • Linkki ei pelaa.
                                          • Perinteinen wtf :)
                                            Itsellä ainakin jopa töistä aukesi... jos tuon perussivun kautta ?
                                              Täältä yks mukaan! Voishan tuota kokeilla jos löytää hyvän paikan tuon kutosen konehuoneesta.
                                              • Ei kannata ampua vielä alas. Kokeilen lähipivinä toimiiko, kun nyt on vehje irroitettu. Tuleepahan takuuasia kokeiltua, jos ei toimi. :)
                                                • Karavaanipuolelta löytyis nettikaravaanista hakusanalla "sähköpatruuna" .
                                                  • Kohta nähdään miten lämmitin toimii kovissa olosuhteissa. Rukalla ja pakkasta n -25 astetta.
                                                    • Pahimmillaan ollut tänään kasin mittarissa pakkasta -29, mutta niin vain lähti aamulla käyntiin kuin palmun alta :)
                                                      Eli voin tätä muovikuorista 1100-wattista suositella.
                                                        Kauanko lämmitit?
                                                        • Illalla laitoin piuhan päähän.
                                                          • Eli läpi yön lämmitti?
                                                            • Yön yli joo. Vertailuja normi lohkolämppärit audeissa/mersuissa sekä Bemun säteilylämmittimet. Millään lämmittimellä ei ole startti ollut näin helppo. Ja termostaatin tuossa myös tuntuu pelaavan. Ohikävellessä olen kuunnellut niin välillä pyörii ja välillä ei. Toimii.
