Aloihan se tämäkin soppa selviämään. Laitoin eilen lämppäriin ja kuuntelin niin ei kuulunut mitään surinaa. Annoin olla viitisen minuuttia ja menin katsomaan uudelleen, kuuluu kohinaa (vähän kuin vedenkeitin), letku lämppärin päältä ihan kuuma, samoin se moottorin päällä oleva metallinen putki, joka menee syylärin ylänurkkaan, oli ihan kuuma. Sitten kuuluikin naps, kun termari sammutti vastuksen ja ei kuulu pumpun surinaa. Kestihän se tt-thermo siis noin 2-3 lämmityskertaa, ennen kuin pumppu pimeni :D Onneksi on vielä takuuta...
Letkulämmitin 1000W ja pumppu.
Alkuperäinen kirjoittaja Gismo2 Näytä viestiKun ei kaikkia 50 tolppaa ei kuulu laittaa saman syöttökaapelin varteen. Laitetaan kolmeen tai neljään omaan ryhmään. Keskuksessa on joka ryhmälle omat sulakkeet ja tolpissa vielä omat. Ja tietysti keskuksella on vielä taloon tulevan syöttökaapelin päänallit. Vanhoissa talonyhtiössä on vanhojen kaapeleiden takia rajoitettu sulakkeen kokoa ette kaapelit pala. Mutta ei niitä uusiin kohteisiin noin tehdä. Tai ilmeisesti joku tekee.
Onko harri81 kokemusta tuosta tuontitukun lämmittimestä? Tai kenelläkään muulla? Olisiko kestävämpi kuin TT-Thermo?
Eihän se Defan letkulämppäri mitenkään eroa TT-Thermosta, jos sen yhteyten saa kiertovesipumpun. Saman se tekee. Hinta on vain eri. Mikä on tuolle Defan kiertovesipumpulle tuotekoodi tms jolla sen löytää?
Joskus selailin Defan vaihtoehtoja, mutta en tuota kiertovesipumppua muista. Letkulämppäreitähän nyt on vaikka minkämoisia tarjolla.
TT-Thermo toistaiseksi toiminut. -20 pakkasella oli auton oman lämpömittarin mukaan +50 astetta 2,5h lämmityksellä. Äkkiä se siitä tippui kun moottorin pisti käyntiin, mutta suht lämpöstä puhalti kuitenkin.
Eipä tuo Calixin lämmitin näytä hirveästi isommalta. Jos TT-Thermo on kuralaatua, niin kannattaako sitten satasen tai kahden säästön takia asennella vuoden välein uutta TT-Thermoa tilalle.
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3201/...n-1000w-ph1000
https://www.skruvat.fi/Kiertovesipum...ys-P47833.aspx
IKH:lla näkyy olevan Calixin letkulämmittimiä, pumpulla ja ilman.
Omassa on lohkolämmitin, mutta kaipaisi nestelämmitystä kun ei tahdo riittää tuo lohkon lämpeeminen.
Onko kellään rinnakkain 550W ja lohkoa? Vai eliminoiko tuo letku lohkon tarkotuksen, tolpassa kestää sen 2500W olla lie omassa tallissa. Tällästä ajattelin rinnalle haaroittaa https://www.ikh.fi/fi/calix-letkulam...18-19mm-gre485
