Onko kukaan asentanut b7 tfsi? Tekisi mieli vaihtaa säteilylämmitin pois.
Letkulämmitin 1000W ja pumppu.
Onko kenellekään 4F:ssa moista lämmitintä? Mikäli ei, niin voiko joko neuvoa taikka suosittaa, mitä sinne laittaa.
Autossa nyt säteilylämmitin (ilmeisesti öljyille) + sisähaara. En ole aivan varma paljonko tolpasta saa virtaa, mutta onko muita esteitä sille, että käytöön jäisi myös nuo vai syytä heivata säteily mäkeen?
Hyvin toimii, Tampereella ollu -15...-20 joka päivä.
PAITSI että Ylläksellä ei mielestäni ollut vastus päällä yhtenä aamuna koko lämmitysaikaa, kun hehku oli aika pitkä ja startti vaikea. ei siinä että akussakaan olis virtaa ollut :D
Vesi kiersi kyllä kun hurina kuului mutta mutta... -27 tais olla edellisiltana mittarissa.
Eli ei ihan 100% toimintavarmuutta näyttäis olevan oikeasti kylmässä kelissä.
Sinänsä täysin turha epävarmuustekijä toi lämmönkatkaisuelektroniikka (mikä lienee ainoa "älykäs"=hajoava osa) että kellokytkimellä kun kuitenkin käyttää, ja ikinä ei 60 astetta kahdessa tunnissa suomen talvessa ainakaan tule vastaan.
Mutta keskimäärin pelaa ihan ok.Viimeksi muokannut kontio; 19.1.2014, 19:30.
http://www.nettivaraosa.com/autotarv...usteet/1724085
Tälläsen näin, onko joku testannut? Näyttäs tuo sähköpuoli aavistuksen turvallisemmalta, onkohan sitä oikeasti?
Tuolla johdolla ei ole hyväksytty konetilaan.
Viime talvena oli b6 S4n akkukaukalossa tuo musta muovikuorinen lämmitin, kesti pari kuukautta kunnes pumpun käämin eristys petti ja laukaisi vikavirtasuojan. Nyt on öljynjäähdyttimen letkujen välissä Defan DA411722 1000W letkulämmitin ja 12V kiertovesipumppu, pumpulle virtalähteenä miniläppärin laturi hanskalokeron takana toisessa sisätilanlämmittimen pistorasiassa. Pitäisi olla laillinen asennus.
Jep, hituvirtaahan saa vetää ilman panssarikaapelia. Mullakin oli edellisessä letkulämppärin kaverina touraegin tms kiertovesipumppu jollain joulukuusenvalojen muuntajalla (~10V 1A), toki calixin 600W vastus ei vaan jaksanu lämmittää sitä virtaamaa :(
Isolla vastuksella ihan toimiva varmasti.
pumppu siis suunnilleen tuommoinen .osanro esim 7l0965561a tai 5N0965561 kun ebay-ilmoitus katoaa.
edit_ Defa tai Calix tai vaikka Biltema voisivat tehdä tarpeeksi tehokkaalla vastuksella varustetun vekottimen ja pumpun, panssarikaapelilla niiden omiin liittimiin yhteensopivana. Siis tyyliin toi kiinalämmitin mutta kunnon johdolla.
Olis kirveelle töitä noiden nykyisten 600wattisten LETKUNlämmittimien kanssa! Perkele!Viimeksi muokannut kontio; 27.1.2014, 18:20.
Onko kukaan laittanut noita lämmittimiä missä sisäänrakennettu pumppu? Miten lie keston laita? Hiukan tekisi mieli harrastaa ja myös tuommoinen laittaa + laturi kiinteällä asennuksella vaikka tuo Webasto tuolla pöhiseekin. Olisi vain näin Laihialaisena mukava laittaa sähköllä lämpenemään aina kun ei tarvi omaa sähköä käyttää (ja onhan esim. 2kWh sähköä huomattavasti halvempi kuin 0,3l dieseliä).
Tuo Defan vesipumppuhärdelli on kyllä hinnaltaan sellainen että saa jäädä kauppaan minun puolesta, toki saahan noita esim. Boschin pumppuja jollaisen myös entiseen A6:een alkuperäisen Weban pumpun tilalle vaihdoin. Se maksoi muistaakseni luokkaa 30€. Sitten vaan hiukan "sähkötöitä" ja liittää letkulämppäriin niin ajaa kyllä saman asian.
Mutta jos kaikki samassa paketissa niin aina parempi ja helpompi.
2kWh sähkö ei taida vaan riittää, 2 tuntia kun lämmittää kylmällä kelillä ja 1200W lämmitin mulla+1300W sisähaara niin 5kWh mennä paukahtaa.
Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viestiOlikos ilmaus suoritettu kunnolla ?
Vaan oisko nuo sitten niin, ettei kuivana kestä yhtään pyöriä?
Mulla ainakin kuoli tuollaisesta 2000 versiosta se pumppu 3 käyttökerran jälkeen.. Tai ei se kuollut ole mutta ei omin avuin lähde pyörimään.. Pöydällä kun tarjoaa virtaa ja tökkää vähän sormellä ropellista alkaa pumppukin jauhaa. Saiskohan tuon jotenkin ehjättyä?
Oliko noihin kova homma vaihtaa defan yms "panssari"kaapeli jotta saisi samaan sarjaan sisätilalämppärin ja akkulaturin kanssa?
Voisko pumpun korvata esim vene puolen pumpulla? Senhän voisi laittaa työntämään vettä lämmittimelle, jollon ei lämpötilankaan pitas olla ongelma?
