Letkulämmitin 1000W ja pumppu.
  • pumppu saattaa jarruttaa kiertoa jos laittaa väärin päin. räjäytyskuvista (parscats) näkee yleensä että kumpi on meno ja tulo. Mulla tais olla ylempi paluuletku B6 korisessa.
    • En ole ihan varma kumpi putki se on, ilmeisesti paluu koska eikös paluussa ole ilmausreikä?
      Toiseen letkuun se ei olisi mielestäni mahtunut, ainakaan pystyasentoon.
      Pystyasentoon tuo siis suositellaan asennettavan mutta asennuskulma saa olla kuitenkin max. 45 astetta.
      Halusin sen itse pystyyn.
      Hyvin on tullut lämmintä hyttiin ajossa, ihan niin kuin ennenkin.
      • Hajin tänään postista ostamani 1000 W TT Thermon. Askaroin siihen äsken Defa:n johdon alkuperäisen tilalle. Nippuside toimitti alkuperäisessä vedonpoistajan virkaa ja IP 44 luokitus oli tehty jonkin sortin liimalla, joka ei kuitenkaan kiertäny koko saumaa. Toinen kytkentäkopan ruuvin reikä oli kierrevikainen. Onneks oli sopiva jenkatappi. Tuota lämppäriä ei saa kastella vaikkapa pesun yhetydessä!
        Aika heppoisin perustein voi sen CE-merkin näemmä laittaa.
        Anyway; huomenna asennan lämppärin paikalleen ja eikun testaamaan.
        Ja taidampa pirruuttani laittaa valmistajalle Kiinaan kyselyn, että voisko ne kopioida Defan pistukan siihen lämppäriin valmiiksi ....
        • Onko vinkkiä mihin väliin A8 D3 3.0 tdi:ssä tuo TT Thermo kannattaa asentaa?
          • Taisinpa juuri keksiä mikä mötikkä V8:n vesiletkujen välissä on. Liitäntäjohto vain puuttuu. Nämä ilmeisesti on ihan toimivia keksintöjä?
            • minkä kokonen (w) tt kannattaa ostaa tuohon 1.8T
              • 1500W on varmasti hyvä, tehokkaammat alkaa mennä jo kookkaammiksi ja asennus ei taida enää onnistua kennon letkuihin.
                Mutta yleisesti ottaen kannattaa valita senkin mukaan millaisen sulakkeen päässä autoa lämmittää, jos käyttää vielä sisätilanlämmitintä lisäksi.
                Jos on 10A sulake, niin siinä ei 1500W lämmittimellä kanssa enää käytetä kuin alennetulla teholla sisälämppäriä.
                10A sulakkeen sallittu kuormitus 2300W ja 16A 3700W.
                E: Ja sitten on vielä paikkoja, jossa 10A sulake jaetaan kahden lämmittäjän kesken.
                • Jos webasto / eberi kaltaisia sisätilanlämmityksiä halajaa, niin kannattaa miettiä seuraavaa:
                  5-napainen rele, käämin ohjaus sytytysvirran kautta ja sähkönsyöttö akkulaturilta:
                  Avautuvan kärjen kautta termostaattikytkin (+55*C + vaatimuksien mukaan ohjaa relettä) joka syöttää virtaa HVAC yksikön lisälämmitinnastaan (C5 korinen HVAC D1 nasta) ja sähköt puhaltimelle jos se sitä vaatii.
                  Näin veden lämmettyä 55 asteiseksi, alkaa sisälle puhaltaa lämmintä ja ikkunat sulavat.
                  http://www.ebay.co.uk/itm/KSD-9700-T...item4188e6e93f
                  Viimeksi muokannut Juniku; 7.12.2014, 00:33.
                  • Yritin kahlailla noita lisälämmitinketjuja mutta on linkit jo hävinneet aika pitkälti bittiavaruuteen.
                    C5 korinen siis tarvitsee siihen HVAC D1 nastaan +12V ja mahdollisesti puhaltimen moottorille myös +12V, että puhallin pyörii "lisälämmitinnopeudella"?
                    • Jep.
                      C5 korisessa sulake F25 on puhaltimelle, sen takaa lähtevään johtoon liitytään webaston omalla johtosarjalla, HVAC yksikön D1 nastaan pitää sitten vielä samanaikaisesti viedä +12V, tuo nasta ottaa ~200mA joten itse vedin piuhan suoraan webaston sisäpuhaltimen releen ohjauskarvasta, manuaalin mukaan sen tehonkesto on 500mA.
                      Viimeksi muokannut Juniku; 8.12.2014, 14:02.
                      • Mitäs tuumaatte jos asentas TT:n tuohon kuvassa näkyvään letkuun rintapellin kylkeen?
                        Autona siis A8 4E 3.0tdi.
                        • TT asennettu, mutta ei tuohon edellisen kuvan paikkaan. Meni kuitenkin siihen tuulilasin alle moottorinohjainboksin viereen.
                          Muuten on hyvä, mutta laukoo vikavirtasuoja kytkintä ja ihan kuin ei pumppu pyöris. Asento pumpulla mielestäni optimaalinen.
                          Pitää varmaan soitella myyjälle...
                          • Minulle vaihtoivat takuuseen uuden lämmittimen, kun alkoi uudelleen vikavirran laukominen.
                            Vaikka olin tehnyt johtoon tuon defa-muunnoksen..
                            Olisin mielelläni avannut tuon lämmittimen ja katsonut onko vuotanut kytkentäkoppaan sisä- vai ulkopuolelta, mutta pyysivät laittamaan asiakaspalautteena takaisin. Uuteen lämmittimeen pyyhkäisin silikonia päälle ennen asennusta. Nyt taas pelaa hienosti ja pumppukin on hiljaisempi kuin edellisessä.
                            • Takuuseen lupasivat minullekin uuden. Viikonlopuksi myyjältä nopeaa ja asiallista palvelua!
                              • Minulla tuo muovikuorinen lämmitin laukoi vikavirtasuojaa koska neste pääsi pumppumoottorin käämilankojen sekaan. Pumpun kierrätysteho ei riittänyt lämppärin letkussa ja termostaatti sammutteli laitetta välillä. Laitoin öljynjäähdyttäjän letkuun 1000w Defan ja 12v kiertovesipumpun sekä 220/12v muuntajan. Nyt lämpenee.
                                • onkos tuo TT nyt kuitenki ihan susi?
                                  • Vaikea se on kahden tapauksen perusteella sanoa.
                                    Oma toimii hyvin, mutta käyntiääni on aika karkea. Ja nyt oikeilla kylmillä keleillä on tullut lisä-ääni, selllainen uliseva sen normaalin pärinän lisäksi. Ulina häviää kyllä aika nopeasti kun purkki lämpenee. Mites muilla?
                                    Tässäpä video äänestä, loppupuolella kuuluu vähän paremmin, mutta alussa ääni on erilainen.
                                    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=AfjasuXFn1g[/ame]
                                    Viimeksi muokannut okkim; 29.12.2014, 13:55. Perustelu: Lisätty videolinkki.
                                    • Pitääkö tuo oikeasti noin helvetillistä ääntä, vai poimiiko puhelin sen vaan noin hyvin?
                                      Voisin omastani ottaa ääninäytteen tässä joku päivä mutta ei se pidä kun hiljaista hurinaa ja toinen ääni on välillä jonkintapainen roklotus, ihan kuin pumppu olisi hieman väljä akselillaan tjsp.
                                      Käyttänyt olen lähes päivittäin tuota lämmitintä asennuksen jälkeen ja toistaiseksi olen ollu todella tyytyväinen toimintaan ja tehoon.
                                      Ja tumin juttuun viitaten, mikä muovikuorinen? Oliko kyse TT Thermo lämmitittimestä?
                                      • Joo kyllä sen kuulee aika selvästi parin metrin päähän. Sellaiselta väljältä akselilta se normaalisti kuulostaa. Samanlaiselta kuulosti se muovinenkin. Otahan tosiaan vertailuvideo :)
                                        Kyllä minäkin siihen tyytyväinen olen, kunhan tuo ääni vaan ei ennakoi sen laukeamista.
                                        • Minunkin tuo uudempi pitää tuollaista hurinaa/roklotusta, kuten A6tonen tuota osuvasti kuvaili.
                                          Aikaisempi piti suurinpiirtein tuollaista meteliä kuten okkim:n videolla. Siitä kylläkin oli karannut yksi pumpun "siiveke" jonnekkin, tiedä sitten miten se on vaikuttanut tuohon ääneen..
                                          • A6tonen, se tämän topikin alussa käsitelty lämmitin, en tiedä sen merkkiä, näyttää olevan samalla tavalla tuossa metallikuorisessakin pumpun moottorin käämit nesteen seassa ja arka eristevialle. Kirjoitinkin tuosta viestissä 161.
                                            • Tuolla olisi ääninäyte omasta:
                                              https://picasaweb.google.com/aki.ran...03857715936370
                                              • Pystyvideo! Argh! ;)
                                                En minä kyllä kuule tuosta oikein mitään tällä läppärillä, vaikka kaikki nappulat on kaakossa.
                                                • Kuuluu sieltä sellanen samanmoinen hurina kuin uima-altaan kiertovesipumpulta.
                                                  Ei tuo Okkimin pumppu ihan terveeltä kuulosta. Mahtaako olla jotain sekunda sarjaa, jos on useammalla ollut samaa ongelmaa?
                                                  • Yritin pitää vaan mikrofonin lähellä äänilähdettä, siksi pysty :)
                                                    Selvästi tuolta se roklotus kuuluu ja puhelin poimi sen vielä terävämpänä mitä korvaan kuulostaa.
                                                    Hyvin vaimea se ääni kuitenkin on.
                                                    • Onko tuo Okkimin lämmitin/pumppu E-hyväksyttyä mallia? En varmaan omassa uskaltaisi moista pitää jos tommosta ääntä pitää.
                                                      • On CE-hyväksytty.
                                                        Kuinka kauas autosta sen kuulee helposti? Piti se muovinenkin melkein täsmälleen samanlaista ääntä, mutta hiljempana. No, se kyllä laukesi viime talvena ;)
                                                        • Kyllä siinä pitää mennä auton keulan lähelle, että kuuluu.
                                                          Onkohan mulle sattunu tulemaan sitten se ainoa hiljainen yksilö :)
                                                          Puuhapeten kuvaus uima-altaan kiertovesipumpusta on aika osuva, siltä se tosiaan kuulostaa.
                                                            Koittakaa nyt kerpele päättää onko se hyvä vai ei, vai vedänkö lopputalven vaan raakasti ilman. :D
                                                            Binarista ei kuulu mitään, enkä jaksais kyllä asentaakkaan.
                                                            Defa on kallis mutta toimiva. Siis ö.pohjalämmitin+sisäpistoke.
                                                            • Defa on kallis mutta toimiva. Siis ö.pohjalämmitin+sisäpistoke.
                                                              Jokin ei nyt täsmää. Tai olet ensimmäinen joka säteilylämmitintä pitää toimivana.
