Letkulämmitin 1000W ja pumppu.
  • http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-10...ensopiva-malli tuon laittelin itselleni tosin 1500W tehoisena. Tuntuu mukavasti lämmittävän ja kiertää nestekin sopivasti. Tosin en laittanut tuonne läppäriin meneviin letkuihin vaan tähän öljynlauruttimenletkuihin mikkä diiselissä kulkoo vasemmalla puolen konetta.
    • Ootteko laittanu mitenkä kiinni, vai onko letkujen varassa?
      • Kyllä sille pitää joku kiinnitysrauta sätöstellä. Ei saa jättää pelkkien letkujen varaan.
        • Mulla on noi aina letkujen välissä ollut, A80 B3 1.8 konella, siinä se on jo kolmas talvi, tietysti ei defa johdolliset, näyttä kuvissa paljon isommalta noi defalliset ja ehkä myös painavampia ja tarvi lisätuks?
          • Defajohdollinen oli jonkun 800g ja orkkis-Defa jonkun 200g. Letkujen varassa roikkui kyllä tosi pahasti, tuo 1000KLD.
            • Muistinpa viimein, laitoin tuon uuden TT-thermon pumpun vanhan kiljuvan tilalle. Aluksi piti oikein laittaa korva kiinni konepeltiin kun luulin ettei se toimi ollenkaan! :) Eli nyt on hiljainen.
              • Pitäisi asentaa pitkittäismoottoriseen 2.0 TFSI moottoriin tuollainen TT-thermo. Helpointa varmaankin laittaa öljyn jäähdyttimen letkuun. Osa nro 43. http://www.partsbase.org/audi/audi-a...ooling-system/
                Mitenkä päin jäähdytysneste kiertää moottorissa, kumpi sisäkennolle menevistä letkuista on tulo ja kumpiko paluu? Tulisi pumppu kerralla oikein päin.
                • Se jossa ei ole ilmausreikää on tulo.
                  • Kertokaas ny ku ei oikeen meinaa ymmärtää.
                    Eli siis mihin letkun väliin tuo TT-thermo tulis minun autossa.
                    3.0 tdi BMK ja autossa on orkkis webasto.
                    Ja kooltaan sais olla ilmeisesti 1500W.
                    • TT-Thermon voi ainakin liittää Sepen kirjoittamassa viestissä (#305) olevan kuvan letkuun (6), pumppaussuunta vesiventtiilille (4) päin. Tällä tavalla asennettuna ei tule ongelmaksi että vesiventtiili pyrkisi menemään alipaineesta kiinni, venttiilin oma pumppu ei pyöri mukana ilman +12 V. Itse vesiventtiili on auki sähköttömänä.
                      • Onko joku laitellut b8 2.0 TDi koneeseen näitä? ajattelin tuollaisen kilowattisen defa liittimellisen laitella kiinni. Onkohan kdl vai sdl malli sopivampi?
                        • Onko joku asentanut TT MK2:een tällaista?
                          • Defan sivuilta löytyy asennus ohjeet letkulämppärille TT Audiin.
                            En tiedä mikä kone autossasi on, mutta osaan ainakin tuota letkulämmitintä tarjoaa, joten eiköhän se samoilla ohjeilla mene.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja mafra Näytä viesti
                              Moottori on CDL. En onnistunut löytämään asennusohjetta Defan sivuilta, puusilmä kun olen ;( Jos viitsit niin laitatko linkin oikealle sivulle? Kiitos!
                              • http://www.defa.com/fi/automotive/warmup/
                                sieltä....etsi moottorinlämmitin autoosi
                                valitse hlö auto
                                audi
                                tt
                                ja lista on näkösällä
                                • Lieköhän kukaan masentanut tällaista lämppäriä poikittaiseen 2.0 TDI:n? Omaan kolmoseen kovasti harkitsin, mutta ainakin tuo paikka mihin Defan lämppäri laitetaan on aikamoisen ahdas tuolle käikäleelle.
                                  • Itsekkin pohdin tuota samaa. Itselläkin on a4 avant(8e) 2.0 tdi BRB koneella.
                                    Viimeksi muokannut Temezi; 14.10.2015, 09:19.
                                      Eihän sitä juuri siihen paikkaan tarvitse laittaa. Valitset kyseisen letkuvälin ja ei muutakun pätkä letkua väliin vaikka Motonetin putkiyhteillä ja pätkillä letkua. Tuolta noita liittimiä:
                                      http://www.motonet.fi/fi/haku?q=kulmaliitin
                                      Pystyyn vaan johonkin lähitienoolle.
                                      • Tuli asennettua käyttikseen 1000W TT-thermo ja tänään 3h lämmityksellä auto oli parin viivan päässä normaalista käyttölämpötilasta startatessa. Olen erittäin tyytyväinen, vaikka lämmittimen asennus aiheuttikin suhteellisen suuren murkulan vuoksi harmaita hiuksia.
                                        Sisälämmittimenä Defa Termini 2100.
                                        Talvi saa tulla, olen valmis.
                                        • Onko kukaan laittanut 1500w Defa yhteensopivaa TT-thermon letkulämmitintä A6 3,0 tdi:n? Autonasentaja ei löytänyt sopivaa koloa. TT-thermo tulee kyllä hienosti vastaan! Voin palauttaa tai vaihtaa 1000w versioon.
                                          • Pitääkö tuo pumppu minkäänlaista ääntä? Taitaa olla omassa heti uutuuttaan pumppu finaalissa kun 12h lämmityksen jälkeen auto jotain 20-25 (joka toki kyllä ihan jees), mut ei mitään lähelle 60.
                                            • Pitää hentoa ääntä, vesiletkusta tuntee kädellä kun pumppu pyörii. Alle tunnissahan tuo lämmittää moottorin ettei pidemmällä lämmityksellä synny merkittävää eroa. 1.8T siis.
                                              • Mulla on nyt se samanlainen lämmitin ku TT thermo 1000W webaston tilalla.
                                                Kunhan saan webaston kuntoon niin meinasin putkittaa sen letku lämppärin hanttarin puolen välijäähdyttimen taakse, siellä on tilaa reilusti.
                                                Oma lämppäri on siis 1500W ja tilasin sen internetin ihmeellisestä maailmasta.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
                                                  Nojuu ihan mykkä tuo oli. Ekan kerran kun testasin niin huris kyllä hyvin, mut nyttemmin ei ole ollut muuta kuin vastus päällä. Hyvin kyllä huomaa et alkaa lämpenee. Liekö pumppu jostain syystä ottanu itseensä. Kaverille laitettiin vastaavaan a4:een viime talvella ja se toimii kyl ihan hyvin ja lähes tismalleen samoin asennettu.
                                                  • a6 4f
                                                    Onko kukaan laittanut tämmöistä lämmitintä a6 4f 2.0 tdi:hin? Mihin olette laittaneet?
                                                    Kattelin pikaisesti konehuoneeseen, mutta ei oikeen hyvää ja helppoa paikkaa äkkiseltään löytynyt.
                                                    • Nyt on sit asennettu TT-Thermon 1500w letkulämmitin 3,0 tiisseliin. Hienosti toimii!
                                                      • laitapa muutama kuva
                                                        • Ja kerro toki vähän asennuksesta jos itse asensit
                                                          • Laitatin sen Autohuolto Järvisellä Hollolassa. Lämmitin asennettiin alavesiletkuun. Paikasta ei valitettavasti ole kuvaa. Koko homma maksoi asennuksineen noin 500€. Defan letkulämmitin erillisellä pumpulla olis maksanut asennuksen kanssa 800€.
                                                            • Ai niitä TT-Thermoja on myös alavesiletkuun asennettavia?
