Keskuslukituksen moottori huutaa 15sec
  • Keskuslukituksen moottori huutaa 15sec
    Tietääkö joku mikä mättää kun aukaisee tai sulkee ovet niin keskuslukituksen moottori huutaa ainakin 15 sekunttia? otin möykyn ulos ja vaikka pitää sormia reikien päällä tekee samalailla eli vuotaako se sieltä moottorin sisältä vai onko "normaalia"?
    Epäilyttää moottorin käyttöikä..auto on siis b5 -99 avantti.
    Edit: meni vissii väärälle alueelle..
    Viimeksi muokannut Icharus; 13.9.2012, 22:16. Perustelu: väärä alue
    Pumpun "rattaassa" tod.näk. pieni halkeama. Ei kauaa enää toimi.
      Pumppuja saa vissiin erikseen ettei tarvi koko härveliä vaihtaa? Ohjeetkin vissiin löyty jostain...
        Meikäläisellä heitti tuo alipainepumppu pelaamasta aivan täysin n. vuosi sitten kun olin armeijassa..
        Kaivoin sen peräkontista esille, katsoin varaosanumeron ja googletin, löysin saksalaisen firman jotka suorittaa korjauksia noille pumpuille - ja mikä parasta, ottavat vaihdossa nuo vanhat rikkimenneet ja hyvittävät jonkin verran rahassa..
        Tilasin sieltä siis jonkun vanhan pumpun, jonka ne olivat korjanneet.. en kyllä muista tarkkaan paljon pumpulle jäi hintaa, alle satasen kuitenkin hyvitysten jälkeen. Lähetin heille tuon vanhan pumpun ja odottelin viikon pari, kun "uusi" saapui, pistin paikalleen, ohjelmoin avaimen uudestaan mukana tulleilla ohjeilla ja sain keskuslukituksen pelaamaan.. humina on ollut tuossa omassa pumpussa siitä asti ja hyvin asiansa ajaa.
        Valitettavasti en muista osotetta, enkä firman nimeä.. tiedoksi kuitenkin että tämmönenki mahdollisuus on olemassa!
          Jos pumppu huutaa niin se haisee pieneltä alipainevuodolta jonkin oven tai takakontin piirissä. Logiikka on se että kun on riittävä paine kasassa niin pumppu sammuu. Nyt se katkaisu-alipaine sinulta puuttuu.
          Pumpussa on kuitenkin elektroniikkaa suojaamassa (lämpenee pirusti) aikakatkaisu joka sammuttaa pumpun (n. 15 sek päästä) vaikkei riittävää alipainetta synny. Silti moni pumppu sulaa muovirunkoonsa herkästi varsinkin kun vedät auki-kiinni muutaman kerran peräkkäin.
          Pumppu esille ja sulje painamalla lyttyyn letku tai sulkemalla sormella vuorotelleen kukin "ilmaletku lähtö" aina yhdelle ovelle. Tsekkaa ettei kuumene liikaa. Kun olet sulkenut piirin ja pumppukatkaisu toimiikin heti oikein niin olet juuri löytänyt vuotavan piirin. Katso erityisesti ovihaitarit mutta pääset ehkä purkaamaan nyt jonkin oven (lukkopään alipainekytkimen). Voit myös haarukoida vuotokohtaa sulkemalla vuotavan piirin aina kauempaa. Kun toimii niin vuoto ei ole ainakaan ennen sitä sulku kohtaa.
          Jos kaikki piirit on kunnossa niin sitten itse pumpun elektronikka on sökö ja ryhty katsomaan uutta pumppua. Pumpun elektroniikka ohjaa myös sisävaloja sekä mahdollista integroitua hälytintä sekä kauko-ohjattuja avaimia eli tarkkana että tulee samalla osanumerolla (viimeinen kirjain sama!) sopiva korvausosa. Tosin on kaksi eri valmistajaa (Hella ja muistaakseni Bosch) jotka sopii ristiin (eri osanumeroilla tosin) ja muistelen kirjoittaneeni joskus tälle foorumille siitä ristiinsopivuudesta lisää. Etsi haulla. Lisäksi eri mallien pumput sopi ristiin. Minulla oli aikoinaan D2 A8:ssa A4:sen pumppu ja pelasi täysiä. Mutta optiot ja LIITTIMET piti olla täsmälleen samat! Liittimet oli paras sopivuuden tae.
          Viimeksi muokannut Pennivasara; 15.9.2012, 00:51.
            Tuo alipainevuto ainakin teki saman tempun C4:ssä. Se oli helppo paikallistaa takaluukkuun suhinan perusteella.
              Takaluukun toimilaite on mulla ollut kahden eri C4 Avantin kohdalla rikki. Siitä porsii se toimilaitteen tangon kumi, jonka voi vaihtaa minkä tahansa luukun toimilaitteesta. Tai menee se koko toimilaitekin, kunhan ottaa vaan sen alkuperäisen tangon käyttöön. On niistä kai josku niitä käyttökalvojakin halkeillut. Suhinasta voi koittaa päätellä, mikä vuotaa.
              Toki jos vuoto on jo paikallistettu itse pumppuun..
                Taitaa kääntyä tämä vika sähköälyn puolelle / pumpun ratas, ovet avautuu ja sulkeutuu siis tosi nopeaa (ei siis viittaa vuotoihin, lisäksi tuo sormilla tukkimishomma). Joka avauskerrasta jää vikakoodi...katotaan kauanko kestää, sitten pitää ihmetellä lisää.
                  Artolle:
                  Itse käänsin peräluukun toimilaitteen toimimaan toisin päin.
                  Meni toimilaitteen omilla osilla. Tukkaa tosin kulu hieman.
                    Pumppuja 3 eri mallia eli johtoliittimien mukaan menee ja esim 3 -liitin malli marmorilla noin 500e, purkaamoilta voi löytää.
                    Mulla kärähti kolmoskolffista tuo pumppu kun jäi aina surisemaan, 100e kustansi ehjä purkaamolta.
                    Ns perusvika, tunnit tuli täyteen.
                      No nyt se hajos, alipainepumpun ratas ihan murusina. Tilasin uuden ebaystä, 62€ sis postit:
                      http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A3-A4.../290846585780?
                      Raportoin miten pelaa uudella pumpulla..
                        Hyvin pelaa ja helppo homma vaihtaa, tinasin suoraan piirilevylle uuden pumpun. Nopea toimitus tuli 4:ssä päivässä briteistä, voi suositella tuota myyjää. Varmisti vielä että ei ole koko yksikkö sökö ennen kuin lähetti moottorin :)
