Vetokoukun sähköt ja ajotietokonen herja, Wag-Comilla pois??
    Heips,
    Onkos kukaan asennellut A6 Audiin itse vetokoukkua? Itse tuossa laitoin sen paikalleen ja sähköt myös. Tuli sellainen ongelma että kun kytkee kärryn kiinni, niin ajotietokone ilmoittaa että jarruvalo olisi palanut. Kaikki lamput on ehjiä niin kärryssä kuin autossakin. Se johtuu tietysti siitä että tietokoneen mittaama vastus muuttuu, kun siellä on peräkärryn lamppujen kuorma mukana. Voiko tuon vetokoukun kytkemisen ilmoittaa jotenkin esim Vag-Comin kanssa ajotietokoneelle? Kokemuksia, neuvoja? Ei kai tuo tietty mitään haittaa jos se varoitus palaa mutta eipähän kiiluis koko ajan se varoitus keskellä kojetaulua.. Mukavuuskysymys.. :)
    Onhan tuosta keskusteltu, viimeksi täällä.
    Kyllähän sen jarruvalon voi noinkin kytkeä, mutta negatiivisena varjopuolena on tuo varoitus. Nähtyäni takavalojohtojen heiveröisyyden, kytkin takavalot, vilkut ja jarruvalot releen kautta koukun rasiaan.
      Joo, kiitoksia.. Seillä oli näemmä painittu saman ongelman kanssa. Ei kukaan ole löytänyt mitään juttua sen Wag-Comin kanssa miten ajotietokoneelle sais kerrottua et koukku on kytketty??
        Auto-check on lisäpiirilevy mittaristossa jolle tulee suoraan tietoa muutamasta anturista tai valovalvontareleeltä sulakeboxissa. Sillä ei ole mitään tekemistä auton varsinaisen tietokoneen kanssa. Nämä laitteet eivät tiedä toisistaan.
          Selvä,
          Kiitoksia tarvitsee varmaan sitte alkaa releboxia kasailemaan..
