Sivupeilin peruutusasento
  • Sivupeilin peruutusasento
    Jos olen käsittänyt oikein, niin kytkettäessä automaattivaihteisessa autossa pakki päälle, sivupeilin pitäisi mennä peruutusasentoon. Onko muilla samanikäisessä (92) autossa tämä ominaisuus toimivana?
    Tuo saattaa olla lisävarustekin, ainakin uusissa A4:ssa on.
    Nimim. "Olisi ollut kyllä ihan kiva pikkuominaisuus mutta ei voi ruksia ihan kaikkia listalta"
    Vähän aihetta sivuten, tuo Audin varustepolitiikka kyllä vähän minua kiusaa. Tietyt varsin perustavanlaatuiset jutut pitäisi tilata lisävarusteina, vaikka ne tulevat vakiona ihan jo perusvolkkareissa. No, se todellinen autoilun laatu tulee kai jostain muualta, mutta silti...
      Taitaa olla vakiona 2.8 mallissa? Se vaatii toimiakseen sen että oikeanpuoleinen peili on säätöasennossaan.
        Tarkoittaako säätöasento sitä, että peilin valintanappi on painettu pohjaan?
          Toimiiko tuo pelkästään automaattilootan kanssa?
            Jep, valintanappi pohjassa pitäisi toimia. Siis jos kyseinen varuste löytyy. Sitä en tiedä toimiiko myös manuaalilaatikolla.
              Ei ole minulla? En ole pitänyt valintanappia apumiehen puolella. Kokeilen, mutta epäilen sen olemassa oloa itselläni. Pitäisikö melempien peilien mennä peruutusasentoon vai ainoastaan apumiehen puolen? Mitä hyötyä siitä on ja mihin asentoon peili(t) menee?
                Vain apumiehen puolella. Kääntyy alaspäin ja näet taskuparkatessa kanttarin paremmin.
                  Olen kaipaillut tuota ominaisuutta. Voiko joku valottaa, onko siis automaattilootaan sidottu, vai myös manuaaliin saatavissa? Ja jos saa, niin miten koodataan vag-comilla päälle, kun luulisi että kyseessä on puhtaasti ohjelmalla toteutettu juttu.
                    Mutu on, että mitä tekemistä vaihdelaatikolla on peilien kanssa. Eiköhän se ole lisävaruste kaikkiin audeihin? Vaihdevipu kai antaa käskyn peilille?
                      Luin ohjekirjaa: Oikean ulkopeilin kääntö alas
                      Kun peruutusvaihde kytketään, oikea ulkopeili kääntyy näyttämään alemmaksi, jos sen säätönuppi on alhaalla....
                      Kirjassa ei mainita auto/manuaalivaihteistoa ko kohdassa
                      Toisaalta edellinen kohta on "Ulkopeilien asentomuisti". Tämä koskee muistilla varustettuja istuimia, joiden säätö vaikuttaa peileihin. Sitä minulla ei ole.
                      Huomenna kokeilen onko yllätys tulossa peilin kääntyessä?:)
                        Kokeilin tuossa kun tulin kotiin ja minulla ei ainakaan liikkunut peilit mihinkään :(
                          Jep, mulla manuaaliaski ja siinä on toi peilinkääntöominaisuus töräytettäessä pakki päälle.
                          Ihan hyvä asia sinänsä - saattaa vanteet joskus säästyä rotvallilta kun kiireessä suhailee
                          autoa ruutuun.....
                            Mä luulen, että se toimii vain, jos on muisti-istuimet ja -peilit. Mä en ainakaan takapenkin alta löytänyt "Mirror memory controller"-modulia. Muutenhan se ei osaisi palata alkuperäiseen asentoon.
                              Eipä käänny peili ei vaikka kuinka toivoin. Happamia sano kettu...
                                Sama vika ilmeni tänä aamuna:(
