vikakoodin tulkkaus?
  • vikakoodin tulkkaus?
    Sanokaa ettei seuraava vika koodi vaan viittaa ecun lopun lähenemiseen...
    65535- internal controlmodule memory error
    00-10 intermittent
    Onko tuo nyt sitten ecun muisti häiriö? Pari kertaa on tuo vikakoodi tullut vähän ajan sisällä..
    Jos ei ole aina tuota koodia niin voisi olla huono kontakti lastulla.
      Mulla muutes joskus tuo omani vilautteli käynnistyksen jälkeen check-valoa, mutta mitään kummempia oireita ei ilmaantunut. Kotiin päästyä tsekkasin, niin juurikin tuo "65535 - Internal Control Module Memory Error" faultti oli jäänyt muistiin.
      Sen koommin sitä ei ole esiintynyt... mikähän mahtaa moisen tosiaankin aiheuttaa?
      E: tosiaan tuo lastuhomma voi olla hyvinkin, kun tuon jälkeen tullut muutaman kerran ropattua niitä
        auto v*ttuilee joskus kiihdytyksessä.. ahdot heittelee 1 ja 1.7 välillä. Ja joskus tekee erittäin pahan tuntuisen yskäisyn 6000rpm paikkeilla.. tuo voi olla syttypuolen vika.. Pitääpä käyttää auki tuo ecu ja nitkutella lastua jos vaikka loppuis temppuilut samalla.. ja kulutus on jotain käsittämätöntä nykyään 15L paikkeilla.. Seokset pitäis tarkistaa, kun on tullut nyt noita palikoita vaihdettua..
