A4 ja radio kuuluu huonosti
  • A4 ja radio kuuluu huonosti
    Vaihdoin A4:sen alkuperäisen Chorus soittimen VDO Dayton merkkiseen mutta... Vaihto oli helppo homma, liiittimet kävi "heittämällä" mutta nyt radio kuuluu turkasen huonosti. Kaikki vähänkään heikommat kanavat rätisee ja paukkuu.
    A4:ssa (vm.2000) ilmeisesti radioantenni on intergroitu takalasiin. Onkos tuossa A4:ssa minkään valtakunnan antennivahvistinta joka ei nyt olisi jostain syystä aktiivisena vai mikä tuossa voisi mättää. Alkuperäisellä mankalla radio toimi aivan hyvin.
    Mitä! kuuluuko jossain audissa radio huonosti?
    Mulla on kolmas audi menossa (ties monesko radio) ja yhdessäkään ei oo radio vielä toiminut ilman häiriöitä. Saatan olla vainoharhainen, mutta jotain hämärää noitten audin radiovirityksissä on.
    Tai jos ne on viritetty niin, että toimii vain alkuperäisradioilla...
      Onhan sulla se virransyöttö palikka siinä antennin johdon välissä.
        jaa...
        Eli virransyöttöpalikka pitäisi olla tuossa samassa paketissa missä liittimetkin? Kun vaihdoin tuon uuden soittimen heitin vanhan soittimen mäkeen ja samoilla liittimillä laitoin uuden paikoilleen. En siis poistanut/lisännyt mitään asennuksen yhteydessä. Olisko sitten niin että tuo palikka ei saa virtaa tuosta uudesta soittimesta samasta paikkaa... Täytyypä tutkia sitä.
        Ja kyllä ainaskin tuossa meikäläisen vehkeessä radio toimi aivan kelvollisesti ennen tuota asennusta...
          Antennivahvistimesi ei saa uuden radion asennuksen jälkeen virtaa. Alkuperäisradio syöttää jännitteen suoraan antennipiuhaan, mutta jälkiasennusradion yhteydessä tarviit antennipiuhaan adapterin joka ottaa tarvittavan virran remote-ulostulosta.
            Ostin joku viikko sitten pioneerin ja vahvistimellisen kattopiiskan välille Tele-Tukun virransyöttöpalikan 02980, kun uskoin heikon kuuluvuuden johtuvan sen puutteesta.
            Ei auttanut, vaikka vaihdoin uuden vahvistimellisen piiskankin. Johtokin vaikutti ehjältä. No, edelleenkään ei kuulu kuin Radio Suomi, joten vaihdoin vanhan piiskantakaisin ja möin juuri ostamani pois.
            Viime viikonloppuna vaihdoin kojetaulun valaistukseen paremmin sopivan ja helppokäyttöisemmän blaukkarin, koska uskoin, että auto vierastaa japanilaismerkkiä. Yhä kuuluu vain ylen kanava ja tuntuu siltä, kuin antennijohdon irrotus ei vaikuttaisi kuuluvuuteen lainkaan.
            Tänään tilaan kyllä uuden piiskan ja vaihdan kaapelin taakse saakka virransyöttöineen, vaikka se hieman töitä teettääkin. Samalla heitän virransyöttömokkulat hittoon, koska jokainen ylimääräinen liitos vain heikentää kuuluvuutta.
              Yksi syy huonoon kuuluvuuteen voi olla antennijalan maadoituksen heikko kunto. Antennijalan pitää olla hyvässä sähköisessä yhteydessä auton koriin. Jos näin ei tapahdu, antenni ei toimi oikein. Tuo antennijalan maadoituksen idea on "katkaista" antenni oikeaan pituuteen suhteessa vastaanotettavaan aallonpituuteen. Jos maadoitusta ei ole, niin radio näkee antennina antennikaapelin+antennipiiskan eikä pelkkää antennia, kuten tarkoitus olisi. Tämä on hyvin yleinen ongelma autoissa, joissa radio kuuluu huonosti.
              Minun autossa radio pelaa myös hiukan huonosti. Pitäisi jossain vaiheessa selvitellä ongelman syitä.
                Kolmea eri antennia olen kokeillut tuonne katolle, eikä yksikään ole toiminut. Luulisi maadoituksenkin olevan ainaisesta ropaamisesta korjaantuneen.
                Tilasin Tele-Tukun alkuperäistä vastaavan mallin 7677901. Uusitaan sitten koko systeemi kaapeleineen, niin luulisi huolien poistuva 8-|
                Toisessa topikissa oli muuten maininta rikkinäisestä tiivisteestä. Ihan selkeästi on jossakin vaiheessa vettä päässyt tuonne taakse, oli nimittäin sen verta hapettunut takatilan valo ja antennin kierre oli jumissa. Antennin tiiviste on kuitenkin ehjä.
                  Mulla aivan vastaava tilanne. Otin alkuperäisen Choruksen kasettidekin pois ja tilalle Blaukkarin CD/MP3 radio. Hain Helsingin Autoradiosta Blaupunktin oman virransyöttö/antenniadapteriliitinpaketin, jossa tulee antennijohdon väliin sellanen pitkulainen mötikkä joka saa virtaa yhdestä takaliittimen liitännästä. Paikallaan ollessa asemat kuuluu siedettävästi, mutta ajaessa ei signaali riitä. Mittasin yleismittarilla antennipistokkeen maadoituksen (äänisignaalilla) ja aivan hyvin piippaa eli saa maita. En tajua miksei toimi tuo radiopuoli. Mietin vaan sen, että mikä sen jännitteen pitää olla, mikä sille antennivahvistimelle tulee radion takaa ? 12 V ? Pitää vielä mitata se radion liittimestä.
