D3 A8 käynnistyy itsekseen
    Tsekkaa tuosta. Sieltä saa kuvaa missä ne on D3:ssa.
    https://www.audiworld.com/forums/a8-...-asap-2855481/
    Ja jos haluaa suoraan ohjeisiin miten ne putsata niin tossa https://forums.vwvortex.com/showthread.php?2993188
    Ohjeet kertoo Phaetonista, joten en ota vastuuta niiden oikeellisuudesta. D3 threadista ne kuintekin löyty.
      En juuri tuosta tiedä mutta isoissa Audeissa on ollut sisälokarin takana tutit molemmin puolin.
        Kiitos Petri! Siellähän oli muutenkin hyvää juttua aiheesta. Ei muutako pukeille ja tutkimaan saisiko ne helpommin altapäin irrotettua, mitä kuvan mukaisesti rojua edestä pois purkamalla =)
          Edit: hidas olin :(
          D2:ssa on vissiin 4 rööriä moottoritilan kaukalon puolella. Siellä ilmanottoboksin takana on pari jotka päästävät vettä jonnekin lootan ja moottorin väliin. Pari lisää päästää jonnekin eturenkaiden sisäkaariin sitten. En tiedä onko D3:ssa noita kaikkia, mutta semmoset leveät kumitutit ainakin kuvan mukaan on jossain ilmanottoboksin maastossa.. todennäköisesti siellä syvällä pohjalla katseilta piilossa :)
            Prkl, tulihan ne tutit sieltä. Ahdasta on, mutta altapäin sai nykästyä purkamatta mitään. Näkyvät molemmilta puolilta kohdasta, josta pakoputket kääntyvät ylöspäin (tämä oli siis A8 D3 V8).
            Tarvii valoa ja noin 50-60cm jäykän tikun, jonka päässä koukku. Sen kun pukkaa tutin sisään pitkälle ja houkuttelee kiinni reunasta, niin tulee mukana. Olivat ihan ummessa koko matkalta, ei ihme ettei vesi päässyt läpi..
            Click image for larger version  Name:	15725388754792139513694.jpg Views:	0 Size:	287,1 Kt ID:	1867821
