O: Audi 80 B4 Cabrio sähköikkuna ongelma.
  • O: Audi 80 B4 Cabrio sähköikkuna ongelma.
    Eli ongelma kasikypässä on seuraavanlainen.
    Kuskin oven ikkunnanohjauspaneli ei reagoi mihinkään. Keskikonsolissa oleva ikkunoiden yhdysavausnappi avaa kaikki muut ikkunat paitsi kuskin ikkunan.
    Nostinmekanismi ja moottori toimii kuskin ikkunassa koska nostin sen antamalla suoraa virtaa moottorille. Kun mittasin moottorille tulevalta liittimeltä virran samalla kun painaa panelista (oven) aukaisunappia tulee vain 1,5v jännite?
    Yhdysavausnapista painattaessa naksahtavat releet ratin alla. Releet ovat numeroltaan 203 ja näitä on kaksi. Kuskin ovesta kun painaa eivät releet naksu.
    Tuo on muutaman kerran kesän aikana oikutellut mutta mykistyi tänään kokonaan. Johtojen heiluttelu ja liittimien nypläys ei auta. Jos irroittaa ovesta ikkunankatkaisijan pois ei yhdysnappikaan avaa.
    Mistä vikaa kannattaisi etsiä, paneli, releet vai muualta?
    Ärsyttävää koska ketjutetulla elektroniikalla toimiva sähkökatto haluaa kuskin ikkuan raolleen toimiakseen...
    Googlettelulla löytyi kaikenlaista, mutta alla oleva linkki näyttäis olevan juurikin sama juttu. Ihmettelen vain kun siinä kuvataan rele 367 ohjainlaitteeksi, mutta vaikka sen irroittaa räpsivät releet 203 kuitenkin. Vai onkohan niin että rele 367 ohjaa releitä 203?
    http://www.2carpros.com/questions/au...power-window-s
      Mitäänhän en tästä ymmärrä, mutta onhan ovijohtojen vaurio poissuljettu? Perusteellisemmin kuin heiluttelemallla?
        Kaikki johdot on silmämääräisesti tarkistettu, niin läpiviennistä kuin muualta, kaikkia en ole vielä mitannut yksitellen.
        Sen huomasin että kun ikkunat toimii palaa katkaisinpanelissa napeissa valot, kun ei ei ole valojakaan, lienee rele 367 pimeä eikä anna virtaa katkaisijalle päin. Täytyy avata ja katsoa miltä näyttää sisältä. Yleensä n 15min ajon jälkeen ikkunat ovat toimineet, olisko saanet lämpölajenemisen vuoksi kontaktin.
        Osanumero lienee 8G0-959-257-A
        Viimeksi muokannut paerikss; 24.8.2012, 22:02.
          Jeps, ikkunoiden- ja katonohjainyksikössä oli pari huonoa juotosta. Wellerillä korjaantui, loppujen lopuksi hyvinkin simppeli homma.
            Meillä juurikin vastaavantyyppinen vika. Sähköikkunat toimivat keskinapista mutteivat kuskin ovesta jolloin ei myöskään sähkökatto toimi. Miten löysit vian ?
