Ajoneston ohitus/uudellen koodaus.
  • Vaihdettu startti ja kummittelut loppui siihen. Tarvike startti oli osana 119 €. Vanhan palautus ei ollut tarpeen (tiettävästi uusi). Pitää tutkia kun ehtii, mikä siinä vanhassa on ollut ongelmana.
    • Autostani A4 2.0 bens sanoi moottorinohjainyksikkö sopimuksen irti. Ei käynnistynyt eikä testerillä kommunikaatiota ECUun. Hommasin uuden samanlaisesta autosta ja sillät käynnistyy ja kommunikaatio testerillä toimii. Auto käy kumminkin vain 2-3 sekuntia ja sammuu. Ilmeisesti ajonesto on ainakin päällä. Miten saan ajoneston pois päältä ?
      • Auton vuosimalli kertoisi, että mikä versio ajonestosta on kysessä.
        • Auto on siis A4 2.0 bensiini vm.2004 !
          • Eli immo 3.
            Pitäis pin-koodit kaivella vanhasta ecusta tai mittaristosta sekä uudesta ecusta. Ja sitten koodailla VCDS:llä.
            Toinen vaihtoehto on poistaa ajonesto kokonaan uudesta ecusta.
            Multa se onnistuis, mutta auto on vähän kaukana profiilin perusteella. Ajoneston poisto ecusta toki onnistuu postin välitykselläkin.
            • Tuo ajoneston poisto tuntuis järvimmältä varsinkin jos autoa ei tarvi hinailla minnekkään. Voitko lähettää yhteystietosi mun s-postiin niin otan yhteyttä asiasta. elexi@elisanet.fi
              • Olisi moottoriswappi suunnitelmissa, A4 B7 3.0TDI elikkä audin v6 tdi zf tippilootan kanssa pitäisi istuttaa takavetoiseen autoon ja tähän olisi kysymys viisaimmille.
                Ajonesto? Audin virtalukko ja mittaristo ei ole siirtymässä uuteen autoon, niin olisi ajonesto saatava pois käytöstä kokonaan. Onko ohjelmallinen poisto mahdollinen? Tai vaihtoehtoisesti onko siellä boksin sisällä jokin tietty komponentti, jonka irroittamalla alkaa rokkaamaan.
                Viimeksi muokannut Killeri; 26.8.2023, 15:22. Perustelu: Viesti siirretty tähän.
                • Ilmeisesti audin ECU siirtyy mukaan, joten ajonesto pitää ohjelmallisesti poistaa siitä ecusta.
