A4 b6 akku irti?
  • A4 b6 akku irti?
    Etsin haulla, mutta ei tärpännyt...
    Voiko otsikon laitteesta ottaa akun irti hetkeksi ( siksi aikaa, että saa möhnät poistettua akun alta ) ilman jälkiseuraamuksia?
    Radio nollaantuu, entä muuta?
    juu
    ota irti vaan toi on vielä niin tyhmä kikotin ettei se mitään siitä tajua....
      No näinpä ajattelin.
      Vedetään siis piuhat irti ja aletaan kaivuutalkoisiin.
        ESP:n merkkivalo voi jäädä palamaan, mutta sammuu pienen ajolenkin jälkeen.
          Ikkunoiden mukavuustoiminto nollautuu myös, mutta sen saa palautettua laskemalla lasia hieman alas ja nostamalla se taas ylös pitäen nappia pohjassa muutaman sekunnin kun lasi on jo ylhäällä.
            Lainaanpa tätä kun olisi akun vaihto itsellä suunnitteilla.
            Eli soitin tosiaan nollaantuu, mutta saako sitä suojakoodia kaivettua esim. VCDS:llä? Edellinen omistaja vienyt koodin ohjekirjan sivulta parempaan talteen...
              Riippuu mikä soitin, jotkut lukee auton alustanumeron ja jos herätessään tajuavat olevansa samassa autossa, niin suojakoodia ei kysytä.
              VCDS:llä ei saa suojakoodia.
                Concert II.
                Taidan kysäistä vielä marmorilta, onko heillä suosituksia.
                  Mulla oli akku irti kun irrotin aibagin eikä siinä nollaantunu mikään kun laitto takas kiinni. Ainoo mikä palo ennekun lähti liikkeelle oli ESP valo mutta sekin häviää kun ajaa muutaman metrin.
                  Radio on Audi Concert.
                    Jep, just noin se tekee/ei tee mitään niinkun Tuomaksella. Ei se koodia kysy ellei muuta radion koodausta esim. koodaa siihen cd-vaihtajaa päälle mp3-soitinta varten.
