A6 C5 mittariston vaihto.
    upataan kun tarvis apua....
    Eli ostin uuden (pitäisi olla käyttämätön) mittariston ja nyt pitäisi se vaihtaa niin meneekö tällä ohjeella:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/car...-swapping.html
    vai onko immo3:lle joku omansa?
    itellä vanha mittaristo on immo3 ja löytyy sen 7 merkkisen SKC koodin sisältävä muovikotelo. Tarviiko tuosta uudesta mittaristosta jotain koodia?
    vanha 4B0 920 900 T
    uusi 4B0 920 900 QX (ETKA ilmoittaa että tämä korvaa tuon vanhan mittariston)
    Kiittää ja kumartaa....
      Immo 3:ssa tarttet molemmat SKC:t eli vanhan ja uuden mittariston.
      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
        no erkule...
        ei taida onnistua tuo sitten edes liikkeessä :/
        mites jos tuota uutta mittaristo kokeilee kiinni (käyttää virrat) ja kurkkaa vag-comilla niin aktivoituuko ajonesto ja auto jää siihen...
        Viimeksi muokannut Vesa-Matti; 5.4.2014, 16:18.
          Mittaristoista saa SCK:n vaikka VAG-commanderilla. Joissakin A6:ssa on joutunut ottamaan mittariston pöydälle, kun muu auton liikenne haittaa muistin lukua.
            Tarviiko sillon koodata avainta jos otan varaosa autosta mittarin virtalukkoineen avaimineen toiseen autoon.
              Mistä autosta kyse?
                Auto on audi c5 4.2 vm99 varaosa auto muuten sama mutta vm02
                  Niissä on sitten eri versio IMMOsta, Mutta muistaakseni Immo3 mittaristo menee Immo2 autoon.
                  Miksi vaihtaa kaikki lukot, kun koodaus on helpompi?
                  Jokatapauksessa moottorinohjaus pitää parittaa mittaristolle.
                    Ehkä on sitten helpompi vaihtaa vaan se pikselivikainen näyttö, jos vanha mittari ei enää kävisi uudempaan malliin, uudempi jäis ilman mittaria tarkoitus olisi jossain vaiheessa laittaa se uudempi vm02 myös kuntoon.
                      No jos on pikseliviasta vaan kyse, niin todellakin LCD-näytön vaihto on helpoin. Multa onnistuu sen vaihto tarvittaessa.
                        Komppaan edellistä. Ja mahdollisesti menet ojasta allikkoon kun vm '99:n mittaristo on VDO:n tekemä ja vm '02 mittaristo on mahdollisesti Magnetti Marelli made in France with italian quality parts :( !
                          No joo paljonko se näytön vaihto maksaa sulla?
                            Mittariston vaihto A6
                            Terve,
                            Kannattaako A6 2003 mittariston vaihto ja millainen kyseinen homma on toteuttaa? Paljon uudelleenkoodaamista ja kustannuksia?
                            Itsellä ei bensamittari,lämmöt sekä näyttelee moottori ja absi valoa mutta vikaa ei ole löytynyt mistään.
                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
                              Kyllä noi mittaristot on korjattavissa.
                              Onko vikakoodit luettu?
                              Sitä on sit kattonu väärät ihmiset.
                                Audi a6 mittariston koodaus
                                Vanhasta mittarista keskinäyttö rikki ja auton mukana tuli "uusi" mittaristo, miten käytännössä vaihto tapahtuu?
                                Auton ajoneston pinkoodi on tallessa mutta tarvitseeko uudesta mittaristosta tietää pinkoodi ? Sitä nimittäin ei ole.
                                  Jos nykyisen ecun pinni on tallessa, mittariston voi swapata, sitten kaapelilla kurkataan uuden mittariston pin, kirjaudutaan sen avulla vcds:ssä sisään mittaristolle ja vaihdetaan pinni alkuperäiseksi. Siihen perään vielä avainten paritukset.
                                    Milläs tuosta uudesta mittaristosta sen koodin saa luettua?
                                    Vai pääseekö helpommalla jos vaihtaa pelkän näytön?
                                    Jyväskylän lähettyviltä jos löytyy tekiä niin yv:tä kehiin. Korvataan tietysti menetetty aika.
                                    Viimeksi muokannut willlle; 29.9.2015, 18:07.
                                      Vaatii oman kaapelinsa ja softan, VAG-TACHO*esim.
                                      Tampereelle jos on asiaa niin voisi multa onnistua.
                                        Mitäs sitten, jos ei ole nykyisen mittariston pin-koodia?
                                        Pohdin tässä, että korjuutanko nykyisen mittariston vai hommaanko uuden missä olisi myös ajotietokone...
                                          Immo2 ei tartte vanhan mittariston koodia.
                                          Immo3:ssa sen saa moottoriltakin ongittua.
                                            A6 C5 mittaristo valot / mittarin vaihto
                                            Onko joku vaihtanu polttimoita a6 c5 - 97 mittaristoon polttimoita ( led ) ? millasia sinne menee kanta / watti ?
                                            Onko tuohon a6 c5 -97 mahd. vaihtaa mittaristo jossa on keskellä lcd näyttö mutta kuitenkin analoginen kello?
                                            Viimeksi muokannut okkim; 8.3.2016, 20:14. Perustelu: Otsikko
                                              Omasta pelistä nykäsin mittaria irti ja sieltä ei löytynyt polttimoita, pelkät ledit piirilevyllä kolvattuna.
                                                audi a6 c5 -98 mittariston päivitys lcd:seen
                                                Omistan -98 A6 c5 haluisin päivittää mittariston jossa on lcd, onko joku vaihtanu? Nykyisessä analoginen kello ja valot keskellä.
                                                eikö ohjaus tapahdu pyyhkijän viiksestä niin kun a4. Saisko kuvia mihin johdot
                                                Liitetään viiksestä.
                                                Apuja !
                                                  Audi a6 c5 mittariston vaihto lcd näytölliseen !
                                                  Itselläni ei ole lcd näytöllistä mittaristoa. Onko vaihto
                                                  Mahdollista?
                                                  Mitä kaikkee tarvii ?
                                                  Tiedän että ohjaus viiksi täytyy vaihtaa ja sen johto vetää mittarille ja mittarissa täyttt olla analoginen kello. Tietääkseni
                                                  Digitaalinen ei käy .
                                                  Kumpi parempi vag tacho vai vag commander
                                                    Eiköhän vaihto onnistu sähköjen puolesta kunhan kolme keskimmäistä numeroa varaosakoodissa täsmäävät, eli 919/919 tai 920/920.
                                                    Tachon kiinapiraatin suhteen tuntuu olevan vähän tuuripeliä lukeeko ja/tai murtaako suojausta. Commanderista ei kokemuksia.
                                                      Mitä eroa noilla varaosakoodeilla on?
                                                      Oma on 2.4 v6 -98 manuaali , onko laatikolla vaikutusta?
                                                        Vähän kaikenlaista. Noi kolme numeroa on siitä tärkeät että 919 = immo2, ei can-väylää. 920 = immo3 + can-väylä.
                                                          Ei oo can väylää. Jos joltain löytyy kuvaa mittarin takaa ja liittimistä/johdoista laita tänne eetä voin vertailla.
                                                          Mielellään viel analog. Kello / lcd näyttö
                                                          • #59
                                                            Itselläni on a6 c5 2.4 -98 analog. Kello / ei lcd . Haluisin tilalle lcd olevan mittariston / analog. Kello . Joutuuko johtoja muuttelee ,jne.. ohjaus viiksi täytyy vaihtaa. Neuvoja ja ohjeita ketä on touhunnu näitten kanssa. Onko kauhee homma.
                                                            • #60
                                                              Ei pitäisi olla. Liittimet ja niissä olevat pinnit on 99% varmuudella ihan samat, senkun vaan pullautat vanhan pois ja uuden sisälle. Sitten uudesta pin-koodin luku valitsemallasi ohjelmistolla ja vcds:llä ajoneston + avaimien sopeutukset. Hyvä lähtökohta on etsiä kotimaan purkaamoista ja/tai ebaystä mittaristoja hakusanalla 4B0919880*. Hinnat näkyy vaihtelevan 50-200e välillä, halvimmissa varmaankin tuo LCD-näyttö vaihtokunnossa, mutta ei se korkeampi hintakaan ole mikään tae siitä että se näyttö toimisi kunnolla lämmettyään.
