A6 C5 mittariston vaihto.
  • A6 C5 mittariston vaihto.
    Löysin haku toiminnallakin muutamia juttuja A6:n mittariongelmista, mutta ajattelin silti kysyä itsekkin. Eli...mulla on ajotietokoneen näytössä aikamoista pikselöitymistä ettei meinaa enää selvää saada. Onko ainoa järkevä vaihtoehto koko mittariston uusiminen vai saako lcd näytön(vai mikä se on?) vaihdettua erikseen? Onko nämä "tee se itse miehen" hommia vai käännytäänkö suosiolla ammattilaisten puoleen. Pitääkö auto käyttää "piuhan päässä" merkkiliikkeessä ennen kuin uusi mittari herää henkiin? Jos ajoteitokoneen näytön saa vaihdettua erikseen, niin mistähän semmoisen saisi ostettua? Osaako kukaan heittää mitä tämmöinen mittarirumba tulisi maksamaan??
    Viimeksi muokannut Killeri; 30.3.2018, 23:35. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Kellään ei kokemusta ko. operaatiosta??? Entäs A4:n...onko niissä samanlainen ajotietokoneen taulu??
      Naapurin äijälle vaihdettiin mittaristo kyseisen vian vuoksi myyjäliikkeen piikkiin. Mittaristossa sijaitsee ilmeisesti ajonesto ja avaimet , sekä moottorin ohjain pitää sopeuttaa uuteen mittaristoon. Sopeuttaminen on käsittääkseni hankalaa ja tästäsyystä naapurille tuli A6 -00 peliin uusi moottorin ohjain ja avaimet koodaattiin uusiks mittarin vaihdoksen yhteydessä. Epäilen että kova tee-se-itse mies vaihtaa tuon näytön pienellä vaivalla , tai kolvaa irronnet "karvat" näytöstä. Tämä siis mutu.
        Kyllä on aikamoista rahastusta jos ECU vaihdettiin mittariston vaihdon takia. Kyllä sen voi sinne sopeuttaa, IMMO2 onnistuu helposti itsekin, IMMO3 merkkiliikkeessä. Se IMMO3 koodaaminen on hankalaa vain siksi ettei niitä koodeja ole mahdollista saada. Jos ne on tiedossa niin sitten sekin on helppo homma.
        Kyllä sen näytön sinne voi vaihtaa, mutta tinaaminen pitää olla hallussa. Mutta mistä sen näytön sitten löytää?
          Ei mistään saa sitä näyttöä. Jos jaksaa noita vanhoja juttuja niin vika ei varmaankaan ole edes näytössä vaan ohjausyksikön kontrastin säädössä. Muutamat pajat korjaavat noita saksassa, etsivä löytää. Maksoi muistaakseni 200 eur, mutta en itse jaksanut moiseen alkaa. Suomessa ei tietoa/taitoa taida olla yhdelläkään mittarihuollolla. Näitä varmaan riittäisi korjaukseen jos laitteistoinvestointeja joutuisi tekemään.
            Mistä tiedän mikä IMMO versio tuossa omassa profiilin kulkineessa on?
              Löytyykö täältä ketään joka pientä korvausta vastaan osaisi koodata profiilin kulkineeseen uuden mittariston käyttöön?
              Uusi mittaristo pitäisi saapua nyt alkuviikosta.
                A6 (C5) mittariston vaihto. Koodausapuja!
                mittaristo rupesi pätkimään sähköjä ja löysin samanlaisen käytetyn mittariston joka pitäisi vaihtaa.vaihdossa ilmeni pari ongelmaa tuon ajoneston koodaamisen kanssa.
                Eli olen hävittänyt avaimien mukana tulevan login koodin ja login reader:lla yritin koodata noita avaimia tuohon toiseen mitaristoon , mutta login reader ilmoittaa koodiksi 1049-1649 tai jotain vastaavaa niin ei jaksaisi koodia 600 kertaa kokeilla. uuden mittariston login koodin ilmoitti numeron tarkkuudella. Olisiko jollain apuja ongelmaan niin ei tarvitsi merkkiliiikkeeseen viedä?
                Mittaristojen varaosa numeron viimeinen kirjain on eri
                vanha 4B0920900K
                uusi 4B0920900D
                vastailla voi myös sähköpostiin: jani.myller@luukku.com
                Viimeksi muokannut Killeri; 19.10.2017, 14:52. Perustelu: Ketjut yhdistetty.
                  Mittariston sopeuttaminen
                  Ilmeisesti tuo uusi mittaristo pitäisi sopeuttaa ennen ajoneston koodausta.olisiko jollakulla ohjeita tähän mittariston sopeuttamiseen ajon esto on ilmeisesti immo2.
                    Jos joku muu tarvii niin tuolta http://www.ross-tech.com/vag-com/car...-swapping.html
                      Et tarvitse vanhaa login-koodia. Se uusi riittää, ja sillä saat homman toimimaan.
                        Juu, ei hyväksy jostain syystä tuota login readerin ilmoittamaa koodia siis uudesta mittaristosta.Voisiko johtua siitä jos tuo uuden mittariston sopeuttaminen ei onnistunut oikein?
                          Joo eli omasta autosta meni mittaristo pimeäksi ja tilasin Puolasta kunnostetun mittariston samalla varaosanumerolla.
                          Mitä toimenpiteitä täytyy tehdä kun asentaa "uuden" mittariston paikoilleen?
                          Käynnistyksenesto pitää ilmeisesti koodata sopimaan autooni? Miten se käytännössä tapahtuu? Kai lienee mahdollista, koska noit mittaristoja kerta myydään?
                          Jos joku on koodannut / koodauttanut mittariston, niin otan ohjeita vinkkejä mielellään vastaan.... Laakkosella kuullostivat olevan vähän vastahakoisia asentamaan käytettyä mittaristoa paikoilleen... Uusi pitäisi ostaa heidän kautta......
                          Kiitos.
                            Koodauksien laitto ja ajoneston koodaus.
                            http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
                            Tarvitsee ainakin VCDS:n ja jos PIN-koodin tarttee kaivaa, niin muitakin softia.
                              Kysytäänpäs aiheeseen liittyen, että sopiiko faceliftin mittaristo pre-faceliftiin, vai onko uudemmissa Immo 3? Vuosimallissa 2000 lienee Immo 2?
                                Avaimien mukana tuleva PIN-koodi lätkä ei ole tallessa. hävinnyt johonkin ajan saatossa.
                                Olisikohan tästä laitteesta apua: http://liikenetti.shop.wosbee.com/Pu...=product-14471
                                Enon autossa kun olisi sama operaatio edessä niin voisi vaikka hommata laitteen puoliksi...
                                  Aika kallista. Ebaysta pari-kolmekymppiä vag-tacho.
                                    Eikös sen "uuden" mittariston mukana tullut PIN-koodi? Jos on IMMO2, niin riittää pelkkä avaimien koodaus tähän "uuteen" mittaristoon tällä PIN-koodilla.
                                      Yleensä ei tule.
                                        Joo. Auto kävi Laakkosella. Tuloksena. "Emme saa koodattua" ja lasku käteen 141€...
                                        Tehdas estää kuulemma. Pitäisi jotenkin purkaa mittariston "lukitus" siihen kuuluvassa autossa...? Voiko olla näin?
                                        Kohta mennyt rahaa saman verran kuin mitä uusi mittaristo olisi maksanut... Kyllä vtuttaa... Olisi varmaan pitänyt ostaa suoraan se ihan uusi.. Jälkiviisautta..
                                        Niin ja mukaan ei saanut edes mitään koodeja että voisi itse yrittää asiaa tutkiskella..
                                        Viimeksi muokannut okkim; 24.8.2012, 10:13. Perustelu: Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan editoi vanhaa.
                                          Tossahan mä pari viestiä sitten neuvoin muutamankympin työkalun, jolla olis voinu tehdä sen mitä merkkihuolto ei pysty. VAG-Commander on toinen.
                                            Jep. Nyt vähän päivitystä tilanteeseen. Yksi tuttu pääsi katsomaan autoa Laakkosen pihaan ja se vähän aikaa koodaili ja mitä tapahtuikaan. Auto lähti käyntiin!
                                            Käynnistykseneston valo jää vain palamaan, mutta auto kuitenkin toimii. Aikoi hän yrittää kerätä tiedot vanhasta mittaristosta ja siirtää ne tuohon uuteen jos saisi sen valon sitä kautta sammumaan..
                                            Eli. Liekkö Laakkosella edes yrittäneet koodata? Onko jostain ylemmältä taholta tullut käsky että käytettyjä osia ei koodailla ja laiteta toimimaan? Vai eikö ne vain osaa? Vai mistähän tässä asiassa on ollut kyse?
                                            Onneksi ei ole vielä maksettu laskua, niin voi käydä valittamassa tuloksesta ja mahdollisesti pienemmästä laskusta tai laskun mitätöimisestä.
                                              Merkkiliikkeen edustajien ei ole tarkoitus koodata käytettyjä mittaristoja.
                                              Tehtaalla ei välttämättä ole keinoja hakea käytetyn mittarison PIN-koodia ilman luovuttaneen auton alustanumeroa.
                                              Voi myös olla politiikkakysymys, koska tuolla PIN-koodilla voi olla myös väärinkäyttöä, esim varastettujen autojen takia. (tosin itäeuroopan ammattilaisille ei ole mikään ongelma)
                                              PIN koodin haku vanhasta mittaristosta harrastajavoimin tapahtuu hieman epävirallisella tavalla, eli mittariston muisti luetaan raakadatana ja haetaan tietystä muistipaikasta PIN-koodi. Näin ei tehdas ole sitä tarkoittanut tehtävän, eikä siis merkkiliike sitä voi tehdä.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
                                                ...sopiiko faceliftin mittaristo pre-faceliftiin, vai onko uudemmissa Immo 3? Vuosimallissa 2000 lienee Immo 2?
                                                Muistelen lukeneeni, että Immo 2:den tilalle voi asentaa Immo 3:sen, mutta ei päinvastoin.
                                                  TT:n himmeilevä mittaristo
                                                  Just hakemani TT:n vm-00 mittaristossa on yleinen? vika kun keskusnäyttö on viiruinen. Ebaysta löysin takuukorjausfirman, joka vanhaa mittaristoa vastaan lähettää uuden 3v takuulla. haluavat vain mittariston päivitystiedon (kok.km:t) ja lähettavät uuden 129e. Mistään ajonestosta eivät puhuneet mitään!!!!? toimiikohan siis pohjalta heittämällä-kiinni-ja-kaasua?
                                                    Tumppi0 hei kysymyksestäsi on jo ketju:
                                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=68090
                                                    Nimimerkki amalin vaihtaa niitä Hesassa.
                                                      Mittariston vaihto Audi A6 C5 2.4 A quattro
                                                      Tervehdys.
                                                      Mittaristo pimeni. Tarvitsisi Laakkosen mukaan vaihtaa. Uusi on tyyris, joten etsin käytettyä. Mittariston koodi on 4B0 920 936 QX. Tolla koodilla ei löydy vanhaa edes Saksasta. Käykö tuohon joku muulla koodilla oleva mittaristo?
                                                      Kiitos avusta,
                                                      Pete.
                                                        Tarkoititko ajotiètokoneen näyttöä?
                                                          En. Koko mittaristo pimeänä. Ulkona pakkasessa toimi, mutta kun veivät Laakkoselle sisälle, pimeni mittarivalot,ajonesto katkaisee virrat parin sekunnin päästä käynnistyksestä, webasto lähtee omia aikojaan käyntiin jne.
                                                            Kaverin c5:een vaihdettiin Magneti Marellin tilalle VDO:n mittaristo. Eipä tarvinnu kun koodata ajonesto ja avaimet niin toimi. Tosin jonkun liittimen pinni järjestyksessä voi olla eroja.
