A6 Mittarivalot
  • A6 Mittarivalot
    Tulipa pihaan A6 Q, -97 2,5 tdi AEL, ja pientä mutterin kiristelyä luvassa.
    Haulla en löytänyt osuvaa vastausta seuraavaan ongelmaan. Mittarivalot palaa kirkkaasti niin kauan kunnes laitan valot päälle, sitten sammuu kaikki. Mistähän kannattaisi alkaa?
    Ja toinen, edellinen omistaja mankan vaihdon yhteydessä saanut airbagin valon palamaan. Miksi ja Miten sen saa pois.
    Tässä näin alkuun :D
    Valojen dimmeri tulisi ekana mieliin eli mittariston vasemmanpuoleista nuppia kiertämällä saat valoa kansalle, jälkimmäiseen ei ole mitään syy-yhteyttä. Ellei sitten ole purkanut puolta kojetaulua sen mankan vaihdon takia ja jättänyt jotain irti. Vikakoodien luku kertoo todellisen syyn.
      Valojen himmennintä on pyöritelty peukalo hellänä, ei vaikutusta. Pitänee purkaa mittaristo pöydälle ja alkaa tutkailla tarkemmin.
        Mulla mitatrivalot paloi vähän miten sattui- vika löytyi takaluukun johdotuksista joista eristeet hiertynyt rikki. Rekisterikilven valot taitaa olla saman sulakkeen takana mittarivalojen kanssa.
        Airbagin osalta riittää että ollut polttimo irti ja käyttää virrat päällä niin jää vikailmoitus päälle. Ei kai niin kaukaa haettuna C4:sessa jossa tuo valo on sivussa mankan yläpuolella erillisen johdon varassa. Itselläni oli johdossa huono liitos, jolloin mankan irroitus ( ja välillä pelkkä töyssyyn ajo) sytytti bagin valon. Sinänsä hauskaa että boksi kertoo rikkinäisestä merkkivalosta yrittämällä sytyttää sen....
          Hip hei, mittaristo pöydällä ja yllätys yllätys..
          Siinä kohtaa missä on ulkolämpötilan näyttö ( ei muuten toiminut ) on piirilevyllä käynyt käry. Alareunassa kulkee niitä ohkaisia johdotuksia, niissä käynyt joku oikari, puolenkymmentä sulanut täysin. Lasikuituinen piirilevy hiiltynyt karrelle ja samalla sulahtanut tuo lämpömittari..
          On pirullisen ohkaisia ne kytkennät jotka pitäisi näillä vapisevilla käsillä korjata :D
          Jos jollakin sattuu olemaan toimivaa joutilasta mittaristoa tai ehjää piirilevyä kohtuuhinnalla olen kiinnostunut.
            Mulla voisi löytyä tuo piirilevy, on tosin vanhemmasta autosta ja en muista millä varusteilla (ajotietokone vaiko ei etc) Voin tarkistaa seuraavan kerran kun käyn hallilla. Kuitenkin ollut lisämittareilla ja dieselistä. Kokonainenkin mittaristo löytyy mutta se on v6 bensakoneesta enkä tiedä sopivuudesta dieseliin.
              Hieno homma. Laita viestiä kunhan olet tutkinut mitä löytyy. Oma mittaristo tosiaan ajotietokoneella.
                Mulla on matkamittarin valo pimeänä. Nyt kun tutkitte piirilevyjänne, niin kattokaa onko levylle juotettu lamppu samanlainen kuin lämpömittarilla? Aiemmin sammui lämpärin valo ja sain hyvän ohjeen ja linkin Mandariinilta http://nordicaudi.com/index.php?url=...a1272.php&var=
                Kun en vielä ole ehtinyt ostaa tuota lamppua, niin olis kiva tietää minkälainen se on, niin saa samalla kertaa molemmat kuntoon.
                Lamppuja myy ainakin Partco tuoteluettolonsa sivujen mukaan, eikä maksa kuin noin pari euroa / kpl.
