B7:aan monitoimiratti?
  • B7:aan monitoimiratti?
    Minkäslainen operaatio olisi vaihtaa B7:n s-line "sporttiratin" tilalle vastaava monitoimimalli?
    Onko auton johtosarjassa valmiiksi valmiudet ratin napeille, vai pissaako projekti jo siinä kynsille?
    Tunnin projekti jos on oikeat osat kädessä. Käytännöss Airbag pitää ennen uuden ratin tilaamista irrottaa ja katsoa minkälainen se kiinnitys on. Pelkästään Audi A4 B7/B8, A3, A6 airbageja ja rattia on kahden tyyppisiä vaikka ulkoisesti ovat täysin saman näköisiä. Airbagin keskiö siis ensimmäisenä irti, kiinnityksestä kuva ja sitten vertailemaan oikeaa rattia. Jos autossasi ei ole cruisea niin joutuu vaihtamaan ratin alle olevan ohjauspoxin, sekä kaapelit ovat erilaiset. Ilmeisesti tuossa s-linen sporttiratissa on vain kolme puolaa, joten liukurengasta sinun ei tarvitse vaihtaa. Jos on nelipuolainen ratti niin pitää vaihtaa keskiön liukurengas oikeaan. Ja lopuksi oikea kaapeli monitoimiohjaukselle, sekä ohjelmointi.
      Kolmepuolainen tuossa nyt on ja cruise löytyy. Täytyy joku päivä ottaa bägi irti ja ihmetellä mitä sieltä löytyy.
      Ilmeisesti tuo vakio Concert 2 soitin tottelee ratin nappeja?
        Monitoimen pelaamiseksi autossa on oltava 12-pinninen liukurenkaan pistoke.
        Autossa voi olla cruise ja FIS, mutta liukurengas voi olla silti perusversio (6-pinninen).
        Mutta jos autossa 12-piikkinen, niin ratti vaihtoon ja koodaus=> vola´.
        Ja monitoimi ohjaa Concertia.
          Tässä ohjeet kuinka toi tapahtuu ja mitä kaikkee tarvii hommata.. Jostain joskus luin että ratin vaihdon jälkeen voi airbägiin tulla joku vika eikä se toimi sit tosi tilanteessa. Tosin tiedä sitten kuinka mahdollista toi on ja onko kellään ees käynyt noin..
