A4 B8 - jalkatila märkä
  • A4 B8 - jalkatila märkä
    Auton jalkatila on siis märkä. Apukuskin puolelta edestä ja takaa, sekä kuskin puolelta takaa. Vesi ei kämmenellä painettaessa tirise, mutta tuntuu kuitenkin selkeästi kostealta.
    Konehuoneen puolelta vesikaukalot tarkistettu juuri ja siellä kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Ilmastoinnin kondensioveden osalta havaitsin, että vesi tippuu kyllä maahan, mutta oletettavasti hieman väärästä kohtaa? Onko kenelläkään tietoa sijaitseeko kondensioveden poistoputki (ts. ulostulo, josta vesi tippuu maahan) auton alla, suoraan pakoputken yläpuolella (suurinpiirtein apukuskin ja keskikonsolin välisellä alueella). Mitään muuta tähän soveltuvaa reikää en löytänyt, mistä vesi voisi poistua...? Joka tapauksessa, vesi ei siis kyseisestä reiästä pois tullut, vaan reiän vierestä, rungon ja lämpösuojapaneelin (mikähän mahtaa olla oikea termi?) välistä???
    Mihin ongelma mahtaa viitata? Onko kondensioveden poistoputki tukossa ja sen vuoksi vesi poistuu tuota toista reittiä maahan kastellen samalla jalkatilan? Jos näin, niin mikä neuvoksi? Pystynkö näin maallikkona asian tarkistamaan ja korjaamaan, miten? Apuja ja neuvoja kaipailisin, kiitos!
    Ainakin kaikissa tähän astisissa autoissa juurikin tuosta oikean eturenkaan vasemmasta takakulmasta tiputtaa kondenssivedet. Voisiko olla letku yläpäästään irti? Tuntuu tosin hassulta että kastelisi autosta takaosan.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...%C3%A4rk%C3%A4 Olisko tosta mitään apua vaikkei sama auto olekaan?
      Ok, eli uskoakseni oikea reikä tuohon tarkoitukseen löytyi, kun asiaa tutkailin.
      Jos letkun yläpää olisi irti, niin voisiko vesi tulla juurikin edellisessä viestissä kuvaamallani tavalla, reiän vierestä? Millaisen purkutyön tuo vaatii, jotta poistoputkeen pääsee käsiksi ja tarkistamaan tilanteen? Ja mistähän tuo takaosan kastuminen mahtaa johtua, jos ei edellämainitusta?
      Lukaisin linkkaamasi keskustelun läpi, mutta hirveästi lisäinfoa en tuosta saanut. Kiitos kuitenkin.
        En osaa sanoa mitään B8:sta, mutta jossain ketjussa oli vinkki että sähköjohdolla ronkkii poistoputken alapäästä auki. Kannattaa ehkä kokeilla, se kun ei maksa mitään.
          A6 -99 ilmastoinnin kondessioputki oli tukossa oikeapuoli oli edestä ja takaa märkä. Penkki pois ja matto ylös (näkee mahdollisesti vuotokohdan) ja sisätilapuhaltimet yöksi kuivatukseen pystyy tekemään itse.
            Tällaisen ohjeen löysin (nähtävästi A6:n ohje) -> http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1675861
            Mahtaakohan A4:ssa olla suurinpiirtein vastaavasti?
            Jakkaroiden airbagit eivät ilmeisesti ota itseensä, vaikka jakkarat poistaisikin? Mitään poksahtamisreagtiota ei siis tapahtune? :)
            Osaako jabemuri sanoa, voiko tuo vesi kulkeutua myös kuskin puolen takaosaan, jos kyseessä on tuo kondensioveden poistoputken tukos? Vai mistähän tuossa voisi olla kyse?
            Mikään hirmuinen automies kun en ole, niin voinen tiedustella lisäohjeita jos/kun niitä tarvitsen...? :)
              No niin, pikkuisen on päästy purkutyössä jo eteenpäin. Hansikaslokero, kynnyslistat ja hantin puolen jakkara on irti. Turvavyön irroitus jakkarasta tuottaa kuitenkin ongelmia. Miten tuon saa siis irti, jotta saisi sen jakkaran autosta ulos? :)
              Lattiamattokin on kovin tiukassa. Pitääkö se vaan raakasti nostaa ylös?
                Sainpas sen turvavyön irti, ja samoin jakkaran ulos autosta. Mutta lattiamatto tuottaa edelleen hieman hankaluuksia. Uskaltaako sen tosiaan repiä auki, kun tuntuu olevan niin tiukassa?
                Mitenkäs tuo keskikonsoli? Se näyttäisi oleva yhtä osaa koko paketti...? Tarviiko sitä purkaa, jotta kondensioputkeen pääsee kiinni?
                  Jaahas, väliaikatiedote jälleen ja kaikkia kiinnostaa :)
                  Lattiamatto on edelleen kovin tiukassa, lähinnä jalkatilan päädystä ja keskikonsolin vierestä. En yksinkertaisesti vaan saa sitä mitenkään järkevästi sieltä ylös...? Sen verran kuitenkin lattiamaton alle näin - oven puolelta kun maton reunan ylös sain - että lattiatila maton alta on täysin kuiva! Näyttäisi kuitenkin siltä, että ko. ongelman parissa on jossakin vaiheessa taisteltu, koska lattiamatto vaahtomuovia myöten on edelleen kostea (ilmeisesti kuivausoperaatio on jäänyt puolitiehen?). Auton ostin siis viime viikolla ja huollossa kun autoa käytin, niin siellä olivat ko. asian huomanneet.
                  No joo, jos tilanne on tuolta osin korjattu, niin miksi kondensiovesi valuu väärästä paikasta auton alla ulos? Hantin puolelta tod.näk. tuon poistoputken yläpään löysin/näin, mutta putken alapäätä en, koska se on edelleen sen hankalasti irroitettavan lattiamaton alla :( Eikös se putki ole sellainen musta kuminen? Miten mä saan sen lattiamaton irtiiii?!
